  5. In iCal einen Termin mit dem Text "Ferien" oder "Frei" suchen und Variable schalten
    6.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    Hallo zusammen
    Ich habe mein Kalender mit dem ical-Adapter erfolgreich eingebaut.
    Nun möchte ich in diesem Kalender die heutigen Termine mit Ferien und Frei auslesen und eine Systemvariable schalten (Heute ein Termin mit Ferien = true, heute ein Termin mit Frei = true, heute kein Termin mit Ferien = false, heute kein Termin mit Frei = false).Die Servicevariable hat die Nummer 25018.
    Konnte mir hier bitte jemand unter die Arme greifen?
    Habe das folgende Script gefunden welches so alle 30 Minuten ablaufen sollte...
    `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
    ! 20.09.2016 erstellt von pix
    02.02.2017 geändert von bahnuhr
    ! // Variablen
    var suchstring = 'Ferien'; // Suchbegriff
    var stichtag = 0; // 0=heute; 1=morgen; 2=übermorgen; 3=in 3 Tagen
    var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
    var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
    ! function datum(x) {
    var jetzt = new Date();
    if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
    var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // z.B. in drei Tagen um Mitternacht
    if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
    var jahr = zeit.getFullYear();
    var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
    var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
    return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
    ! function pruefeKalender() {
    var Auto_M = getState('javascript.0.Status.System.Auto_Müllabfuhr').val;
    var kalender = getState(idTabelle).val;
    var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
    var termin = [];
    if (logging) log(tag);
    try{
    var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
    if (logging) log(ereignisse);
    for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/term="kalender[i].event;" (term.indexof(suchstring)/termin.push(kalender[i].event);/log/('treffer:/'/+/termin);/}/termin.sort();/(termin.length="==" 0)/setstate('javascript.0.status.sonstige.müll_morgen',/'kein/eintrag');="">= 1 && (Auto_M === true || Auto_M === 1)) {
    setState('javascript.0.Status.Sonstige.Müll_morgen', termin.join(', '));
    } catch (fehler_try) {
    log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
    ! // bei Aktualisierung
    on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
    pruefeKalender();
    ! on({id: "javascript.0.Status.System.Auto_Müllabfuhr", change: "ne"}, function() { // Automatik geändert auf aus -> Folge: Anzeige verschwindet
    if (Auto_M === false || Auto_M === 0) {
    setState('javascript.0.Status.Sonstige.Müll_morgen', 'kein Eintrag');
    ! // um 16:00 Uhr
    schedule("0 16 * * *", pruefeKalender);
    ! schedule("0 20 * * *", function () {
    var Muell = getState('javascript.0.Status.Sonstige.Müll_morgen').val;
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      ich hab hier ein müllscript - dazu gibt es auch irgndwo einen thread
      das läuft bei mir sehr stabil - am anfang des scripts kann man definieren, was man haben will - ist vom user pix
      müllscript.script
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        OK, Danke.
        Versuche ich mal...
        Andy
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          scheint eh ein clon von deinem script zu sein - bei meinem ist das schedule momentan auf : alle 8 stunden überprüfen eingestellt - zum test kannst du ja mal alle paar minuten einstellen (*/2 * * * *)
          • hananH hanan
            Hallo zusammen
            ! // Variablen
            var termin = [];
            try{
            pruefeKalender();
            ! // um 16:00 Uhr
            tempestas
            @hanan
            Das kannst du auch direkt als Event im ical nutzen. Mache ich auch.
            • T tempestas
              @hanan
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @tempestas
              hab das script und den adapter vor über einem jahr eingebunden und seit dem nichts mehr geändert - super tipp - danke - wusste gar nicht, dass es diese events gibt
              • hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                schrieb am zuletzt editiert von hanan
                Hallo
                Habe das mit den Events versucht. Da ich zwei Kalender (Kalender und Abfallkalender) eingebunden habe und auf diesen auch Events suche, geht es irgend wie nicht.
                Suche auf Outlook "Frei" und "Ferien", wird dieses ab und zu gefunden und auf true gestellt.
                Suche ich auf Abfall "Hauskehricht / Kleinsperrgut brennbar", wird dieses ab und zu auf true gestellt aber dafür das erste wieder auf false.
                Es werden auch nicht alle Events im Vis angezeigt, einmal die aus dem Outlook-Kalender und einmal die aus Abfall-Kalender.
                ical-Kalender
                Ereignisse
                Hier der Debug-Log:
                ical-Log.txt
                Hat mir jemand bitte einen Tipp.
                Andy
                  Brati
                  schrieb am zuletzt editiert von Brati
                  Ich mache das auch ganz simpel über die Events:
                  on({id: "ical.0.events.0.now.ferien", val: true}, function() {
                        setState("hm-rega.0.7475", false);
                        sendTo("pushover.0", {
                                  message:  'beginnen und Schule ist aus', // mandatory - your text message
                                  title:    'Ferien', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                  priority: -1,
                  on({id: "ical.0.events.0.now.ferien", val: false}, function() {
                        setState("hm-rega.0.7475", true);
                                  message:  'enden und Schule geht weiter', // mandatory - your text message
                                  priority: -1,
                  Funktioniert absolut zuverlässig. "hm-rega.0.7475" ist dabei die Variable "Schulzeit".
                  Grüße
                  Brati
                  CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
