  4. *GELÖST* Erfolgreich ioBroker auf ''altem'' Handy als Hardware installiert
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
installationdebianhardware
6 Beiträge 2 Kommentatoren 782 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Martin PillmannM Offline
    Martin Pillmann
    schrieb am zuletzt editiert von Martin Pillmann
    bin ganz neu hier und habe auch leider noch keine Erfahrung oder vorkenntnisse was linux anbelangt.
    Ich dachte ich könnte mein altes handy (Vernee Apollo lite) was von der Hardware gar nicht so schlecht ist (Octacore 1,9 GHz ARM64 4GB RAM) benutzen um iobroker laufen zu lassen.
    Nachdem ich mir gestern die Nacht um die ohren geschlagen habe und nichts funktionieren wollte auch nicht in VMWare oder Virtualbox (überall blieb die Installation einfach random an einem zufälligen punkt stehen ohne fehler)
    Hab ich es heute nochmal versucht und siehe da auf anhieb lief alles rund in VirtualBox. Dadurch wieder motiviert versuchte ich es in allen möglichen linux virtualisierungen auf meinem alten Handy. Und siehe da bei Linux Deploy lief alles fehlerlos durch.
    Möchte an dieser stelle gleich anmerken node und nodejs haben die version 8.15.1 und npm habe ich mit
    npm install -g npm auf 6.9.0 geupdatet
    läuft mit diesen versionen auf Virtual box unter debian problemlos
    JEDOCH nicht an meinem Handy ebenfalls unter debian
    wenn ich eingebe iobroker start (nach erfolgreicher installation)
    bekomme ich die Meldung:
    root@localhost:~# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon failed to start:  Failed to change working directory to root
    Ich hoffe irgendwer kann mir helfen und das ist nur ein zuweisungs oder Rechte Problem, wäre der Hammer wenn ich es zum laufen bekommen würde.
    ich würde es ja gerne auf einem nativen linux laufen lassen aber leider gibt es für meine alten Geräte keine ROMs bzw. images (Galaxy S4, Vernee Apollo lite, Xperia Sola)
      Martin Pillmann
      Okay ich habe nach über 20 stunden Probieren auf diversen Systemen und Virtualisierungen von Linux auf Android den Fehler selbst gefunden :'D
      iobroker lässt sich nur aus dem eigenen home Verzeichnis starten wenn er auf einem virtualisierten Linux läuft.
      Falls noch jemand Interesse daran hat ein altes Handy als Hardware zu nutzen:
      Ihr braucht
      -Rootrechte
      -installierte busybox
      -Linux Deploy
      -und am besten einen Rechner an dem ihr alles über SSH macht am Tochscreen sind Kommandos keine Freude von langer Dauer.
      Installiert euch die App Linux Deploy und konfiguriert das zu installierende System auf dem button unten rechts.
      Distribution: Debian,
      Architecture: arm64,
      Distribution Suite: stretch,
      Quellpfad: http://ftp.debian.org/debian/
      Als Installationstyp hab ich Datei gewählt ihr braucht eben etwas Platz auf dem Handy aber ihr verwendet es ja nicht mehr im Alltag sollte also kein Problem sein.
      Image Größe hab ich auf großzügige 6000MB gestellt kann man auch mehr machen wenn man platz hat.
      setzt euren Benutzernamen auf root oder eben weiter unten bei privileged user euren gewählten Benutzernamen ein
      die beiden müssen jedenfalls übereinstimmen sonst habt ihr später keinen root Zugriff.
      Init steht bei mir auf enable und init system auf sysv
      SSH müsst ihr auch noch auf enable stellen und könnt einen port wählen.
      die Grafische Oberfläche hab ich zum Ressourcen einsparen deaktiviert gelassen.
      Danach geht ihr zurück auf die Startseite und startet die Installation auf den 3 punkten oben rechts.
