  4. Node-Red
  5. node-red startet nicht mehr nach node-änderung
    6.6k
node-red
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    bräuchte dringend hilfe beim thema node red.
    ich habe ein mail-node von imap auf pop3 geändert - beim starten von node-red kommt jetzt folgende fehlermeldung. unter instanzen wird node-red grün angezeigt aber über das webinterface ist es nicht ansrechbar.
    node-red.0 2019-04-17 17:37:33.285 info Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 2019-04-17 17:37:28.276 info node-red exited with 1
    node-red.0 2019-04-17 17:37:28.256 debug 17 Apr 17:37:28 - TypeError: Converting circular structure to JSON at JSON.stringify (<anonymous>) at POP3Client.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/61-email.js:246:43)
    node-red.0 2019-04-17 17:37:28.255 debug 17 Apr 17:37:28 - [red] Uncaught Exception:
    node-red.0 2019-04-17 17:37:28.028 debug 17 Apr 17:37:28 - [info] [join-server:3aef7fdc.400c9] Sending registration: {"apikey":"dadea698c68745dba5125c4bc4538a0d","deviceName":"nODEjOIN","port":"1827","deviceId":"112213a2d99a472f807b273a927c9
    node-red.0 2019-04-17 17:37:28.020 debug 17 Apr 17:37:28 - [info] Started flows
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.712 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] [join-server:3aef7fdc.400c9] Starting server on port 1827...
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.711 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] Starting flows
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.580 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.527 warn 17 Apr 17:37:27 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 17 Apr 17:37:27 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable 17 Apr 17:37:27 - [info] Fl
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.524 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.522 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.327 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] Dashboard version 2.10.1 started at /ui
    node-red.0 2019-04-17 17:37:27.029 debug 17 Apr 17:37:27 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0 2019-04-17 17:37:25.584 debug 17 Apr 17:37:25 - [info] Loading palette nodes
    node-red.0 2019-04-17 17:37:25.266 debug 17 Apr 17:37:25 - [info] Linux 4.19.0-4-amd64 x64 LE
    node-red.0 2019-04-17 17:37:25.266 debug 17 Apr 17:37:25 - [info] Node.js version: v10.15.3
    node-red.0 2019-04-17 17:37:25.266 debug 17 Apr 17:37:25 - [info] Node-RED version: v0.19.5
    node-red.0 2019-04-17 17:37:25.264 debug 17 Apr 17:37:25 - [info] Welcome to Node-RED ===================
    node-red.0 2019-04-17 17:37:24.556 info Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    ich suche nun nach einer möglichkeit, wie ich den ganzen flow oder das email-node abschalten kann (über datei) bevor ich node-red wieder starte. unter : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red gibt es eine flows.json und darin könnte man den flow auf disable stellen - leider wird diese datei immer wieder überschrieben bevor gestartet wird.
    weiß jmd, wo ich das ändern könnte
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      der Node-Red-Adapter sichert die Datei bei Änderungen im Objekt node-red.[adapternummer].flows . Dies ist ein config-Node, den man auch über die Admin-Seite ändern kann, wenn der Adapter ausgeschaltet ist.
      Bei jedem Start des Adapters wird der Inhalt wieder in die Flow und Credential-Dateien geschrieben.
      Die einfachste Möglichkeit, die Datei von außen zu verändern ist, die Datei laufenden Adapter zu editieren und erst anschließend, nachdem die Datei in das Objekt geschrieben wurde, den Adapter neu zu starten.
      • N nobody
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @nobody hi - erstmal danke für die antwort
        momentan steht in dem object node-red.0.flows nichts drin. mein problem ist , dass nodered nicht startet sondern mit exit 1 endet - daher kann ich deinen vorschlag nicht anwenden :-(
        hast du sonst noch eine idee dazu ?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          könnte man diesen mail adapter irgendwie enfernen ?
          ich hab etwas gegoogelt und meinen fehler gefunden - ich hatte immer eine warnung mit dieser node - deshalb dachte ich, ich ändere mal von imap auf pop3 und gleichzeitig habe ich das interval zur abfrage sehr kurz eingestellt. auf github hat jmd das selbe problem, dass nachdem er die abfragezeit zu klein hatte , nodered abgestürtzt ist.
          leider hilft mir das alles nicht viel, wenn ich es nicht schaffe, den flow "auszukommentieren" bevor iobroker-node-red startet.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            oh mann
            du hast meinen abend gerettet
            lösung - die daten standen unter raw im adapter setting - so wie du es gesagt hast - darin habe ich den ganzen flow deaktiviert und jetzt ist node red gestartet
            TAUSEND DANK
            Download.jfif
