  5. [gelöst] Exec Befehl im Multihost
    6.0k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    bonafide
    schrieb am zuletzt editiert von bonafide
    ich hänge gerade an folgendem Problem:
    Schaltung von 433Mhz Funksteckern via Raspberry Pi im Multihost.
    Hier die Daten zur Konfiguration des Systems:
    Master:
    Dell Optiplex
    node -v = v8.16.0
    npm -v = 6.4.1
    Script Engine = 4.1.12
    OS Proxmox
    VM = Debian 9.9.0 amd64
    Slave:
    Raspberry Pi3 B
    node -v = v8.16.0
    npm -v = 6.4.1
    OS Raspbian stretch lite
    Wiring Pi
    Ich möchte via Skript einen Taster simulieren um einen Befehl an den PI zu senden, dort schaltet ein 433MHZ Modul (via WiringPi) dann die Funksteckdosen.
    Die Idee stammt von hier: YouTube
    Hierzu habe ich zwei JavaScript-Adapter installiert, jeweils auf Master (javascript.0) und Slave (javascript.1).
    In beiden Instanzen wurden folgende Einstellungen gemacht:
    Erlaube das Kommando "setObject" = true
    Erlaube das Kommando "exec" = true
    Erlaube das Kommando "sendToHost"= true
    Die Skript-Elemente sind in den Objekten richtig zugeordnet:
    alt text
    Hier wird das Skript immer in beiden Instanzen abgelegt, aber im Code verweist es auf die richtiger Instanz.
    on({id: "javascript.1.scriptEnabled.L-Sch"/*scriptEnabled.L-Sch*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("javascript.1.scriptEnabled.L-Sch").val == true) {
        exec('sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 1');
        console.log("exec: " + 'sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 1');
      } else if (getState("javascript.1.scriptEnabled.L-Sch").val == false) {
        exec('sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 0');
        console.log("exec: " + 'sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 0');
    Das Skript wurde mit Blockly erzeugt und sieht dort so aus:
    alt text
    Wenn ich den Befehl:
    an der Konsole des RaspPI ausführe Schaltet die Steckdose zuverlässig.
    Beim Skript bekomme ich folgenden Log:
    09:37:15.539	info	javascript.1 script.js.L: exec: sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 1
    09:37:15.572	info	javascript.1 Start javascript script.js.L-Sch
    09:37:15.574	info	javascript.1 script.js.L-Sch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Aber die Steckdose schaltet nicht.
    Kann mir jemand sagen was ich Falsch mache?
    Vielen Dank!
    Tobias
    • B bonafide
      Master:
      Dell Optiplex
      node -v = v8.16.0
      npm -v = 6.4.1
      OS Proxmox
      Slave:
      Raspberry Pi3 B
      node -v = v8.16.0
      npm -v = 6.4.1
      Wiring Pi
      alt text
      alt text
      Vielen Dank!
      Tobias
      @bonafide sagte:
      Keine eigenen Datenpunkte unter javascript.1.scriptEnabled anlegen, sondern direkt unter javascript.1 !!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bonafide sagte:
        bonafide
        Wenn ich im JavaScript Adapter einen neues Skript anlege habe ich keine andere Verzeichnis-Ebene gewählt, es kommt nur die Auswahl "Root-Verzeichnis"
        alt text
        alt text
        alt text
        Die ablage in Enabled erfolgt automatisch.
        Kann ich das ändern, und wenn ja wie?
        Danke!
        • B bonafide
          alt text
          alt text
          alt text
          Danke!
          @bonafide sagte in Exec Befehl im Multihost:
          Nein. Der Datenpunkt unter scriptEnabled wird automatisch erzeugt und dient zum Starten und Stoppen des Skripts. Dieser Datenpunkt darf nicht zum Triggern innerhalb des Skriptes verwendet werden ! Erzeuge einen eigenen Trigger-Datenpunkt innerhalb des Skripts mit dem Block Datenpunkt erzeugen und verwende diesen Datenpunkt als Trigger.
            bonafide
            Vielen Dank für Deine Unterstützung, aber ich bekomme es nicht hin.
            Irgendwie habe ich ein Brett vor dem Kopf.
            Ich habe jetzt folgendes versucht:
            alt text
            Das hat aber nicht geklappt.
            Ich habe Dich schon richtig verstanden das ich in Blockly einen DP erzeugen soll?
