  4. [gelöst] Hilfe iobroker läuft nicht mehr
11 Beiträge 2 Kommentatoren 496 Aufrufe
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Hallo, ich hatte während ich mit VIS was machte einen Absturz. Nach dem reboot läuft iobroker nicht mehr.
    Nach dem Neustart des PCs, bzw. Aufruf von sudo iobroker start erscheint nur der farbige Kreis im Browser.
    Nach sudo iobroker stop kommt nach sudo iobroker status entweder
    iobroker is running was allerdings nicht wirklich der Fall zu sein scheint, wenn ich wieder sudo iobroker eingebe, kommt als Meldung iobroker controller daemon is not running, gebe ich dann wieder sudo iobroker status ein kommt manchmal folgende Meldung:
    events.js:183
    throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
    at listenInCluster (net.js:1401:12)
    at doListen (net.js:1510:7)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    Kann man da noch was retten?
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    habe ich schon gemacht, war aber alles up to date.
    Danke und Grüße
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • WinniW Winni
      events.js:183
      sudo apt-get update
      Danke und Grüße
      @Winni sagte in Hilfe iobroker läuft nicht mehr:
      Wenn
      sudo systemctl stop iobroker
      Hilft, solltest du unbedingt den fixer drüber laufen lassen
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        Wenn
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @Homoran , danke ist jetzt besser, Objekte kommen jetzt, Instanzen und Adapter nicht.
        Wo kann ich den fixer finden, wäre toll wenn noch was zu retten wäre.
        • WinniW Winni
          @Winni
          Ähm.
          Der Fixer würde das iobroker stop wieder ans laufen bringen.
          Was genau it denn jetzt der Status?
          Wie können Objekte da sein, wenn die Adapter (insbesondere der Admin) nicht laufen?
          Was sagt
          iobroker list instances
            @Winni
            Ähm.
            Was sagt
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @Homoran , ich hatte iobroker wieder gestartet,
            events.js:183
            edit, gerade nochmal probiert, jetzt kommt:
            system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.1 : alexa2 - enabled
            system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
            system.adapter.denon.0 : denon - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot - enabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
            system.adapter.history.0 : history - enabled
            system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting - enabled
            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
            system.adapter.info.0 : info - enabled
            system.adapter.innogy-smarthome.0 : innogy-smarthome - enabled
            system.adapter.iot.0 : iot - enabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
            system.adapter.lgtv.0 : lgtv - enabled
            system.adapter.netatmo.0 : netatmo - enabled
            system.adapter.nuki.0 : nuki - disabled
            system.adapter.nuki2.0 : nuki2 - disabled
            system.adapter.ping.0 : ping - enabled
            system.adapter.radar.0 : radar - enabled
            system.adapter.sma-em.0 : sma-em - enabled
            system.adapter.sma-speedwire.0 : sma-speedwire - enabled, port: 9522
            system.adapter.sma-speedwire.1 : sma-speedwire - enabled, port: 9522
            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.1 : sonoff - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.2 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sunnyportal.0 : sunnyportal - disabled
            system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
            system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
            system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
            system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
            system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • WinniW Winni
              events.js:183
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              • WinniW Winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                ich starte mal den Rechner neu.
                • WinniW Winni
                  @Winni
                  Was hast du als Rechner
                    @Winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @Homoran ein alter Mini PC mit AMD E350D, CPU 2x 1,6 gh, 4 gb ram und
                    Description: Ubuntu 18.04.2 LTS
                    Release: 18.04
                    Codename: bionic
                    • WinniW Winni
                      Release: 18.04
                      Codename: bionic
                      @Winni
                      Ok, bei 4gb ram können es auch 30 Adapter sein.
                      Da ist dann nicht das Problem.
                      Hast du ein Backup?
                      Wenn nein ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür um evtl. Noch was retten zu können.
                      Ggf per filezilla o.ä. das gesamte Verzeichnis/ opt/iobroker aufvden pc ziehen bevor du es mit iobroker backup nochmal versuchst
                        @Winni
                        Hast du ein Backup?
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Homoran es ist unglaublich, gerade war ich anderweitig beschäftigt (drei Enkel wollen Video schauen), komme zurück und auf dem Monitor, es war die Seite der Instanzen aufgerufen, vorher aber nur der drehende Kreis zu sehen und jetzt ist die Seite da und alle Instanzen sind grün :-) Wahnsinn :-). Weis nicht warum, aber egal. Ich setzte den Thead auf gelöst und iInstalliere mir jetzt sofort BackitUp und mach eine Sicherung. Auf alle Fälle vielen Dank für deine Hilfe!
