  4. Aquara Türkontakt Antenne
aquaratürkontaktantennereichweitereichweitenverbesserungreichweiteverbesserung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ist es möglich, an den Xiaomi Aquara Tür/Fensterkontakt eine Antenne anzulöten?
    Da ich den Tür/Fensterkontakt in einem Raum habe, der mit viel Beton umgeben ist, bricht mir oft die Verbindung zusammen.
    Hab auch keine Möglichkeit das Gateway näher anzubringen.
    Es ginge nur um ca. 50 cm.
    ° Fixer ---> iob fix
    ostseereiterO AsgothianA F 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Negalein
      und ein Zweites Gateway geht nicht?
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      • ostseereiterO ostseereiter
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @ostseereiter sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
        @Negalein
        dort leider nicht! :(
          Hallo
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Negalein auflöten ist schwierig. Kannst du einen repeater dazwischen setzen ?
          • AsgothianA Asgothian
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Asgothian sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
            Von den Osram Steckdosen als Repeater hab ich schon gelesen, aber soll nicht so gut funktionieren.
            Problem ist, wenn dann müsste der Repeater im Aussenbereich sein.
              Hallo
              Fritzi1
              schrieb am zuletzt editiert von Fritzi1
              @Negalein
              Ich hüpfe über den zigbee-Adapter über eine Osram Steckdose dann über eine Osram Lampe zum Aqara Tür/Fensterkontakt. Also 2 mal Repaeterfunktion bis zur hinteren Gartenpforte. Gibt auch eine Aussenvariante der Steckdose.
              bei mir haut es hin.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                verwende doch von Ikea die Repeater , sind echt spitze, billig (9,9€) und erweitern das Meschnetz problemlos! Ich habe 6 Stück davon in der ganzen Wohnung verteilt und bin sehr zufrieden!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fritzi1
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Fritzi1 sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                  @Negalein
                  Ok, hört sich interessant an.
                  Funktioniert die Steckdose auch als Repeater, wenn sie nicht am Gateway (Xiaomi) angelernt ist?
                  Oder wird dann zwingend ein Zigbee-Stick benötigt.
                  Das wäre dann das nächste Problem, da ich schon öfter gelesen habe, dass es mit dem Stick auf der Synology und Docker nicht einfach ist.
                  MyzerATM F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @MyzerAT sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                    Wird dann zwingend ein Zigbee-Stick benötigt?
                      @Negalein
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Negalein sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                      Das kann ich so nicht bestätigen, habe den Stick an meiner DS216+II (ioBroker läuft bei mir im Docker) angesteckt und er lief ohne Probleme!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ok, dann werd ich mir einen besorgen. Kostet ja nicht die Welt, denke ich.
                        Gibt es da verschiedene? Ist auf was speziell zu achten?
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @Negalein
                          kauf ihn hier im Marktplatz von @stother , hab ich auch und bin sehr zufrieden damit !
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Negalein
                            Danke, hab ich auch gerade gefunden. :)
                            Ist auf der Syno was speziell beim installieren zu beachten?
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              nicht das ich wüsste und wenn meldest dich eh hier und es wird dir geholfen
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                da ich extrem viele Aktoren habe, Xiaomi usw. habe ich alles auf 2 Xiaomi Gateways und 2 CC2531 Zigbee Sticks aufgeteilt, der zweite Stick steckt in einem Raspi 3
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Negalein
                                  Fritzi1
                                  @Negalein
                                  Ich habe die Sensoren nicht über den Xiaomi Gateway angelernt. Läuft alles über zigbee, somit sollten eigentlich alle zigbee kompatiblen Geräte laufen. Soweit ich weis, repeaten fast alle Geräte, die fest an einer Stromquelle hängen. Den Rest macht iobroker bzw. skripte. Bei Lampen sollte man aber sicherstellen das der echte Schalter an ist, damit die Lampe ihren Funkdienst versehen kann.
                                  Ich denke, an einem Stick wirst Du wohl nicht drumherum kommen.
                                  Mit Synology und Docker kenne ich mich leider nicht aus, ich habe es auf einem beelink und windows am Gange.
                                  Mit Tradfri werde ich es auch testen, ist auf jeden Fall günstiger, ich hatte die Osrams bei A.... in der B-Warenabteilung geordert da mich der Zustand der Verpackungen nicht wirklich interessiert ;-)
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Fritzi1
                                    @MyzerAT
                                    Hallo MyzerAT, ich habe da einmal ein paar Fragen.
                                    Ging das Anlernen von 2 Gateways in der MiHome problemlos, ich habe es leider nicht hinbekommen die zweite Sichtbar zu bekommen (den zweiten Schlüssel habe ich natürlich eingetragen)?
                                    Kann man das Gateway als zigbee Gerät im Zigbee-Adapter anmelden?
                                    Eventuell hast Du einen Tipp für mich.
                                    THX Fritzi1
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                      @MyzerAT
                                      Hi, wie bekommt man denn ein Bild für den Coordinator angezeigt, bei mir ist da ein blauer Stern zu sehen?
                                      Was für eine Version vom Adapter verwendest du?
                                      Kannst du mir sagen, ob bei den IKEA-Repeatern die USB-Steckdose schaltbar ist?
                                      LG,
                                      w00dy
                                      F MyzerATM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W w00dy
                                        @MyzerAT
                                        Fritzi1
                                        @Hicks
                                        Hallo Hicks, ich benutze die Adapter- Version 0.10.2. Bei mir ist der blaue Stern der Coordinator. An diesem habe ich die Geräte wie Steckdosen und Lampen zuerst angelernt, so konnte ich später auch an Steckdosen und Lampen sonstige Geräte anlernen. Der Aufbau des Mesh- Netzes kann einige Stunden und Tage in Anspruch nehmen und wechselt auch die Verbindungswege eigenständig. Zu Ikea kann ich leider nichts beitragen.
                                        Gruß Fritzi1
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Fritzi1
                                          @Hicks
                                          Gruß Fritzi1
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          @Fritzi1
                                          Danke für die Info. Aber die Frage war an @MyzerAT gerichtet, da er ja die IKEA-Repeater verwendet😉
                                          LG,
                                          w00dy
