  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo, bin Neuling im Bereich Hausautomation. Ich versuche gerade ioBroker kennen zu lernen, und Adapter einzurichten. Aber irgenwie sieht bei mir alles anders aus, als in den Beschreibungen!
    1. Habe ein Asus Tinkerboard S und darauf Armbian installiert. Danach nodejs, und ioBroker. Mit den hier unter Download gezeigten Versionen hatte ich immer das Gleiche: Kein erkennen mehr des internen Speichers der Tinkerboards. Am PC auch nicht mehr als USB Gerät.
    Jetzt habe ich es zwar geschft, ioBroker zu installieren, und auch im Browser aufzurufen, nur leider sieht die Oberfläche ganz anderes aus, als in den Anleitungen.
    Was läuft bei mir falsch, sodass ich nichts an Adaptern hinzufügen kann? Benötigt ihr noch weitere Angaben?
    thewhoboxT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Boogie2005 Die Oberfläche ist glaub relativ neu vom Admin Adapter (v3)
      Andere Anleitungen verwenden den Admin v2.
      Im Grunde ist alles genau da wo es vorher auch war, sieht nur etwas anders aus.
      Wenn du links auf Adapter klickst findest du die ganzen Adapter.
      Da es momentan aber iwie Probleme mit der Url der Adapterliste gibt, wirst du dort unter umständen nichts finden.
      Also entweder warten oder du stellst in den Einstellungen auf latest um, dann bekommst du aber unstable versionen der Adapter.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        denke das liegt daran, das die Anleitungen schon etwas älter sind und sich die Oberfläche von ioBroker geändert hat seither! Adapter installierst du unter
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT ok, aber wenn ich links klicke, sehe ich nur zwei Sachen:
          1. Admin
          2. discovery devices
          sonst nichts weiter! Sehe auch keinen Button, mit dem automatische Geräte suchen lassen kann. Auch habe ich das Problem, das ich nicht weis, wie ich das Homematic IP Modul installiert bekomme.
          Habe Link Text das hier!
            1. Admin
            @Boogie2005
            Eine Vorschau auf zukünftiges
            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md
            • ? Offline
              Habe gerade mal auf Adapter upgraden geklickt, dann kommt folgendes:
              $ ./iobroker upgrade
              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:143 if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
              TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:143:21)
              at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1392:41
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2984:33)
              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
              at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              ERROR: process exited with code 1
                @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                Nichts.
                Anscheinend ist im Moment das stable repository nicht erreichbar
                  Nichts.
                  @Homoran ok, dann warte ich mal ab. Ich sehe nur nirgendwo ein + Zeichen, um etwas hinzu zu fügen. Oder ich bin blind ☹
                    @Boogie2005
                    Hast du den ersten Link gelesen?
                      @Boogie2005
                      @Homoran ich lese mir den gerade durch, und hoffe es zu verstehen ;-)
                      • ? Offline
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ohne das Repo nicht? Gehe ich auf das + bekomme ich nur einen neuen Admin, sonst nichts.
                          Korrekt!
                          Weitere Adapter werden erst angeboten wenn diese vom Repo geladen werden können
                          • ? Offline
                            Dann gehe ich mal erst Kaffee schlürfen 👍
                              @Boogie2005
                              Nimm ne große Kanne
                                @Boogie2005
                                Ist jetzt die Adapterliste vollständig?
                                Ggf. Browsercache leeren oder strg f5 drücken
                                  @Boogie2005
                                  @Homoran so wieder Zeit, alle Adapter sind da, denke ich, sind viele.
                                  Jetzt eine wichtige Frage: Hatte ja oben das Homematic Teil verlinkt: Link Text
                                  Wie binde ich den ein?
                                  Den brauche ich ja, um meine Homematic IP Fenster/Tür Geräte zu finden und bearbeiten?
                                    @Boogie2005
                                    Mist!
                                    Habe das Teil nicht gesehen.
                                    Wenn ich es richtig sehe ist es das neue Funkmodul für den Raspberry Pi zum Selbstbau einer CCU.
                                    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten
                                    Die eine bringt etwas mehr Lerneffekt als die andere.
                                    Du musst jetzt eh alles neu machen.
                                    Da du anscheinend die Homematic zentrale und ioBroker auf einem Tinkerboard S laufen lassen willst fallen andere Optionen weg.
                                    Entweder bei Alex auf GitHub dessen Armbian mit piVCCU herunterladen und dort ioBroker installieren, oder das Forum nach einem aktuellen Link eines allinone Images von mir durchsuchen.
                                    Bei diesem sollte alles fertig sei n, aber der erste und einzige Tester hatte wohl Probleme
                                    • ? Offline
                                      Ich habe das Image von der iobroker Seite versucht: Danach kein Zugriff mehr auf das tinkerboard. Daher eben das normale Armbian genommen.
                                      Jetzt habe ich das hier gefunden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.hm-rega
                                      Ist es das auch??
                                        Ist es das auch??
                                        Welches
                                        Wie genau und welche Meldung
                                        • ? Offline
                                          Das Image: ioBroker_Image_Tinker_20171122_xenial_pivCCU
                                          Meldung keine, wurde nach dem flashen nicht mehr als USB Gerät erkannt, und im Netzwerk nicht erreichbar: Timeout. In der Fritzbox auch als inaktiv.
                                          von hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
