  4. OpenZWave, neue Version 1.6 nutzbar?
4 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LaplaceII
    Hallo zusammen
    die OpenZwave Community hat eine neue master Version veröffentlich (1.6). Die DEV Variante ist hier jetzt integriert. Ist die neue Version im IOBrocker nutzbar? Hat jemand die neue Verison schon installiert und getestet?
    Grüße
    Michael
    • L Offline
      LaplaceII
      schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
      Wenn ich das Forum richtig verfolgt habe ist die neue Master Version von openzwave 1.6 momentan nicht nutzbar. Ich habe auf meinem System (Rock64, js controller 1.42) die Development Variante 1.5 von Openzwave laufen. Diese habe ich benötigt um den Winkel der Lamellen meiner Raffstores steuern zu können (mit der openzwave Version 1.4 war das nicht möglich, Ich habe Fibaro Elemente verbaut). Arteck hatte hier im Februar hervorragend unterstützt. Seitdem läuft mein System stabil ohne Neustart. Ich plane aus verschiedenen Gründen mein System neu aufzusetzen. Das kann ich aber erst tun sofern die neue openzwave Version 1.6 (dev 1.5 integriert) unter iobroker läuft, damit ich weiterhin meine vorwiegend vorhandenen Raffstores steuern kann. Lange Rede kurzer Sinn, ist abzusehen wann die 1.6 openzwave Version unter iobroker laufen wird?
      Danke vorab!
      Michael
      • L LaplaceII
        Danke vorab!
        Michael
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @LaplaceII sagte in OpenZWave, neue Version 1.6 nutzbar?:
        Das hängt davon ab, wann die Maintainer von OpenZWave ihre Wrapper-Library aktualisieren. Siehe auch:
        • https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1785
        • https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/293 (und viele andere verwandte Issues in dem Repo)
        • L Offline
          LaplaceII
          Danke für die Infos. Die entsprechenden Issues hatte teilweise gefunden/gelesen. Ich dachte es würde ggf. schon eine zeitliche Aussage zur Einbindung von Openzwave 1.6 geben. Dann werde ich vorläufig mein System mit der "alten" Dev 1.5 Variante nicht anrühren.
          Grüße
          Michael