            Das Projekt lief bisher ohne Probleme auf einem Standalone PI problemlos.
            Erst jetzt im Multihost bekomme ich es nicht hinh.
            Tobias
            • B bonafide
              alt text
              Tobias
              @bonafide sagte:
              Ja, den zum Triggern (Licht true/false).
              Ob sudo in exec funktioniert, weiß ich nicht.
                bonafide
                Es ist mir fast schon peinlich.....
                In Deinem Beispiel sind jetzt zwei Variablen, Wert und cmd.
                Ich habe versucht diese nachzustellen:
                alt text
                Der Datenpunkt ist auch jetzt in der Übersicht richtig eingeordnet, wenn ich jetzt hier den Wert ändere tut sich jedoch nichts....
                alt text
                var Wert, cmd;
                createState("Test_L1", function () {
                // Test_L1
                on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
                  if (Wert) {
                    cmd = 'sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 1';
                  } else {
                    cmd = 'sudo /home/pi/raspberry-remote/./send 11110 5 0';
                  exec(cmd);
                  console.log("exec: " + cmd);
                Heute klappt irgendwie gar nichts, an einer anderen Baustelle (Conbee Stick) geht auch nichts....
                • B bonafide
                  alt text
                  alt text
                  var Wert, cmd;
                  // Test_L1
                    if (Wert) {
                    } else {
                    exec(cmd);
                  @bonafide Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) ! Hat leider die gleiche Farbe ☹
                  Weshalb befindet sich der Datenpunkt Test_L1 unter scriptEnabled ? createState() legt ihn direkt unter javascript.1 an.
                    bonafide
                    Ok die Eigenschaft habe ich gefunden und getauscht.
                    Damit das ganze übersichtlicher wird habe ich die alten "Test-Skripts" gelöscht und ein neues erstellt.
                    Dieses wird wieder an dieser Stelle abgelegt:
                    alt text
                    Allerdings nicht im Ordner "Enabled"
                    var cmd;
                    createState("Neuer_Test", function () {
                    // Neuer_Test
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      } else {
                      exec(cmd);
                    Wenn ich jetzt manuell den Wert ändere passiert nichts, auch kein Log-Eintrag.
                    • B bonafide
                      alt text
                      var cmd;
                      // Neuer_Test
                        } else {
                        exec(cmd);
                      @bonafide sagte:
                      Ja, es muss auch erst die Datenpunkt-ID "javascript.1.Neuer_Test" zugeordnet werden, damit der Trigger darauf reagieren kann.
                        @bonafide sagte:
                        bonafide
                        Ok das habe ich angepasst:
                        alt text
                        var cmd;
                        // Neuer_Test
                        on({id: "javascript.1.Neuer_Test"/*Neuer_Test*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          } else {
                          exec(cmd);
                        Bin ich richtig damit das wenn ich in den "Objekten" hier den Wert ändere zum. ein Log-Eintrag entstehen sollte?
                        alt text
                        Vielen vielen Dank für Deine Geduld!
                        • B bonafide
                          alt text
                          var cmd;
                          // Neuer_Test
                            } else {
                            exec(cmd);
                          alt text
                          @bonafide sagte:
                          Ja.
                            @bonafide sagte:
                            Ja.
                            bonafide
                            Es passiert nichts, der Log bleibt leer.....
                            • B bonafide
                              @bonafide sagte:
                              der Log bleibt leer
                              Kein Log-Eintrag im Reiter "Log" ?
                              Die Logs unter dem Skript sind immer leer, wenn man den Reiter wechselt.
                                bonafide
                                BINGO!!!
                                Ich bin ein Idiot!!
                                Arbeite mit zwei Bildschirmen und habe jeweils auf einem IOBroker geöffnet.
                                Bei Änderungen entstand so kein Log-Eintag auf dem anderen.
                                Dein Tipp mit Sudo war dann auch absolut Richtig, das weggenommen und schon schalten die Stecker wieder!
                                Vielen vielen Dank für Deine Hilfe!!
                                Mach jetzt ein Bier auf Dich auf, und schreibe Skripte für meine 15 Steckdosen!
                                • B bonafide
                                  BINGO!!!
                                  Ich bin ein Idiot!!
                                  @bonafide sagte:
                                  Bitte noch [gelöst] in der Überschrift eintragen.
