  5. Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    Hallo mein repo ist auf latest...
    Js-controller 2.2.9
    Javascript 4.4.2
    Ist aber schon länger so.. Habe jetzt erst nach unzähligen lösungsversuchen das Thema hier angesprochen..
      @smartboart sagte:
      hab schon alle Varianten durch und getestet...
      Welche Versionen haben ?
      • js-controller
      • Javascript-Adapter
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hi Paul53,
      konntest du das nachvollziehen?
      vlt. kannst du das mit einem Homematic 2 Kanalaktor nachvollziehen.
      Das 1. Relais einer anderen Funktion zuordnen als das 2.
      Damit müsste es gehen.
      Hier die Ausgabe zu meinem Problem mit folgendem script.....
      const pruef = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)'); //Gewerk Licht
      pruef.each(function(id, i) {
      log(id);
      dabei ist zu sagen, dass die HM Geräte mit dem 2. Relais nicht dem Gerwerk Licht zugeordnet sind, sondern Steckose...Dennoch tauchen sie hier auf...
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.340 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: registered 20 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.338 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.2.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.337 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.335 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.2.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.334 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.333 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1157843.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1156787.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1155055.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:17.330 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1154738.1.STATE
      javascript.0 2020-02-16 16:43:16.796 info (10061) Start javascript script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
      Wenn ich wüsste im welchen Bereich der fehler liegt, würde ich auch ein issue auf github aufmachen..Weiß nur nicht ob es am javascript Adapter oder dem js-controller liegt...
      • smartboartS smartboart
        Hi Paul53,
        log(id);
        @smartboart sagte:
        Nein, bei mir funktionieren die Selektoren wie erwartet. Versuche mal
        const pruef = $('*.STATE(functions=Licht)'); //Gewerk Licht
        ohne Leerzeichen vor Licht.
          smartboartS Offline
          smartboart
          Ja das Leerzeichen macht keinen Unterschied...wenn es bei dir funktioniert, hast du Objekt und state als redis oder file? Vlt. Wird das nicht sauber überschrieben oder gelöscht wenn die Zuordnung der functions vorher schon mal anders war?
            @smartboart sagte:
            Beides als file. Wobei das keine Rolle spielen sollte, da js-Controller und Javascript-Adapter alle Objekte und Zustände puffern. Deshalb ist nach Änderungen an den enums per Admin ein Restart der Javascript-Instanz hilfreich.
            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
              smartboartS Offline
              smartboart
              Werde mal die enums der betroffenen states löschen, neustarten, neu zuordnen und wieder neustarten.... Habe das aber denke ich schon gemacht... Aufgefallen ist mir das Verhalten aber erst nachdem ich auf redis umgestellt habe.. Deshalb die Frage...
                @smartboart sagte:
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @paul53 also habe weiter getestet...da ist definitiv ein bug...
                habe jetzt 2 objekte mit jeweils den selben Informationsinhalt erstellt. Der Unterschied ist nur die Instanz...ein objekt instanz 0 das andere instanz 1.
                0 ist einer enum zugeordnet , 1 nicht....Auch hier werden beide mit der selector funktion eingesammelt.
                  @smartboart
                  Gerade noch mal getestet (JS 4.4.0):
                  const smoke = $('*.STATE(functions=smoke)');
                  smoke.each(function(id, i) {
                      log(id);
                  Gewerk smoke ist nur rpc.0.XEQ1234567.2.STATE zugeordnet, rpc.0.XEQ1234567.1.STATE nicht. Log:
                  22:37:42.456	info	javascript.1 (8747) Start javascript script.js.common.Test
                  22:37:42.459	info	javascript.1 (8747) script.js.common.Test: hm-rpc.0.XEQ1234567.2.STATE
                  22:37:42.459	info	javascript.1 (8747) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  Vorher mit umgekehrter Zuordnung getestet.
                    @smartboart
                        log(id);
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @paul53 sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst):
                    @smartboart
                        log(id);
                    Danke für deine Tests ....Das ist bei mir definitv leider nicht so...
                    testest du auch mit repo latest und alle Adapter aktuell?
                    hatte noch mal anders getestet...
                    admin.0.alive ist der enumeration Adapter zugeordnet, admin.1.alive nicht...
                    unten siehe die log Ausgabe....Beides dabei...
                    Das müsste mal einer mit Redis testen.
                    const test = $('*.alive(functions=Adapter)'); // test Fenster
                    test.each(function(id, i) {
                    if(logging)log(id);
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.450 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.zigbee.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.449 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.wiffi-wz.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.449 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.web.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.448 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.tr-064-community.2.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.448 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.tr-064-community.1.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.447 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.tr-064-community.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.447 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.telegram.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.446 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.statistics.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.446 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.sonoff.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.445 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.socketio.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.445 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.rpi2.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.444 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.roadtraffic.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.443 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.modbus.1.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.443 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.modbus.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.442 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.javascript.1.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.442 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.javascript.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.441 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.info.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.441 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.hm-rpc.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.440 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.hm-rega.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.440 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.history.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.439 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.gruenbeck.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.438 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.fullybrowser.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.438 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.fritzbox.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.437 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.email.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.437 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.broadlink2.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.436 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.backitup.0.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.436 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.admin.1.alive
                    javascript.0 2020-02-22 22:49:16.435 info (1709) script.js.common.Status_Geraete.Adapter.Systemadapter: system.adapter.admin.0.alive
                      @smartboart
                          log(id);
                      if(logging)log(id);
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @smartboart sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst):
                      Also nach dem js-controller update und den latest updates der letzten Tage ist alles tutti. Nur der Vollständigkeithalber. In der Sache gab es laut changelog auch änderungen..Super!!!
