  4. SQL nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
    6.7k
sql nur änderungen fehler
7 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 4 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    Ich habe Nur Änderungen aufzeichnen aktiviert und
    Minimale Differenz zum letzten Wert = 20
    trotzdem erhalte ich viel zu viele Daten.
    6.8 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:30.106
    6.9 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:23.110
    6.9 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:16.158
    6.8 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:09.116
    6.8 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:02.147
    6.9 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:56:55.121
    Was muß ich einstellen, damit SQL nur 6.7, 6.9 7.1 , also ab einer Differenz von 0.2
    aufzeichnet?
    • hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      Inzwischen habe ich herausgefunden, dass die Einstellung:
      nur funktioniert, wenn der Messwert als Nummer abgespeichert wird.
      Aber: der Wert ist ein Integer, es funktioniert also nur mit ganzen Zahlen.
      Wer immer diesen Adapter erstellt hat: Bitte, bitte die Differenz als float einstellen.
      So wie es jetzt ist, habe ich die Wahl zwischen Pest und Colera:
      Mein Temperatursensor springt immer um 0,1°C und bekomme so unsinnig viele
      Messwerte. Oder ich stelle die Differenz auf 1. Dann ist aber die Genauigkeit
      viel zu gering.
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        Bis das gelöst ist erstellst du dir am besten ein eigenes Objekt, das du nur beschreibst wenn die Differenz erreicht ist...
        Issue am besten auf die github Seite stellen.
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        • madjack84M madjack84
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          @madjack84
          Danke für den Tipp, habe ich gerade gemacht.
          Hast Du die selben Probleme?
          • hanssH hanss
            viel zu gering.
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @hanss
            ich habe nun das gleiche Problem. Welches war dein Git-Issue?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            • ice987I ice987
              @hanss
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              schrieb am zuletzt editiert von hanss
              @ice987
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/75
              Das lief aber leider ins Leere, Beitrag wurde geschlossen
              • hanssH hanss
                @ice987
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                @hanss
                Vielen Dank für die Info. Ich gehe davon aus das der „Fehler“ auch bei dir auch immernoch auftritt?
                Ich muss mal checken ob Komma oder Punkt eine Änderung bringt.
