  4. Schaltaktor mit verschiedenen einschalt Varianten steuern
    5.8k
blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 454 Aufrufe
  • ? Offline
    MOin,
    ich bräuchte mal Eure Hilfe.
    Ich habe den Aktor HM-LC-SW1-FM womit ich im Bad das Licht schalte.
    Gibt es die Möglichkeit zu unterscheiden wie das Licht angeschaltet wurde und damit verschiedene Einschaltzeiten zu aktivieren?
    Gewünscht wäre wenn das Licht über den Bewegungsmelder Nachts aktiviert wird das es für 5min angeht, wenn man es über einen Homematic Funkschalter (Aktor) eingeschaltet wird das es dann solange leuchtet bis man es wieder ausschaltet.
    Ist das möglich? Wenn ja, wie?🤔
    Tobias
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      MOin,
      Tobias
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @tobi83 nur wenn Du das über eine Hilfsvariable und ein Script machst. Der Bewegungsmelder und die Schalter schalten dann nicht mehr die Lampe sondern die Variable.
      Und auf die Veränderung der Variable reagiert dann dein Script und schaltet die Lampe.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • ? Offline
        Ok, als der Bewegungsmelder setzt die Variable für 3min auch 1, der Schalter dann auf unendlich....
        2 Skripte zum setzen der Variable und zum aktivieren der Lampe?!
        Das Problem in IoBroker steht der Wert der Taster immer auf True und der Zeitstempel wird erneuert bzw geändert.....
        • H Offline
          Helikiller
          Ich habe es mit einer "Direkte Geräteverknüpfungen" zwischen Bewegungsmelder und Dimmer gemacht.
          Der Bewegungsmelder sendet bei Erfassung und auch die Helligkeit, so wird das licht erst bei einer Helligkeit von und der Dimmer nur auf 30% für 5 Minuten. Nachts muss es nicht so hell erleuchten, da man noch im Halbschlaf ist!
          LG Helikiller
