  5. Steuerung Rolladen Fehlermeldung
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 267 Aufrufe 1 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    ich habe eine Zeitschaltung für meine Rolladen mit Blockly als CronJob umgesetzt. Die Rolladen fahren zeitgesteuert auf und zu. Das funktioniert soweit. Nur habe ich zwei Fragen bzw. Probleme.
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    1. Ist es normal, dass der CRON Job nicht exakt bei der eingestellten Zeit auslöst. Bei mir kommt es zu einer Verzögerung von ungefähr 20 Sekunden.
    2. Ich bekomme, wenn die Rolladen angesteuert werden ein warning, das ich mir nicht erklären kann.
      Hat jemand vielleicht eine Idee. was das bedeuten könnte, bzw. woran das liegen kann:
    Das dazugehörige Skript mit den Zeilen nummern:
    Ich habe das Skript mit Blockly geschrieben.
    Skript: Zeit extrahieren
      <block id="|ZV#4Uc46zr3*^K@-3x^" type="comment" x="-437" y="-12">
        <field name="COMMENT">Stunden für Einschalten extrahieren</field>
        <next>
          <block id="Oi^*TVF85Aaso)8s!Mn;" type="on">
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Startzeit</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block id="jcov9Gv)/*Gw@fLjjWYh" type="update">
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Zeit_Einschalten_Stunden</field>
                <value name="VALUE">
                  <block id=":POh,J.fZq0rj!oh6UeC" type="text_getSubstring">
                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block id="%bQ%~DyvID4p6.HNGpy8" type="get_value">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block id="4KF(stObgV,d{^3hU9Y+" type="math_number">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block id=":m,hSh)[awoODDD5u-gL" type="math_number">
                        <field name="NUM">2</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block id="pY-%4Q@)}(k%K=-1!y:1" type="comment" x="-437" y="213">
        <field name="COMMENT">Minuten für Einschalten extrahieren</field>
        <next>
          <block id="+}q--.dNF}GpnW5]?l8*" type="on">
              <block id="`h8w)6=p@+x5Opn?WV9Q" type="update">
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Zeit_Einschalten_Minuten</field>
                  <block id="5]qRG4(#.PAs9qd*mF3j" type="text_getSubstring">
                      <block id="S}YQ.xNNWVi_/Q3o!Z^K" type="get_value">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block id="8ENeOXHC9X3?3r^H!W(!" type="math_number">
                        <field name="NUM">4</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block id="dnms;l4oU8M;s~OKB#zQ" type="math_number">
                        <field name="NUM">5</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block id="sF)hs9g(8d_t5}yzg*q_" type="comment" x="-437" y="438">
        <field name="COMMENT">Stunden für Ausschalten extrahieren</field>
        <next>
          <block id="yL[AU{nSJ:y?UA6Ht-ci" type="on">
            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Endezeit</field>
              <block id="gcGo]ElVK`xDr~T[DU0W" type="update">
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Zeit_Ausschalten_Stunden</field>
                  <block id="D1uL)nPj).DJIJ?uXkp]" type="text_getSubstring">
                      <block id="G9(r5~I!7V@4m#/(yXBP" type="get_value">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block id="TkYO/(vi4|;EV(p%CbJv" type="math_number">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block id="l31BqettZcrwHeeu;X7b" type="math_number">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block id="0+b34(ylcx07|jgD?D2F" type="comment" x="-437" y="663">
        <field name="COMMENT">Minuten für Ausschalten extrahieren</field>
        <next>
          <block id="r+jzhD.ys~.t~^%P(ii2" type="on">
              <block id="TLhjwF~cD7.2Q.(4.=ZT" type="update">
                <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Zeit_Ausschalten_Minuten</field>
                  <block id="tg3G.Fd-,f.=TOm.awB@" type="text_getSubstring">
                      <block id="zlCQm.Ei(yK_9aF8k6~G" type="get_value">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block id="J3mYOi;#p:9HC-.P;nyq" type="math_number">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block id="@,d_qru}}SrfZr;ixWWL" type="math_number">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Skript: Zeitschaltuhr
      <block id="B-cu@w7_wh~a9d#mVOPv" type="comment" x="-3162" y="-387">
        <field name="COMMENT">Modul Zeitschaltuhr; Definition vom CRON Job für ein- und ausschalten</field>
        <next>
          <block id="Q,43b%+69vK|es.sX`q5" type="comment">
            <field name="COMMENT">Zeitschaltuhr muss durch drücken vom Button "Zeitschaltuhr aktiv" gestartet werden</field>
            <next>
              <block id="#`R@=@9U-Nb4p40iy6OL" type="on_ext">
                <value name="OID0">
                  <shadow id="=7;AO}qVbVsJyER4-?)," type="field_oid">
                    <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block id="VPTo!]vS`)qQ9-8[A}QU" type="controls_if">
                    <value name="IF0">
                      <block id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ" type="logic_compare">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF" type="get_value">
                            <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ" type="logic_boolean">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block id="i^LA:IvzN/6`L%JxJk(o" type="debug">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T" type="text">
                            <field name="TEXT">Start Zeitschaltuhr</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block id="],Fj.JxW%3e1V%cHSfW[" type="comment">
                            <field name="COMMENT">Rolladen auffahren</field>
                            <next>
                              <block id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~" type="schedule_clear">
                                <field name="NAME">aufmachen</field>
                                <next>
                                  <block id="nT1-*}C3m4dte,^wD1(m" type="schedule_clear">
                                    <field name="NAME">zumachen</field>
                                    <next>
                                      <block id="EYYWz2@|ouhV[rF{?^ra" type="schedule_create">
