  4. Knopf der festen value immer setzt
    5.2k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 211 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    ich habe hier folgendes Problem. Ich habe ein "dummes" Dachfenster, was ich zwar elektronisch öffnen kann, bei dem ich den Wert aber nicht auslesen kann. Das wird gesteuert über einen state "auf/zu", wenn man den auf "false" setzt, geht es auf und bei "true" geht es zu. Wenn es gerade fährt kann man durch nochmaliges setzen des gleichen Wertes die Fahrt stoppen bzw. dann wieder aufnehmen (also wenn es aufgeht nochmal "false" setzen und es bleibt an der aktuellen Position stehen).
    Ich möchte jetzt im vis zwei Knöpfe haben, einen der den State immer auf "false" setzt, egal was drin steht und einer der den State immer auf "true" setzt, egal was aktuell drin steht. Irgendwie kriege ich es nicht hin.. hübsch fände ich die hqwidgets. Dort habe ich einmal versucht min/max auf false & false bzw. true & true zu setzen, das hat nicht geholfen und auch weiter unten die true/false oid und die true/false Werte auf den gleichen Wert zu setzen hat nicht den Effekt gebracht, den ich gerne hätte. Die Knöpfe schicken weiterhin immer true und false in Abhängigkeit vom aktuellen Status. Wie gewöhnt man denen das ab? Gibt es andere Knöpfe, die das besser machen?
    Vielen Dank für gute Ideen.
    Viele Grüße,
    Garfonso
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      was für einen Datenpunkt hast Du denn mit diesem Knopf jeweils verbunden?
      Ich könnte mir vorstellen jeweils von Typ "switch".
      was wäre denn, wenn Du diese auf den Typ "Button" setzt und dahinter ein Script welches bei Button A immer etwas auf true setzt und bei Button B immer auf false
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        ja, mit einem Skript geht es. Aber da ich den Anwendungsfall leider ein paar mal habe, ist mir das etwas zu aufwendig gewesen.
        Ich habe es aber jetzt doch hinbekommen. Irgendwas muss ich wohl sonst falsch gemacht habe (ggf. vis nicht richtig aktualisiert oder so?) oder es war woanders noch was schief (in meinem System)... es geht jedenfalls aktuell, wenn ich min und max beide identisch auf true bzw. false setze.
        Viele Grüße,
        Garfonso
