  5. Variablen in Schleifen anlegen
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 539 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
    Hallo!
    Ich versuche schon einige Zeit Variablen in einer Schleife anzulegen. Genauer gesagt in 2 ineinander verschachtelten Schleifen.
    Die Variablen werden angelegt, wenn nur eine Schleife verwendet wird, sobald aber in dieser Schleife eine weitere Schleife angelegt wird, verabschiedet sich das System für längere Zeit, da mein Raspberry überlastet ist.
    Funktioniert es überhaupt, eine Schleife in einer Schleife laufen zu lassen?
    Wenn ja, was mache ich hier falsch?
    Es sollen Variablen wie z.B.: "Tag_0_Time_1" angelegt werden.
    Wobei Tag bis 6 geht und jeder Tag bis Time_3.
    CreateStates();
    function CreateStates() {
        var Tag_Temperatur;
        for (var i = 0; i <= 6; i++) {
            for (var a = 1; i <= 3; a++) {
                Tag_Temperatur = ('Test.Tag_' + i + '_Time_' + a);
                log("Variable Tag_" + i + '_Time_' + a + ' angelegt', "info");
                createState(Tag_Temperatur, "", {read: true, write: true, type: 'string'});
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    • N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
      @MeinzIsAs sagte in Variablen in Schleifen anlegen:
      die schleife ist ne endlos schleife......i ist immer kleiner gleich 3 da du sie nicht erhöhst
      vermutlich sollte es a<=3 heißen
      Viele Grüße
      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nahasapee
        Viele Grüße
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        @Nahasapee said in Variablen in Schleifen anlegen:
        Viele Grüße
        Oh Mann, das hab ich total übersehen. Vielen Dank
