  4. Aquara Türkontakt Antenne
    5.5k
aquaratürkontaktantennereichweitereichweitenverbesserungreichweiteverbesserung
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Negalein auflöten ist schwierig. Kannst du einen repeater dazwischen setzen ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Asgothian sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
    Von den Osram Steckdosen als Repeater hab ich schon gelesen, aber soll nicht so gut funktionieren.
    Problem ist, wenn dann müsste der Repeater im Aussenbereich sein.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ist es möglich, an den Xiaomi Aquara Tür/Fensterkontakt eine Antenne anzulöten?
      Da ich den Tür/Fensterkontakt in einem Raum habe, der mit viel Beton umgeben ist, bricht mir oft die Verbindung zusammen.
      Hab auch keine Möglichkeit das Gateway näher anzubringen.
      Es ginge nur um ca. 50 cm.
      Fritzi1
      schrieb am zuletzt editiert von Fritzi1
      @Negalein
      Ich hüpfe über den zigbee-Adapter über eine Osram Steckdose dann über eine Osram Lampe zum Aqara Tür/Fensterkontakt. Also 2 mal Repaeterfunktion bis zur hinteren Gartenpforte. Gibt auch eine Aussenvariante der Steckdose.
      bei mir haut es hin.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        verwende doch von Ikea die Repeater , sind echt spitze, billig (9,9€) und erweitern das Meschnetz problemlos! Ich habe 6 Stück davon in der ganzen Wohnung verteilt und bin sehr zufrieden!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fritzi1
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Fritzi1 sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
          @Negalein
          Ok, hört sich interessant an.
          Funktioniert die Steckdose auch als Repeater, wenn sie nicht am Gateway (Xiaomi) angelernt ist?
          Oder wird dann zwingend ein Zigbee-Stick benötigt.
          Das wäre dann das nächste Problem, da ich schon öfter gelesen habe, dass es mit dem Stick auf der Synology und Docker nicht einfach ist.
          MyzerATM F 2 Antworten Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @MyzerAT sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
            Wird dann zwingend ein Zigbee-Stick benötigt?
              @Negalein
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Negalein sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
              Das kann ich so nicht bestätigen, habe den Stick an meiner DS216+II (ioBroker läuft bei mir im Docker) angesteckt und er lief ohne Probleme!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ok, dann werd ich mir einen besorgen. Kostet ja nicht die Welt, denke ich.
                Gibt es da verschiedene? Ist auf was speziell zu achten?
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Negalein
                  kauf ihn hier im Marktplatz von @stother , hab ich auch und bin sehr zufrieden damit !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Negalein
                    Danke, hab ich auch gerade gefunden. :)
                    Ist auf der Syno was speziell beim installieren zu beachten?
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      nicht das ich wüsste und wenn meldest dich eh hier und es wird dir geholfen
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        da ich extrem viele Aktoren habe, Xiaomi usw. habe ich alles auf 2 Xiaomi Gateways und 2 CC2531 Zigbee Sticks aufgeteilt, der zweite Stick steckt in einem Raspi 3
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Negalein
                          Fritzi1
                          @Negalein
                          Ich habe die Sensoren nicht über den Xiaomi Gateway angelernt. Läuft alles über zigbee, somit sollten eigentlich alle zigbee kompatiblen Geräte laufen. Soweit ich weis, repeaten fast alle Geräte, die fest an einer Stromquelle hängen. Den Rest macht iobroker bzw. skripte. Bei Lampen sollte man aber sicherstellen das der echte Schalter an ist, damit die Lampe ihren Funkdienst versehen kann.
                          Ich denke, an einem Stick wirst Du wohl nicht drumherum kommen.
                          Mit Synology und Docker kenne ich mich leider nicht aus, ich habe es auf einem beelink und windows am Gange.
                          Mit Tradfri werde ich es auch testen, ist auf jeden Fall günstiger, ich hatte die Osrams bei A.... in der B-Warenabteilung geordert da mich der Zustand der Verpackungen nicht wirklich interessiert ;-)
                          • MyzerATM MyzerAT
                            Fritzi1
                            @MyzerAT
                            Hallo MyzerAT, ich habe da einmal ein paar Fragen.
                            Ging das Anlernen von 2 Gateways in der MiHome problemlos, ich habe es leider nicht hinbekommen die zweite Sichtbar zu bekommen (den zweiten Schlüssel habe ich natürlich eingetragen)?
                            Kann man das Gateway als zigbee Gerät im Zigbee-Adapter anmelden?
                            Eventuell hast Du einen Tipp für mich.
                            THX Fritzi1
                            • MyzerATM MyzerAT
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                              @MyzerAT
                              Hi, wie bekommt man denn ein Bild für den Coordinator angezeigt, bei mir ist da ein blauer Stern zu sehen?
                              Was für eine Version vom Adapter verwendest du?
                              Kannst du mir sagen, ob bei den IKEA-Repeatern die USB-Steckdose schaltbar ist?
                              LG,
                              w00dy
                              F MyzerATM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W w00dy
                                @MyzerAT
                                Fritzi1
                                @Hicks
                                Hallo Hicks, ich benutze die Adapter- Version 0.10.2. Bei mir ist der blaue Stern der Coordinator. An diesem habe ich die Geräte wie Steckdosen und Lampen zuerst angelernt, so konnte ich später auch an Steckdosen und Lampen sonstige Geräte anlernen. Der Aufbau des Mesh- Netzes kann einige Stunden und Tage in Anspruch nehmen und wechselt auch die Verbindungswege eigenständig. Zu Ikea kann ich leider nichts beitragen.
                                Gruß Fritzi1
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fritzi1
                                  @Hicks
                                  Gruß Fritzi1
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  @Fritzi1
                                  Danke für die Info. Aber die Frage war an @MyzerAT gerichtet, da er ja die IKEA-Repeater verwendet😉
                                  LG,
                                  w00dy
                                  • F Fritzi1
                                    @MyzerAT
                                    THX Fritzi1
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    ja habe den 2. Hub einfach über die MiHome App hinzugefügt und den Key eingetragen, mehr war nicht zu tun
                                    Nein das Gateway kann nicht zum zigbee hinzugefügt werden!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      Fritzi1
                                      @MyzerAT
                                      Hallo Rudi, hast dafür eine extra Instanz im iobroker des Mi-Adapters angelegt, oder nur den key in der "vorhanden Instanz" eingetragen (so hatte ich es gemacht, taucht bloss leider nicht im iobroker auf). In der mi-Handy-App ist der 2. Gateway auch voll funktionsfähig.
                                      LG Fritzi1
                                      • W w00dy
                                        @MyzerAT
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @Hicks
                                        ich habe dazu diese Version von Github von Asgothian über die Katze installiert, danach muss man noch Upload ausführen:
                                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • F Fritzi1
                                          @MyzerAT
                                          LG Fritzi1
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @Fritzi1
                                          ich habe nur eine Instanz mihome.0 und dort beide Keys eingetragen
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
