  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. OWFS на BeagleBone Black
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
4 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    romka.pm
    Всем привет!
    Может мне кто-то поможет:) Поставил ioBroker на BeagleBone Black, все отлично. Установил драйвер для Mega-D, тоже все отлично. Возникли проблемы с 1-wire. Никак у меня не получается считать данные с одного единственного датчика температуры, который подключен к мастеру сети DS9490R, он, в свою очередь, к BeagleBone по USB.
    Файл настройки owfs-сервера.
    sudo nano /etc/owfs.conf:
    Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
    This is the main OWFS configuration file. You should read the
    owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    here.
    ######################## SOURCES ########################
    With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    local machine…
    ! server: server = localhost:4304
    ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
    This part must be changed on real installation
    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
    USB device: DS9490
    server: usb = all
    #server: w1 = all
    Serial port: DS9097
    #server: device = /dev/ttyS1
    owserver tcp address
    #server: server = 192.168.10.1:3131
    random simulated device
    ######################### OWFS ##########################
    mountpoint = /mnt/1wire
    allow_other
    ####################### OWHTTPD #########################
    http: port = 2121
    ####################### OWFTPD ##########################
    ftp: port = 2120
    ####################### OWSERVER ########################
    allow_other
    http: port = 2121
    ftp: port = 2120
    server: port = localhost:4304
    Статус сервера:
    sudo service owserver status
    owserver.service - LSB: 1-wire TCP server
    Loaded: loaded (/etc/init.d/owserver)
    Active: active (exited) since Sun, 03 Apr 2016 17:46:30 +0000; 3s ago
    Process: 3698 ExecStop=/etc/init.d/owserver stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3708 ExecStart=/etc/init.d/owserver start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CGroup: name=systemd:/system/owserver.service
    Всем спасибо за помощь:)
      RDim
      Сам сервис owfs запущен?
      Что отвечает````
      ps ax | grep owfs
      Должно быть где то так````
       628 ?        Ssl   67:42 /opt/owfs/bin/owserver -uall -p 3000
      Запускаю так````
      sudo /opt/owfs/bin/owserver -uall -p 3000
      Еще можно проверить запустив HTTP-сервер````
      sudo /opt/owfs/bin/owhttpd -s 3000 -p 3001
      ````и зайти на [http://localhost:3001](http://localhost:3001)
      • H Offline
        Haus
        @romka.pm:
        Всем привет!
        here.
        local machine…
        USB device: DS9490
        server: usb = all
        #server: w1 = all
        Serial port: DS9097
        allow_other
        http: port = 2121
        ftp: port = 2120
        allow_other
        http: port = 2121
        ftp: port = 2120
        Статус сервера:
        Всем спасибо за помощь:) `
        Довольна странный owfs.conf, повторяется нижняя часть
        # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
        # This is the main OWFS configuration file. You should read the
        # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
        # here.
        # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
        # local machine...
        # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
        # This part must be changed on real installation
        # USB device: DS9490
        server: usb = all
        #server: w1 = all
        # Serial port: DS9097
        # owserver tcp address
        # random simulated device
        allow_other
        http: port = 2121
        ftp: port = 2120
        У меня мастер другой, были проблемы ещё с server: port = localhost:4304 сделал так server: port = 4304
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          romka.pm
          Haus, RDim Спасибо Вам за ответы. Все получилось:)
          Алгоритм:
          1)Запускаю TCP-сервер
          sudo /usr/bin/owserver -uall -p 3001
          2)Запускаю HTTP-сервер
          sudo /usr/bin/owhttpd -s 3001 -p 3002
          1. Запускаю виртуальную файловую систему.
          /opt/owfs/bin/owfs -s 3001 -p 3003 /mnt/1-wire/ –allow_other
          Добавил в автозагрузку:
          sudo nano /etc/rc.local
