  4. Alarmanlage für Arme / Low Budget
    5.2k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 845 Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    möchte eine Alarmanlage für arme bauen mittels IO Broker.
    Das Projekt sollte nicht teurer sein wie 100 Euro, PI ist schon vorhanden
    Die Anforderung wäre:
    1. W-Lan Camera
    2. Fenster / Türen Sensoren
    3. Statusanzeige mit 5 Tastern
    4. Benachrichtigung bei Alarm per E-Mail Adapter mit Bild
    Zu 1. Meine Camera HooToo ist im Netz per Motion auf einem 2ten Raspi eingebunden , erledigt.
    Zu 2. Die Tür und Fenstersensoren ( SKU ) 433 MHz sind eingebunden per Sonoff RF Bridge ( frisiert ) und Sonoff Adapter, erledigt.
    Die SKU wurden leicht frisiert mit einem Vibrationsensors an Switch 2
    Dadurch ist Glasbruch / Sabotage per Software auswertbar
    Der SKU meldet also Auf / Zu / Batterie leer und Vibrationsalarm
    Zu 4. Benachrichtigung mit Bild der Camera geht per E-Mail Adapter
    Bleibt Punkt 3 Statusanzeige.
    Die Statusanzeige DIN A5 bekommt einen Wemos D1 mit Tasmota.
    Die Led sind WS2812
    Da noch von den 60 Leds einige über sind benutze ich diese als Hintergrundbeleuchtung
    Versehen ist die Statusanzeige mit 5 Tastern
    Diesen sollen dann per Tastendruck den Sammelalarm zurücksetzen, die Kamera ein / aus schalten sowie die Alarmanalge ein / aus usw.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Die Frage dazu:
      Natürlich ist die bestmögliche Ausnutzung der GPIO gefragt.
      Also wo welche GPIO nutzen ?
      WS2812 und Taster ist ja Pflicht.
      Thema Taster, per BC 548 GPIO ( Tasmota Switch ) auf GND ziehen ?
      Thema Reboot Wemos, welche sind High ?
      Welche Ports am Wemos D1 sollte man meiden ?
      Danke Ralla
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Die Frage dazu:
        Danke Ralla
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Ralla66 Schau mal hier
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Soundausgabe wäre noch was.
          Hab hier noch ein Soundmodul in der Schublade.
          Lautsprecher wäre auch kein Problem.
          Autark sollte das schon sein.
          Der Sonoff Adapter stellt sich zickig an.
          Switch 1 bis 4 konnte ich einbinden im Sonoff Adapter.
          Schaltet auch schön von true nach false.
          Träge aber geht wenn die Taster > 3 Sec gedrückt werden.
          Telemetry period (300) steht auf 10 tiefer geht leider nicht.
          Switch 5 will nicht obwohl per Mqtt sichtbar.
          Denke das geht in Richtung Adapter.
