  4. [gelöst] Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter
    5.8k
blocklyjavascript
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    Bei mir geht es so:
    Du musst dein Bild in eine Variable packen und dann die "Variable" versenden.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • iomountainI iomountain
      Bei mir geht es so:
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @iomountain sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
      Bei mir geht es so:
      Vielen Dank für die Hilfe! :-) Ich werde es gleich mal testen. Wozu dient denn dieser Baustein "debug output" mit der option "test" ??
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinK.M MartinK.
        Bei mir geht es so:
        iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        @MartinK sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
        Der Baustein debug output schreibt ins Log. Dient nur zur Kontrolle. Wenn dann test im LOG auftaucht weiß ich das ich auf dem Handy nachschauen muss.
          Master77
          Wie soll denn überhaupt der Snapshot ausgelöst werden? Ich habe bei mir beispielsweise zusätzlich einen Xiaomi Bewegungsmelder installiert. Dieser löst bei Bewegung ein Skript aus.
          Wenn du bei Google nach Iobroker Kamera Snapshot oder ähnlichem suchst bekommt man schon ganz gute Lösungsansätze. Fakt ist das du einen Auslöser brauchst und dann muss das Bild mit einem Befehl im Skript auf dem Pi oder auf was auch immer Iobroker betrieben wird gespeichert werden. Danach wird es mit einem weiteren Befehl direkt per Telegram versendet.
          • M Master77
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @Master77 Hallo, vielen Dank! So habe ich es auch vor. Habe einen Xiaomi Aquara sensor bei der Eingangstür
            verbaut als Trigger. Und ich habe auch den link der IP cam wo ich den snapshot abrufen kannn. Klappt auch über den Browser super mit dem link... nur leider bekomme ich ja auf Telegram nur den link des snapshot 😕 wie bringe ich das jetzt denn in die Reihe das ich auch das Bild zu sehen bekomme ohne den Link in telegram anzuklicken??
              Master77
              Schau mal, hier ist ein Video was dir sicher weiterhilft.
              https://m.youtube.com/watch?v=Tda3BIM1SUk
              Darauf habe ich meine Kameraüberwachung auch aufgebaut.
              • M Master77
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @Master77 sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
                Vielen Dank für den Link ;-) Ich habe auch alles soweit verstanden, aber irgendwie komme ich mit dem snapshot der Kamera nicht auf einen Nenner... ?
                Das hier ist der Link zu meiner cam:
                http://b38531.myipcamera.org:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx&
                Wenn ich das im Browser eingebe, mit passw + username erhalte ich auch ein Bild. Alles top! :-)
                Aber im Video ist beschrieben, das der Snapshot link der Kamera (also das was ich auf dem Blindschirm dann sehe) eine *.jpeg Datei ist, - und die dann auf dem "Raspi" im ioBroker gespeichert wird als ALARM.JPEG.... Aber mein snapshot ist irgendwie doch kein jpeg ???
                Die Kamera ist eine Foscam FI9828 mit der aktuellsten Firmware... Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip ??
                Ich bekomme den Snapshot nicht auf den Raspi gespeichert ??? :-(
                  Master77
                  schrieb am zuletzt editiert von Master77
                  Also, da steht JPEG weil es als JPEG gespeichert wird. Es muss bevor es per Telegram raus geht zwischengespeichert werden sonst geht das ganze nicht. Hast du den Ordner auf deinem Pi erstellt und ihm die nötigen Rechte vergeben.
                  Es ist schwer was zu sagen ohne zu sehen was alles gemacht wurde. Wenn du dich genau an das von mir geteilte Video hälst sollte es normal funktionieren.
                  Ich habe auch eine Foscam, zwar nur ne C1 aber das funktioniert einwandfrei.
                  Mein Befehl zum Speichern des Bildes auf dem Rock64 (vergleichbar mit dem Pi) sieht wie folgt aus.
                  wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg
                  'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx'
                  Der Befehl könnte bei dir auch funktionieren.
                  IP, User und Kennwort gegen die x ergänzen und ausprobieren. Musste auch viel probieren bevor es bei mir funktioniert hat.
                  • M Master77
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    Vielen Dank für die Hilfe! 👍 Das mit den "Rechten" für das Verzeichnis war das Problem. Ich habe heute morgen per ssh und "chmod 777" die Rechte für das Verzeichnis "ipcam" geänder und es klappt! 😀 wenn man Neuling in Sachen Raspi / ioBroker / SSH usw... ist muss man ganz schön viel dazu lernen 😳
                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Master77
                      Freut mich das ich dir helfen konnte.
                      Gruß Markus
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Dann bitte noch im ersten Beitrag [gelöst] im Betreff einfügen. Danke!
                        Rantanplan
                        • rantanplanR rantanplan
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                          @rantanplan sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
                          Wird gemacht! ;-)
