  5. Verständnisproblem: sql Abfrage in Function, Ergebnis als Rückgabewert
6 Beiträge 3 Kommentatoren 681 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ehome
    ich habe eine Funktion, bei der ich ein Ergebnis aus einer sql Abfrage zurückgeben möchte.
    //Funktionsaufruf
    var niedrigsterTagesWert=wert_tagesanfang(ID_PV_PRODUKTION);
    log ("minimal: "+niedrigsterTagesWert);
    // Funktion:
    function wert_tagesanfang(obj) {
        var ergebnis;
        var myQuery="SELECT min(val) as minwert FROM iobroker.ts_number WHERE  id=(select id from iobroker.datapoints where name='"+obj+"') AND (FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) >= concat(DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d'), ' 00:00:00');";
             //log(myQuery);
        sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
            if (result.error) {
                log(result.error);
            } else {
                ergebnis=result.result[0].minwert;
                log("ergebnis in func:"+ergebnis);
        return ergebnis;
    Obwohl in der Function das richtige Ergebnis im Log ausgegeben wird, wird für den übergebene Wert ein undefined im Log ausgegeben, auch scheint der Rückgabewert laut Timestamp VOR dem Ergebnis aus der SQL Abfrage ausgegeben
    2019-05-28 22:06:52.274  - info: javascript.1 script.js.History_Werte_+_DB_Pflege.SQL_Tagesstatsistik: minimal: undefined
    2019-05-28 22:06:52.274  - info: javascript.1 script.js.History_Werte_+_DB_Pflege.SQL_Tagesstatsistik: NaN
    2019-05-28 22:06:52.378  - info: javascript.1 script.js.History_Werte_+_DB_Pflege.SQL_Tagesstatsistik: ergebnis in func:1271882
    kann mir das jemand erklären, wie ich mit der Rückgabe auf die SQl Abfrage "warten" kann?
    • E ehome
      //Funktionsaufruf
      // Funktion:
          var ergebnis;
               //log(myQuery);
              if (result.error) {
                  log(result.error);
              } else {
          return ergebnis;
      @ehome return ergebnis wird ausgeführt, bevor sendTo() abgearbeitet ist (asynchrone Abarbeitung von sendTo()). Lösung:
      function auswertung(res) {
         var niedrigsterTagesWert = res;
      // Funktion:
          var ergebnis;
               //log(myQuery);
              if (result.error) {
                  log(result.error);
              } else {
                  auswertung(ergebnis);
      //Funktionsaufruf
      • E Offline
        ehome
        Danke Paul,
        dazu eine Verständnisfrage: Es gibt keine Möglichkeit einen "return" wert am Ende von "wert_tagesanfang" zurückzugeben, da die sendTo parallel und unabhängig läuft. Die Funktion Auswertung dient nur dazu, direkt um NACH dem Lauf von sendTo etwas auszuführen zu können - richtig ?
        • E ehome
          Danke Paul,
          @ehome sagte:
          Richtig, deshalb habe ich sie auswertung genannt.
          E hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
            @ehome sagte:
            ehome
            @paul53 Danke
              @ehome sagte:
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              schrieb am zuletzt editiert von hanss
              Vielen Dank, das leuchtet ein.
              Wenn am Programmende nur ein log("blabla") erforderlich ist, dann geht das ja noch.
              Wenn man aber im Programm mit dem Rückgabewert weiterarbeiten will, dann passiert das in
              der Callback Funktion "auswertung".
              Das wird bei mehreren Abfragen dann sehr unübersichtlich.
              Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/35344/sql-abfrage-universal/10
              Gibt es dafür eine Lösung?
