  4. Zigbee Adapter Installation abgebrochen
zigbeeadapter installationinstallation abgebrochen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hoktar
    Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Ich habe ioBroker auf einem EEEPC installiert mit Windows10. Heute ist der cc2531 angekommen und habe ihn auch gleich geflasht. Jetzt wollte ich den Zigbee-Adapter installieren, doch wird immer abgebrochen mit "Fertig mit Fehler: host.DESKTOP-H3OMRKU Cannot install zigbee"
    In der Log ist mir Error mit Microsoft.NET Framework aufgefallen und ich dachte zuerst daran liegt es und wollte es Updaten. Der Updater sagte mir aber es ist die neuste Version (4.7) installiert. Jetzt bin ich Ratlos, woran klemmt es denn jetzt?
    $ ./iobroker add zigbee --host DESKTOP-H3OMRKU
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.0 runtime=node arch=ia32 platform=win32)
    Warning: unrecognized setting VCCLCompilerTool/MultiProcessorCompilation
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    ERR!
    stack
    Error: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe failed with exit code: 1
    gyp
    ERR!
    stack
    at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
    gyp
    ERR!
    stack
    at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
    gyp
    ERR!
    stack
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
    gyp
    ERR!
    System
    Windows_NT 10.0.17134
    gyp
    ERR!
    command
    "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp
    ERR!
    cwd
    C:\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\serialport
    gyp
    ERR!
    node -v
    v10.15.0
    gyp
    ERR!
    node-gyp -v
    v3.8.0
    gyp
    ERR!
    not ok
    npm
    WARN
    bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm
    ERR!
    code
    ELIFECYCLE
    npm
    ERR!
    errno
    npm
    ERR!
    serialport@6.2.2 install: prebuild-install || node-gyp rebuild
    npm
    ERR!
    Exit status 1
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    Failed at the serialport@6.2.2 install script.
    npm
    ERR!
    This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm
    ERR!
    A complete log of this run can be found in:
    npm
    ERR!
    C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-04-15T11_58_09_321Z-debug.log
    host.DESKTOP-H3OMRKU install adapter zigbee
    NPM version: 6.4.1npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    System
    gyp
    ERR!
    command
    gyp
    ERR!
    cwd
    gyp
    ERR!
    node -v
    v10.15.0
    gyp
    ERR!
    node-gyp -v
    v3.8.0
    gyp
    ERR!
    not ok
    npm
    WARN
    npm
    ERR!
    code
    ELIFECYCLE
    npm
    ERR!
    errno
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    Exit status 1
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-04-15T11_59_08_335Z-debug.log
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    stack
    gyp
    ERR!
    System
    gyp
    ERR!
    command
    gyp
    ERR!
    cwd
    gyp
    ERR!
    node -v
    v10.15.0
    gyp
    ERR!
    node-gyp -v
    v3.8.0
    gyp
    ERR!
    not ok
    npm
    WARN
    npm
    ERR!
    code
    ELIFECYCLE
    npm
    ERR!
    errno
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    Exit status 1
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-04-15T12_00_02_866Z-debug.log
    ERROR: host.DESKTOP-H3OMRKU Cannot install zigbee
    ERROR: process exited with code 13
    • H hoktar
      NPM version: 6.4.1
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      System
      gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      cwd
      gyp
      ERR!
      node -v
      v10.15.0
      gyp
      ERR!
      node-gyp -v
      v3.8.0
      gyp
      ERR!
      not ok
      npm
      WARN
      npm
      ERR!
      code
      ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      System
      gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      cwd
      gyp
      ERR!
      node -v
      v10.15.0
      gyp
      ERR!
      node-gyp -v
      v3.8.0
      gyp
      ERR!
      not ok
      npm
      WARN
      npm
      ERR!
      code
      ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      System
      gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      cwd
      gyp
      ERR!
      node -v
      v10.15.0
      gyp
      ERR!
      node-gyp -v
      v3.8.0
      gyp
      ERR!
      not ok
      npm
      WARN
      npm
      ERR!
      code
      ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hoktar
      Es sieht danach aus als ob es dem System nicht gelingt, eine der benötigten Bibliotheken zu übersetzen. Welche genau kann ich an Hand des Logs so nicht erkennen.
      Was mir auffällt: im Log steht etwas von Win32. Ich bin bisher immer davon ausgegangen das ioBroker ein 64bit Umgebung voraus setzt.
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @hoktar
        A.
        hoktar
        @Asgothian
        Und was genau heißt das? Wie finde ich heraus welche Bibliothek betroffen ist?
        Ja ist ein Win32 System. Bis jetzt gab es aber noch keine Probleme. Ist das dann eventuell das Problem mit dem Adapter?
        • H hoktar
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @hoktar
          Das ist auf jeden Fall ein problem das sich "im adapter" befindet. Der Adapter setzt auf verschiedene Bibliotheken auf, die notwendig sind damit er installiert werden kann. Welche mit welcher Version notwendig sind kannst du aus der package.json heraus finden.
          Aktuell habe ich den serialport im Verdacht, da dieser als nächstes in deinem Log auftaucht.
          Ich wuerde um das einzugrenzen versuchen manuell die entsprechenden Pakete zu installieren (npm install <paketname.version>, das ganze in einem anderen Verzeichnis als dem ioBroker, um zu verhindern das du damit die ioBroker Installation destabilisierst).
          Hauptkandidaten sind:
          • "serialport", version 6.2.2,
          • "zigbee-shepherd": "https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd/tarball/13fbc39a2a8528e4d92c1a445c555854c2abb1b5" (hier musst du nachlesen wie du per npm direkt von Github installierst - das hab ich nicht im Kopf,
          • "zigbee-shepherd-converters", hier wuerde ich die aktuelle Version versuchen
          Ich vermute einer davon will nicht, dann hast du wieder ein Paket mit Abhängigkeiten an denen du dich entlang hangeln kannst.
          A.
          • thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @hoktar sagte in Zigbee Adapter Installation abgebrochen:
            ERR!
            NPM kann nicht das serialport Paket installieren.
            Was steht denn im Kompletten Log?
            (C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-04-15T12_00_02_866Z-debug.log)
            Meine Adapter: emby | discovery
            • H Offline
              hoktar
              schrieb am zuletzt editiert von hoktar
              Ich hab jetzt mal versucht den serialport manuell zu installieren, erst die Version 6.2.2 und danach die Version 7.1.4
              beides mit Fehler abgebrochen.
              2019-04-18T17_02_05_314Z-debug.log
              2019-04-18T17_00_54_736Z-debug.log
              • H Offline
                hoktar
                OK, jetzt habe ich es noch mal richtig geschrieben. Also ohne Version dahinter klappt die Installation von dem Serialport. mit npm install serialport@6.2.2 nicht. hier nun der log des Fehlers.
                2019-04-18T17_19_36_116Z-debug.log
                • H hoktar
                  hoktar
                  Den Adapter kann ich aber immer noch nicht installieren. Kann ich den aktuellen serialport manuell vorher installieren und dann den Adapter?
                  • H hoktar
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @hoktar
                    Ich bin noch dabei zu prüfen was da geht oder nicht geht. Ich glaube der Serialport 6.2 ist nur bis node 8.x unterstützt, wir hatten aber bei dem Versuch auf serialport 7 zu gehen massive Probleme mit Verbindungsabbrüchen.
                    A.
                      @hoktar
                      A.
                      hoktar
                      @Asgothian
                      So, bin jetzt erstmal auf node 8.16. zurück und jetzt läuft alles. Erstes Gerät auch schon angelehnt und überträgt auch Werte.
