  4. [gelöst] Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter
    5.8k
blocklyjavascript
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo Freunde, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe in Sachen Blockly... 😟
    Ich würde gerne mit dem Blockly Skript und mit dem Telegam Adapter (der bereits läuft ;-) )
    einen Snapshot meiner Kamera per TELEGRAM senden.... Ich habe auch schon im Forum hier gelesen
    das es auch klappt, aber ich kenne mich mit dem Java Skript leider nicht wirklich aus... :-(
    Kann ich das ganze auch irgendwie mit dem Blockly Skript realisieren? Das ist für mich
    als Anfänger alles leichter zu verstehen ;-)
    Mir fehlt nur der Ansatz, wie ich den Link meines Snapshots der Kamera an Telegram übermitteln kann??😩
    Lg, Martin[Link Text](Link Adresse)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      Bei mir geht es so:
      Du musst dein Bild in eine Variable packen und dann die "Variable" versenden.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI iomountain
        Bei mir geht es so:
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @iomountain sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
        Bei mir geht es so:
        Vielen Dank für die Hilfe! :-) Ich werde es gleich mal testen. Wozu dient denn dieser Baustein "debug output" mit der option "test" ??
        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinK.M MartinK.
          Bei mir geht es so:
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          @MartinK sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
          Der Baustein debug output schreibt ins Log. Dient nur zur Kontrolle. Wenn dann test im LOG auftaucht weiß ich das ich auf dem Handy nachschauen muss.
            Master77
            Wie soll denn überhaupt der Snapshot ausgelöst werden? Ich habe bei mir beispielsweise zusätzlich einen Xiaomi Bewegungsmelder installiert. Dieser löst bei Bewegung ein Skript aus.
            Wenn du bei Google nach Iobroker Kamera Snapshot oder ähnlichem suchst bekommt man schon ganz gute Lösungsansätze. Fakt ist das du einen Auslöser brauchst und dann muss das Bild mit einem Befehl im Skript auf dem Pi oder auf was auch immer Iobroker betrieben wird gespeichert werden. Danach wird es mit einem weiteren Befehl direkt per Telegram versendet.
            • M Master77
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @Master77 Hallo, vielen Dank! So habe ich es auch vor. Habe einen Xiaomi Aquara sensor bei der Eingangstür
              verbaut als Trigger. Und ich habe auch den link der IP cam wo ich den snapshot abrufen kannn. Klappt auch über den Browser super mit dem link... nur leider bekomme ich ja auf Telegram nur den link des snapshot 😕 wie bringe ich das jetzt denn in die Reihe das ich auch das Bild zu sehen bekomme ohne den Link in telegram anzuklicken??
                Master77
                Schau mal, hier ist ein Video was dir sicher weiterhilft.
                https://m.youtube.com/watch?v=Tda3BIM1SUk
                Darauf habe ich meine Kameraüberwachung auch aufgebaut.
                • M Master77
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @Master77 sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
                  Vielen Dank für den Link ;-) Ich habe auch alles soweit verstanden, aber irgendwie komme ich mit dem snapshot der Kamera nicht auf einen Nenner... ?
                  Das hier ist der Link zu meiner cam:
                  http://b38531.myipcamera.org:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx&
                  Wenn ich das im Browser eingebe, mit passw + username erhalte ich auch ein Bild. Alles top! :-)
                  Aber im Video ist beschrieben, das der Snapshot link der Kamera (also das was ich auf dem Blindschirm dann sehe) eine *.jpeg Datei ist, - und die dann auf dem "Raspi" im ioBroker gespeichert wird als ALARM.JPEG.... Aber mein snapshot ist irgendwie doch kein jpeg ???
                  Die Kamera ist eine Foscam FI9828 mit der aktuellsten Firmware... Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip ??
                  Ich bekomme den Snapshot nicht auf den Raspi gespeichert ??? :-(
                    Master77
                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                    Also, da steht JPEG weil es als JPEG gespeichert wird. Es muss bevor es per Telegram raus geht zwischengespeichert werden sonst geht das ganze nicht. Hast du den Ordner auf deinem Pi erstellt und ihm die nötigen Rechte vergeben.
                    Es ist schwer was zu sagen ohne zu sehen was alles gemacht wurde. Wenn du dich genau an das von mir geteilte Video hälst sollte es normal funktionieren.
                    Ich habe auch eine Foscam, zwar nur ne C1 aber das funktioniert einwandfrei.
                    Mein Befehl zum Speichern des Bildes auf dem Rock64 (vergleichbar mit dem Pi) sieht wie folgt aus.
                    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg
                    'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx'
                    Der Befehl könnte bei dir auch funktionieren.
                    IP, User und Kennwort gegen die x ergänzen und ausprobieren. Musste auch viel probieren bevor es bei mir funktioniert hat.
                    • M Master77
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      Vielen Dank für die Hilfe! 👍 Das mit den "Rechten" für das Verzeichnis war das Problem. Ich habe heute morgen per ssh und "chmod 777" die Rechte für das Verzeichnis "ipcam" geänder und es klappt! 😀 wenn man Neuling in Sachen Raspi / ioBroker / SSH usw... ist muss man ganz schön viel dazu lernen 😳
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                        Master77
                        Freut mich das ich dir helfen konnte.
                        Gruß Markus
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Dann bitte noch im ersten Beitrag [gelöst] im Betreff einfügen. Danke!
                          Rantanplan
                          • rantanplanR rantanplan
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @rantanplan sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
                            Wird gemacht! ;-)
