  4. ICAL Kalender hängt seit 2 Tagen
    5.3k
vis
12 Beiträge 7 Kommentatoren 763 Aufrufe 2 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Mein ICAL Kalender hängt bei Donnerstag. Habe schon mal neu gestartet aber leider ohne Erfolg.
    Er zeigt die Termine von heute mit "Übermorgen" an. Er hängt bei Donnerstag und kommt nicht weiter.
    Was kann ich tun?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Hallo Martin!
      Zeig mal ein paar Screenshots und Logs vom ICAL.
      Verwendest du Scripts für den ICAL, dann diese auch bitte.
      ° Fixer ---> iob fix
        stimezo
        Forum Testing
        Schau mal ins log, ob Du eine Meldung wie Ical Adapter already running siehst.
          tempestas
          Hängt es in VIS, oder wird es auch in den Objekten nicht aktualisiert?
            martin
            Hier mal ein Bild vom VIS und eines von den Objekten.
            Im Log finde ich unter "Quelle" leider nichts von Ical.
            Für diesen Kalender verwende ich keine Skripte.
            alt text
            alt text
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M martin
              alt text
              alt text
              hans_999
              Gesperrt
              Beim Versuch die verlinkten Bilder zu öffnen sagt mir mein Browser
              Seite wurde nicht gefunden
              Die Verbindung mit dem Server www.bilder-upload.eu schlug fehl.
              Bitte direkt im Trööt einbinden. Dann sind die Anhänge übrigens auch später noch verfügbar.
                martin
                Hier die Bild-Adressen:
                https://www.bilder-upload.eu/upload/213a05-1555229824.png
                https://www.bilder-upload.eu/upload/fac600-1555229854.png
                • M martin
                  @martin
                  V
                  Wie bereits gesagt, keinevexternen hoster nutzen sondern hier im forum mit dem cloud icon über dem texteingabefeld hochladen
                    @martin
                    V
                    martin
                    • M martin
                      tempestas
                      @martin
                      Wenn du auf den Objekten über HTML hoverst mit der Maus, was steht dann im Pop-up bei aktualisiert ? Stimmt denn das, was im HTML steht oder bleibt das auch hängen?
                        martin
                        Es hängt alles.
                        Ich habe den ganzen Rechner jetzt mal neu gestartet. Jetzt stimmt es wieder. Ich hoffe es läuft jetzt weiter.
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker-chriba
                          Der ical Adapter scheint Probleme mit dem Verlust der Internet-Verbindung zu haben. Heute morgen war beim Abrufen die Verbindung weg. Laut Log wurde die ical Instance gestartet, allerdings nicht mehr terminated.
                          Danach ging nichts mehr bis zu einem Reboot.
                          Jetzt aktualisiert der Kalender wieder.