      Nach einem Weilchen ist diese abgeschlossen ihr geht auf stop und wieder bei den 3 punkten auf configure
      wieder auf stop und dann auf start
      Nun könnt ihr über SSH Zugriff weiter machen (Terminal hat bei mir sowieso nicht funktioniert)
      loggt euch mit eurem priviligierten User oder eben mit root und dem von euch vergeben Passwort ein.
      apt-get update
      apt-get upgrade
      sollte eigentlich nicht geupdatet werden ihr habt es ja eben erst gezogen aber man weiss ja nie
      danach installiert ihr euch curl
      apt-get install curl
      im Anschluss prüft ihr ob bereits node installiert ist (sollte es normal nicht sein)
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      dann holt ihr euch wenn ich das richtig verstanden habe die Quelle mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
      und installiert das ganze dann mit
      apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      danach prüft ihr nochmals die node und nodejs version welche gleich sein sollten.
      und updatet npm mit
      npm install -g npm
      auf die neueste version
      jetzt
      logout
      eingeben und in der app auf stop und wieder auf start
      wieder mit ssh verbinden und via
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      iobroker installieren
      im Anschluss wenn die Installation erfolgreich war (es kommen meldungen zum ?seriellen port?)
      gleich nochmal
      logout
      via ssh und in der app stop und wieder start.
      Wieder verbinden via ssh und mit
      cd /opt/iobroker/
      in den iobroker Ordner wechseln da sich von Ausserhalb der Service nicht starten lässt und mit
      iobroker start
      starten und an einem Rechner im Netzwerk oder Handy die Weboberfläche aufrufen und schauen ob alles funktioniert.
      Ich weiss alles mit dem User root zu machen ist nicht elegant und auch sicherheitstechnisch von vielen verteufelt.
      Ich bin ein absoluter Linux noob und habe es nicht anders sauber installiert bekommen.
      Die befehle und Vorgehensweise ist natürlich aus dem Schnellstartguide http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      Ich habe die Befehle nur insoweit angepasst dass keine sudo mehr vor oder nachgestellt ist da das unter verwendung des root users zu Fehlern bei der Installation führt.
      Wenn es Anregungen zur Abänderung oder Fragen gibt ich versuche soweit ich kann zu helfen.
      Wenn ein Admin meint es wäre inhaltlich ein Wertvoller Beitrag :D dann darf auch gerne verschoben werden.
      Viel Spaß das ganze auf euren ausgedienten Geräten zu nutzen mit mehr Rechenpower (installation dauert nichtmal 5 minuten) als ein Raspi :P bei selbem Stromverbrauch.
      danke nochmal @Homoran hast mich trotzdem nochmal in die richtige richtung geschubst :D
      • Martin PillmannM Martin Pillmann
        @Martin-Pillmann
        sudo systemctl start iobroker
        Klappt es dann?
          Martin Pillmann
          @Homoran
          Nein dann bekomm ich leider
          root@localhost:~# sudo systemctl start iobroker
          Running in chroot, ignoring request.
          habe auch schon den fixer drüber laufen lassen den man wohl eine zeit lang benutzen musste.
          Achja ich habe die neue Installationsmethode verwendet.
            Martin Pillmann
            Ihr braucht
            -Rootrechte
            -Linux Deploy
            apt-get update
            apt-get upgrade
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            und updatet npm mit
            npm install -g npm
            jetzt
            logout
            gleich nochmal
            logout
            cd /opt/iobroker/
            iobroker start
              Ihr braucht
              -Rootrechte
              -Linux Deploy
              apt-get update
              apt-get upgrade
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              und updatet npm mit
              npm install -g npm
              jetzt
              logout
              gleich nochmal
              logout
              cd /opt/iobroker/
              iobroker start
              @Martin-Pillmann sagte in *GELÖST* Erfolgreich ioBroker auf ''altem'' Handy als Hardware installiert:
              Ihr braucht
              -Rootrechte
              Bitte nicht, damit machst du unsere Bestrebungen ioBroker sicherer zu machen und nicht mehr als Root auszuführen zunichte.
              Martin PillmannM 1 Antwort Letzte Antwort
                Ihr braucht
                -Rootrechte
                Martin Pillmann
                @Homoran
                Das war ja auch auf das Handy bezogen da kann man ohne root kein Linux virtualisieren das geht nur mit root Rechten.
                Der user iobroker wird ja trotzdem ganz normal vom skript angelegt oder versteh ich das falsch?
                Ich habe es jedenfalls mit sudo befehlen nicht zum laufen bekommen Installation blieb immer wieder einfach stehen.
                Könnte aber auch ein Server Problem gewesen sein :/ Seite war gestern auch ein weilchen down.
                Jednfalls ist es nicht meine Intention eure Bemühungen zunichte zu machen :O wollte nur anderen helfen sich das Geld für die Hardware zu sparen. :)
