  4. [Anleitung] Werte eines Gerätes an 2. ioBroker senden
    6.4k
simple-api
2 Beiträge 2 Kommentatoren 657 Aufrufe 2 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Möchte man ohne Multihost und ohne einen weiteren Adapter (MQTT) Werte an einen zweiten ioBroker senden, genügt es, im Empfänger die im Web-Adapter enthaltene Simple-API zu aktivieren. Eine Web-Instanz ist für Vis und/oder Flot ohnehin meist aktiv. Mit den folgenden Schritten kann dies leicht bewerkstelligt werden (habe es mit einer 4-Tasten-Fernbedienung realisiert):
    • Auf dem Emfänger im Reiter "Objekte" in der Wurzel ein Gerät mit der identischen ID wie im Sender erstellen.
    • Die Raw-Daten des Gerätes für common und native in das neu erstellte Gerät kopieren.
    • Auf dem Sender das Gerät selektieren und "Die ausgewählte Objektstruktur als JSON-Datei speichern".
    • Auf dem Empfänger das Gerät selektieren und "Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen"
    • Auf dem Sender ein kleines Skript erstellen:
    const urlDst  = 'http://192.168.xxx.yyy:8082/set/';
    const idDev   = 'hm-rpc.0.XEQ1234567';
    const trigger = new RegExp(idDev);
    on({id: trigger}, function(dp) {
        request(urlDst + dp.id + '?value=' + dp.state.val);
    Unter Windows sind die Firewall-Einstellungen für Node.js zu beachten, damit es funktioniert.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      iosman987
      schrieb am zuletzt editiert von iosman987
      @paul53 said in [Anleitung] Werte eines Gerätes an 2. ioBroker senden:
      const https://www.krogerfeedback.nl rlDst  = 'http://192.168.xxx.yyy:8082/set/';
      const https://talktosonic.onl idDev   = 'hm-rpc.0.XEQ1234567';
      const https://talktowendys.vip trigger = new RegExp(idDev);
      thanks my issue has been fixed.