                                        <value name="SCHEDULE">
                                          <shadow id="xjI)nb;*G.*_.%ao3:kH" type="field_cron">
                                            <field name="CRON">* * * * *</field>
                                          </shadow>
                                          <block id="x59u027G[hy#yz4J{];i" type="cron_builder">
                                            <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                            <field name="LINE">FALSE</field>
                                            <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                            <value name="DOW">
                                              <shadow id="V+q!CRQx[7~wVHWO9Q`8" type="text">
                                                <field name="TEXT">*</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="MONTHS">
                                              <shadow id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!" type="text">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="DAYS">
                                              <shadow id="jih(^19F-jZtN^=`.db{" type="text">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="HOURS">
                                              <shadow id="I%AYAZJn(@u4,{4QM4A~" type="text">
                                              </shadow>
                                              <block id="7yzVqk[BA5Ho{i0^ix/]" type="get_value">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="MINUTES">
                                              <shadow id="J;qoQZ2f[y=+8HoLxpCy" type="text">
                                              </shadow>
                                              <block id="o?Z)QhCuUijiB/FD[bD!" type="get_value">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block id="srl!I7@KsZS(G[4vVbIG" type="control">
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0334001.1.LEVEL</field>
                                              <block id="4pk^z]!@[1omf!gv)28o" type="text">
                                                <field name="TEXT">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block id="r}zd`e1(7J2;}{^UZ*R9" type="comment">
                                            <field name="COMMENT">Rolladen zufahren</field>
                                            <next>
                                              <block id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2" type="schedule_create">
                                                  </shadow>
                                                  <block id="f|];=xZ.x[k~;k950n^," type="cron_builder">
                                                    <value name="DOW">
                                                      <shadow id="WpR]0uXA{iN}bp:_V)q-" type="text">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow id="^^]RPFQNR8lg*J*X{:wM" type="text">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="DAYS">
                                                      <shadow id=";{4RR0WK,}B9_g[fNP-Q" type="text">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow id="wN_IjGXA^DbB9Rn35SwD" type="text">
                                                      </shadow>
                                                      <block id="mTv6V.{-J^hhxZ;6rmWe" type="get_value">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow id="Tpwf(;tSW7ifJMl}+2fM" type="text">
                                                      </shadow>
                                                      <block id="Lsx=f`}fu)UY;Umntoym" type="get_value">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block id="_[dj%OC[Fm)a{rV63@Q}" type="control">
                                                      <block id="}z|9anl(96^=E]I*L2S1" type="text">
                                                        <field name="TEXT">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block id="]wv[gj`7mDeH;ky}{01O" type="comment" x="-2137" y="-362">
        <field name="COMMENT">wenn Start oder Endezeit geändert wurde, wird die Zeitschaltuhr deaktiviert</field>
        <next>
          <block id="X=sVov%|6G-B4MJuxkh:" type="on_ext">
            <value name="OID0">
              <shadow id="fH:s^YxKK:YVw8r0yF,T" type="field_oid">
                <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Startzeit</field>
              </shadow>
            </value>
              <block id="H0dGHK2T!uL1azPVvk%^" type="control">
                  <block id="kWUsb%N9qT}v?|xvs/c%" type="logic_boolean">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block id=")dCT3q]lBx^e@}W8y9FX" type="debug">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow id="uS6y(vs^V1dn8l{h4!Vu" type="text">
                        <field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block id="|HrKrJ*k#[aD|L_]sggc" type="on_ext">
                <value name="OID0">
                  <shadow id="l|dCP09DSH#fg3YmeO/9" type="field_oid">
                    <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Rolladen_Buero.Rolladen_Buero_Endezeit</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block id="g.+/NlFxMVEjx8~7-)e+" type="control">
                      <block id="Fb*c1eW6`AUqjwh42[n4" type="logic_boolean">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block id="K|/+RkB/x5:sjf;9;aKr" type="debug">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow id="y:H!_^i:1=PoDmW/T49V" type="text">
                            <field name="TEXT">Ende Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Vielen Dank schonmal
    Grüße
    Markus Faltermeier
    • M Markus Faltermeier
          <next>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="DOW">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="DAYS">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="DOW">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="DAYS">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Grüße
      Markus Faltermeier
      @Markus-Faltermeier sagte:
      Du solltest den Rolladen nicht mit Texten '100' und '10' ansteuern, sondern mit Zahlen 100 und 10 (Blöcke Mathematik).
        Markus Faltermeier
        das ging ja schnell. 🙂
        Hat super funktioniert.
        Dankeschön
        Grüße
        Markus F
