  5. Tv ausschalten
    5.7k
Tv ausschalten
4 Beiträge 2 Kommentatoren 484 Aufrufe 2 Beobachtet
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    hi,
    möchte gerne meinen Schlafzimmer TV os mini selbständig ausschalten lassen mit einer Abfrage.
    Habe mal
    Problem ist aber bei dem Trigger Message answer, wenn ich möchte das er für ein 2tes mal 20min weiterläuft kommt die frage nicht weil im Objekt ja schon vom ersten mal die "Antwort lautet NEIN" steht.
    Stelle ich den Trigger auf aktualisieren bekomme ich andauern die Fragen.
    Wie kann ich das lösen oder gibt es eine einfacherer lösung für das Problem?
    Vielen Dank schon mal
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      Du könntest am Ende des Triggers "Message Answer" den Datenpunkt zurück auf einen leeren Wert setzen. Dann löst er zwar nochmal aus, macht aber nichts und beim nächsten "zurücksetzen" gibt es keine Änderung, weswegen dann nicht nochmal ausgelöst wird.
        bishop
        der datenpunkt "Message Answer" lässt sich nicht ändern, nur auslesen!
        Kann dort nichts steuern.
        Edit: wenn ich ein state draus machen kann ich ihn beschreiben, durch die 15sek polltime ändert er sich aber kurze zeit später wieder auf den alten wert.
          bishop
          hat noch jemand ein tip für mich?
