  4. Zigbee-Adapter
Zigbee-Adapter
zigbeecc2530
5 Beiträge 2 Kommentatoren 728 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lazybone
    ich habe ein ioBroker mit entsprechenden Zigbee Adapter und einem CC2530 Stick im Betrieb. Leider habe ich einige Probleme damit.
    1. Die Reichweite ist jetzt nicht so wirklich der Brüller. Kann man das irgendwie verbessern? Ich komme teilweise keine ~10 Meter weit.
    2. Die Netzwerkkarte zeigt mir an das alle Geräte direkt mit dem Coordinator verbunden wären. Wobei allerdings einige Geräte über ein andere Gerät lediglich die Verbindung hinbekommen. Ist hier ein Fehler in der Netzwerkkarte bekannt?
    Lazybone
    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lazybone
      Lazybone
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Lazybone
      • Firmware ?
      • Adapter Version ?
      • Stick mit oder ohne Antenne ?
      A.
      • L Offline
        Lazybone
        1. Firmeware nutze ich die https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/default/CC2530_CC2591
        2. Adapter Version 0.10.2
        3. CC2530 - CC2591 mit externer Antenne
        • L Lazybone
          Lazybone
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Lazybone sagte in Zigbee-Adapter:
          Lazybone
          Da du schon einen Stick mit Antenne einsetzt sehe ich wenig Möglichkeiten auf mehr Reichweite zu kommen.
          Wie schon mehrfach geschrieben zeigt die map immer nur eine Momentaufnahme. Optimieren auf „gute map“ bringt wenig.
          Gehen die Geräte ?
          Ggf. Kannst du mit dieser fw bessere Ergebnisse erzielen.
          A.
          • L Offline
            Lazybone
            @Asgothian said in Zigbee-Adapter:
            Gehen die Geräte ?
            A.
            Grundsätzlich funktionieren alle Geräte wenn sie in der Nähe des Coordinator sind. Sobald sie aus der Reichweite sind, verhalten sich die Geräte nicht wie gewünscht.
            Wo die OSRAM Smart Plug+ funktionieren, machen Geräte die CC2530 als Router oder Xiaomi Sensoren große Probleme. Etwa verbinden die sich nicht mit den OSRAM Smart Plugs oder den CC2530 oder die 5 Meter Luftlinie zwischen Sensor und Router ist schon zu viel für die Teile.
            82.8k
