  4. (gelöst) Rickshaw - Graph mit true und false?
    5.3k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Hi zusammen,
    kann man mit dem Rickshaw-Adapter einen Graph mit true und false erstellen?
    0 und 1 als niedrigster und höchster Wert auf der Skala hat bei mir nicht funktioniert.
    Hintergrund:
    • z.B. Überwachung, wann wurde welche Tür geöffnet
    • Übersicht, wann war eine Komponente per Ping nicht erreichbar
    • usw.
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Du sprichst mir aus der Seele.
      Den Wunsch hatte ich auch schon. Wollte aber nicht drängeln ;)
      Warten wir mal ab. Der gute Bluefox erfüllt ja fast alle Wünsche - nur Wunder dauern etwas länger :)
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Ne, eile hat bei mir kein Thema ;-)
        Habe mit dem, was geht noch ewig zu tun.
        Hätte ja sein können, dass ich was übersehen habe ;-)
          Ich habe sowas mal bei ccu.io und highcharts gemacht. Seltsamerweise wurden einige true als 1 und andere als 100 dargestellt.
          Was bei Darstellung in einem graph nicht optimal war.
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            bku
            Also die einfache Variante (Showgrafik an/aus) geht so:
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              ` > von bku » 05.03.2015, 22:16
              Also die einfache Variante (Showgrafik an/aus) geht so: `
              Hi bku,
              die Frage ging darum, wie man ein Chart darstellt, in dem eine ID angezeigt wird, die nur true oder false liefert (z.B. ein Türkontakt).
              Während ich das Tippe, kommt mir als Workaround in den Sinn, eine Variabel zu erstellen, die jedes Mal bei Zustandsänderung aktualisiert wird (über die Homematic oder ein Script).
              Also wenn true, dann wird die Variabel auf 1 gesetzt.
              Schöner wäre, wenn ich das ohne Umweg auswerten kann, da (zumindest bei mir) eine ganze Menge eine ganze Menge an Charts mit Logikwerten geplant sind.
              Aber zu Deinem Vorschlag:
              Auch das ist für mich sehr interessant! Danke!
              Ich hatte ein Widget gesucht, bei dem ich eine Webseite in einem PopUP darstellen kann wie die Grafik beim Kamera-Widget) und bin nicht fündig geworden.
              Nun habe ich bisher fünf Charts eingebaut und dafür eigene Views verwendet. Damit ist die Performance in den Keller gegangen.
              Der Editor in VIS wird sehr langsam, meine Views ebenfalls. Chrome hat am Mac so viele Resourcen (Chrome Helper) benötigt, dass ich ihn neu starten musste.
              Da klingt Deine Variante attraktiver, vor allem, da ich Sie auch in bestehenden Views einblenden kann.
              Dazu habe ich dann noch ein paar Fragen g:
              • Welches Widget benutzt Du, um den Chart anzuzeigen (ein-und auszublenden)?
              • Wie sieht denn das Script aus?
                bku
                @ruhr70:
                Wie sieht denn das Script aus? `
                Einfach "iFrame" und "Radio-Button" zum on/off-Schalten. Ist nur zum Test.
                Script? Wozu?
                Gruß Bernd
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ruhr70:
                  Hi bku,
                  • Wie sieht denn das Script aus? `
                    Ich kann in Rickshaw einbauen, dass die "true" / "false" Werte automatisch in 0 / 1 konvertiert werden, dann sollte es funktionieren.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @bku:
                    @ruhr70:
                    Script? Wozu?
                    Gruß Bernd `
                    Hi Bernd,
                    ich habe es leider noch nicht ganz verstanden.
                    Du hast in Deinem Beispiel zwei Widgets.
                    1. der Button/Schalter, mit dem ich zwischen true und false wechsel (iFrame anzeigen oder nicht)
                    2. das iframe, in dem der Graph angezeigt wird.
                    In Deinem Bild oben:
                    Das Widget rechts. Zu welchem der beiden Widgets gehört denn die angezeigte Einstellung?
                    Vom iFrame?
                    Mir ist nicht klar, wie ich den Button mit dem iFrame verknüpfe.
                    Ich dachte in Deinem Beispiel würde es über ein Script laufen, mit dem Namen javascript.0.ShowGrafik
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      Ich kann in Rickshaw einbauen, dass die "true" / "false" Werte automatisch in 0 / 1 konvertiert werden, dann sollte es funktionieren. `
                      Wenn das für Dich kein Problem (Zeit, Aufwand) ist, dann wäre das perfekt! ;-)
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @Bluefox:
                        ja, diese Lösung fände ich auch perfekt :)
                          bku
                          @ruhr70:
                          2. das iframe, in dem der Graph angezeigt wird. `
                          Also ich hab eine Variable einmalig mit einem Script erzeugt "ShowGrafik".
                          Die schaltet der Button auf true/false (bei nur zum testen, sollte mit jeder anderen "true/false"-Funktion genauso gehen.
                          Das Bild oben zeigt die Definition des iFrame.
                          Als "Sichtbarkeit" (für den iFrame) wird der Status des Button abgefragt.
                          Die "Quelle" ist der von Rickshaw - bei fertiger Definition - ausgegebener Link (copy/past).
                          Jetzt klarer?
                          Gruß Bernd
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Hallo Bernd,
                            ja. Jetzt ist es klarer. Es gibt also ein Script, auch wenn dieses nur eine Variable erzeugt ;-)
                            createState('ShowGrafik', 'false');
                            So?
                            Und danke für die Beschreibung. Die war nun wirklich sehr vollständig.
                            Bis auf dem Part für JavaScript-Analphabeten, wie mich ;-)
                            Danke!
                            P.S.:
                            Ist das oben mit der Variable richtig?
                            Könnte ich so in einem Script mir mehrere Variablen erzeugen, die dann bestehen bleiben?
                            Wie ist der Zustand so einer Variable nach einem Reboot des Systems?
                              bku
                              @ruhr70:
                              Wie ist der Zustand so einer Variable nach einem Reboot des Systems? `
                              genau so
                              ja
                              unverändert
                              bin aber auch Laie - also ohne Gewähr ;)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @bku:
                                @ruhr70:
                                genau so
                                ja
                                unverändert
                                bin aber auch Laie - also ohne Gewähr ;) `
                                Ja. Die bleiben.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Bluefox:
                                  Erledigt und getestet. Funktioniert!
                                  Danke Bluefox!
                                  Changelog:
                                  0.2.1 (2015-03-07)
                                  (bluefox) Convert boolean values to numbers
                                  (bluefox) add translation to russian
                                  [Edit]:
                                  P.S: eine Frage zum Forum.
                                  Ich hatte das Thema aufgemacht. Kann ich auch die Hauptüberschift des Themas ändern.
                                  D.h., in diesem Fall um [erledigt] oder [gelöst] ergänzen. Ich habe nichts dazu gefunden.
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    Du solltest deinen 1. Beitrag "ändern" dürfen. Dann die Überschrift anpassn
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @derAuge:
                                      Du solltest deinen 1. Beitrag "ändern" dürfen. Dann die Überschrift anpassn `
                                      Danke! Wieder was gelernt :-)
