  5. GELÖST: Text der Werteliste über Telegram ausgeben anstatt Wert ( Zahl)
    5.7k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
    rabbit6984
    schrieb am zuletzt editiert von rabbit6984
    Hallo Zusammen,
    habe leider keinen passenden Beitrag gefunden.
    Ich habe in der CCU eine Werteliste angelegt. Wie z.B.:
    0 Aus
    1 Ein
    2 Zeitschaltung
    Wenn ich nun im Blockly über den Telegram Adapter Text erstelle aus Wert der Variablen, sendet er mir nur die Zahl, wie kann ich aus der Variable den Text auslesen und versenden?
    Vielen Dank
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      schrieb am zuletzt editiert von iomountain
      Einfach Übersetzen?
      keine Ahnung ob das bei Dir passt.
        rabbit6984
        Hallo Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
        Ok also im prinzip führe ich meine Liste dann 2 mal.
        1. in der CCU
        2. im blockly script
        Ich sende dann keine Text mehr sondern eine Variable die entsprechend befüllt wurde.
        Gibt es keine Möglichkeit dies direkt anzusprechen, da in den Objekten ja der Text drin steht? Ich farge nur daher weil ja doppelte führung auch erhöhte Felerquellen darstellen?!
          iomountainI Offline
          iomountain
          Da bin ich raus, bei mir läuft die CCU unabhängig von io.
          Vielleicht kannst du den Text aus dem Objekt rausschneiden?
          Schau mal die Blocklys unter Text.
            rabbit6984
            Ok vielen dank.
            jetzt noch eine Frage wie bekommst I also die Variable.
            Wie verknüpfe ich die mit einem Object?
            So habs hinbekommen:
            vielen dank
              iomountainI Offline
              iomountain
              Der Baustein
              sollte am besten initialisiert werden mit:
                rabbit6984
                Muss ich das machen oder warum sollte man eine Variable initialisieren, da sie ja direkt gleich befüllt wird über die falls wenn abfragen?
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  Funktionieren tut es auch so, aber wenn du rechts oben auf die Flagge klickst um dein Blockly zu prüfen
                  kommt sonst
