  4. Hue Status in ioBroker?
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    Hey, ich überlege grade noch was für ein System ich wähle und tendiere zu ioBroker.
    Meine Frage: Kann ich mir in der Visualisierung von ioBroker den Status meiner Hue-Lampen anzeigen lassen? Also ob sie an oder aus sind und merkt die Visualisierung auch, wenn sich der Status ändert?
    LG
    Dicken
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ja.
      Die Bridge gibt, wenn es sich nicht geändert hat, aber nur pull her. Das heisst ioBroker frägt das in einem einstellbaren Intervall ab. Deswegen wird der Status immer um ein paar Sekunden verzögert dargestellt.
      Das Problem ist nicht ioBroker Spezifisch.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        so sehen bspw. die Datenpunkte einer Philips-HUE E27 color-LED über (über HUE-Bridge) aus.
        Du kannst also nicht nur sehen ob die Lampe "on" ist
        Du kannst auch den Helligkeitswert ("bri" oder "level.dimmer") sehen und anzeigen lassen
        Selbstredend auch über eine Visualisierung einstellen/ändern
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Ja.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Jey-Cee sagte in Hue Status in ioBroker?:
          Dieses Problem besteht mit 0.6.9 nicht. Da wird im Bruchteil einer Sekunde geschaltet und auch angezeigt.
          ° Fixer ---> iob fix
          DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            @Negalein sagte in Hue Status in ioBroker?:
            Also auch wenn ich nen Lichtschalter betätige?
            NegaleinN BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • DickenD Dicken
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Dicken sagte in Hue Status in ioBroker?:
              Du meinst, in der VIS anzeigen lassen, wenn du den Schalter betätigt hast?
              Ich verwende den HUE Dimm Switch.
              Da funktioniert es.
              • DickenD Dicken
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Dicken Du musst hier unterscheiden:
                Ein Lichtschalter löst bspw. das ein/auschalten von HUE Lampen aus.
                Dies erfolgt dann sofort (bei Adapter v.0.69 und anschließend wieder ab v.1.2.0 oder höher).
                Das Ändern des Status in der VIS kann hingegen einige Sekunden verzögert erfolgen, je nach Polling.
                Hintergrund ist, das die HUE Bridge eine Status-Änderung aktuell nicht sendet (push) sondern diese vom ioBroker Adapter in einem Intervall abgefragt/abgeholt werden muss (pull).
                Um nicht einen irrwitzigen (unnötigen?) traffic zu erzeugen, erfolgt diese Abfrage je nach Einstellung alle x Sekunden - das ist dann die max Verzögerung bei der Darstellung.
                • DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  Ok, jetzt hab ich es verstanden :) Viele Dank für die Antworten.
