  4. Zigbee Aktoren verlieren Verbindung
    5.4k
zigbee adapter cc2531zigbeecc2531raspberry pi
25 Beiträge 9 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MDNM Offline
    MDNM Offline
    MDN
    Ich bin mittlerweile am verzweifeln. Die Situation ist nicht besser geworden, sondern eher noch schlimmer. Es sah es so aus als ob meine Komponenten nun alle angelernt sind und auch funktionieren. Aber die Aussetzer, die erst sporadisch anfingen, wurden dann immer schlimmer. Manchmal funktioniert da ein Schalter Komma aber meistens nicht. Das Ansteuern von aktiven Geräten über die Weboberfläche funktionierte auch nur sehr unzuverlässig. Heute habe ich mein System zum 7 Mal neu aufgesetzt und kann du noch Komponenten anlernen, die eine Stromversorgung haben. Alle anderen Geräte lassen sich nicht anlernen.
    Meinen zigbee Stick habe ich auf der letzten 2er Version, weil diese ja mit dem Shepherd noch funktioniert.
    Ich möchte aber endlich ein stabiles System haben. Für mich sind leider solche Sachen wie Shelly keine wirkliche Alternative zu zigbee , da die Komponenten viel teurer und teilweise schlecht verfügbar sind. Ich brauche aber ein stabiles zigbee Gateway. Der CC2531 Stick hat sich nicht als verlässlich herausgestellt.
    Hat jemand einen Tipp für mich, welches zigbee Gateway ich mir anschaffen sollte ? Es gibt ja noch Adapter für Osram und Philips. Oder gibt es noch ein anderes Gateway, was auch gut funktioniert?
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      da es bei mir, vermutlich aufgrund der Größe des Netzwerks (Anzahl der Geräte) mit den CC2530 und CC2531 auch immer wieder zu Problemen kam, bin ich auf den Conbee II umgestiegen. In Zusammenhang mit dem deconz-Adapter habe ich da nun alles, was ich wollte und weitaus stabiler als mit den umgeflashten Zigbee-Sticks.
      Gruss, Jürgen
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @MDN
        ich benutze den CC2531 jetzt schon lange ohne Probleme. Das hat meiner Meinung nach nichts mit Zuverlässigkeit zu tun. Man muss sich halt ein bisschen einlesen und kucken, wo der Fehler liegt. Bei mir war am Anfang der WLAN Kanal ein Problem. Seit ich den umgestellt habe läuft alles sehr zuverlässig. Ich habe mittlerweile auch viele Router mit drin und kann so meine ganze Wohnung plus Garten abdecken. Also auch Reichweite ist völlig ausreichend.
        Gruß Chris
          pulv
          gibt es zu diesem Problem schon Neuigkeiten?
          Nach Aktualisierung des Zigbee Adapter auf Version 0.11.4 und der Aktualisierung der Firmware des Sticks CC2531 auf Firmware 20190608 (Z-Stack_Home_1.2_default) hatte ich vergleichbare Probleme. Nach Aktualisierung der Network-Map im Adapter konnte ich kurz die korrekte Verbindung aller Router und Aktoren beobachten. Kurze Zeit später waren dann fast alle Verbindungen unterbrochen. Ein Neustart des Adapters sorgt dann immer nur kurzzeitig für Besserung.
          Ich konnte in Erfahrung bringen, das ähnliche Probleme in folgendem Artikel beschrieben sind:
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/105
          Hier wird von Koenkk beschrieben, das insbesondere die Funktion "Networkmap" zu Problemen führen kann.
          Daraufhin habe ich meinen Adapter erneut neu gestartet, ohne in Folge die Network-Map aufzurufen. Bisher bleiben alle Aktoren betriebsbereit (Prüfung über Auswertung der Stati in den Objekten).
          Kann einer von euch diesen Workaround bestätigen?
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            Bei mir leider immernoch mit Problemen. Ich habe dann die xiaomi Temperatur Sensoren einwach nochmal angelernt ohne sie zu löschen, dies half dann für paar Tage. Leider dann wieder keine Updates. Alle Sensoren werden als Verbunden angezeigt. Das die Sensoren die Temperatur Werte nicht aktualisieren ist mir erst aufgefallen, seid dem ich Lovelace nutze. Hier wird die Zeit auch angezeigt, wann zuletzt aktualisiert worden ist. Zuverlässig läuft das ganze wahrlich nicht, dafür haben einfach zu viele Leute Probleme damit. Ich habe 2 Router cc2530 und sehr viele Osram Plugs, also Repeater sind überall dran, zumal der eine Sensor 3 Meter neben dem Cordinator steht. Ich bleib natürlich dran und versuche das Probleme zu finden....
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
