  4. Tankerkönig VIS auf dem Handy?
    5.2k
vismobile ui
12 Beiträge 4 Kommentatoren 796 Aufrufe
  • ? Offline
    Hallo Leute, nun habe ich meine erste VIS erstellt. Zum Üben Benzinpreise mit Tankerkönig. Soweit, so gut. Aber: Womit kann ich das nun auf meinem Handy anzeigen?
    Mit der IoBroker APP, oder womit?
    Falls ja: Welche Daten trage ich da ein? Irgendwie klappt das nicht bei mir. ☹
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Mit einen Pro-Account und dieser App. Kannst natürlich auch mit eigenen VPN auf dein VIS zugreifen. Aber ich zahle gerne denn es steckt ne Menge Arbeit im Iobroker
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        @ostseereiter Die IoBroker APP habe ich ja schon, habe aber wohl falsche Einstellungen vorgenommen!
        Innerhalb meines WLAN könnte ich schon mal darauf zugreifen, hatte es dann leider gelöscht, und finde die richtigen Einstellungen nicht mehr...
        • ? Offline
          Jetzt hab ich‘s: Musste mobile Daten deaktivieren!
          VPN habe ich noch nicht!
          • ? Offline
            Heute plötzlich neues Problem: Auf dem Handy im eigenen Netzwerk geht es nicht mehr. Gehe ich von der IOBroker Oberfläche auf VIS kommt folgende Fehlermeldung:
            Kann mir jemand erklären, was passiert ist? Kann plötzlich nicht mehr auf dem Tinkerboard gespeichert werden??
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Boogie2005
              SD Karte defekt?
              • ? Offline
                Ist auf dem internen Speicher des tinkerboard S installiert, also keine SD vorhanden.
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  eventuell resync oder Neuladen? Ich meine mich zu erinnern das ich diese Meldung auch ab und an habe und der Re-Sync bzw. das Neuladen (über die 3 Punkte oben links) hilft.
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • ? Offline
                    Wo finde ich die Punkte? Sehe da nichts. In der IoBroker Oberfläche, oder bei VIS?
                    Bei VIS Runtime ist alles ok, der Fehler ist nur bei VIS Visualisierung.
                    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      Habe jetzt mal mit Back it up ein paar Tage altes Komplett Backupeingespielt, Problem ist noch immer da!
                      Kann denn der Interne Speicher defekt sein, oder sollte ich das emcc neu flashen??
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Boogie2005 ok, ich war davon ausgegangen das der Fehler in der ioBroker App kommt. Aber dem ist wohl nicht so
                        Gruss Hermann
                        • ? Offline
                          Problem gelöst, System neu geflasht, alles läuft wieder.....
