  4. ioBroker und CCU2 / XML-RPC Generic Error
ccu2javascripterrorproblemhomematic ip
5 Beiträge 3 Kommentatoren 568 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    leider habe ich seit einiger Zeit Probleme mit der Kommunikation zwischen ioBroker und meiner CCU2. Wenn per Script die Rollladen heruntergefahren werden sollen, scheint irgendwas gegen die Wand zu fahren. Anbei ein Screenshot des ioBroker-Logs mit den relevanten Zeilen. Leider erscheint nur ein Generic Error, aber keine weiteren Details, so dass ich keinen Ansatz habe, was da genau nicht stimmt. Der Duty Cycle liegt immer um die 7% und kann es somit eigentlich nicht sein. Momentan werden 8 Rollladen über den Homematic- und 3 über den Shelly-Adapter angesteuert.
    Das Script sieht wie folgt aus (nur ein Auszug):
            setState('hm-rpc.1.00111709A6A04C.4.LEVEL', 0); // Rolllade Windfang
            setState('hm-rpc.1.00111709A6A03F.4.LEVEL', 0); // Rolllade Gäste-WC
            setState('hm-rpc.1.0011170999D57E.4.LEVEL', 0); // Rolllade Büro Vorne
            setState('hm-rpc.1.0011170999CD2B.4.LEVEL', 0); // Rolllade Büro Seite
            setState('hm-rpc.1.00111709A6A03D.4.LEVEL', 0); // Rolllade Küche Seite
            if (getState('javascript.0.Sperren.RollladeKüche').val === false) {
                setState('hm-rpc.1.001158A98B2B4C.4.LEVEL', 0); // Rolllade Küche Hinten
                setState('hm-rpc.1.001158A98A542D.4.LEVEL', 0); // Rolllade Küche Luftraum
                if (getState('javascript.0.Sperren.RollladeBalkon').val === false) {
                    if (getState('hm-rpc.1.00109709AAA540.1.STATE').val === 0) {
                        setState('hm-rpc.1.001158A98B2B0B.4.LEVEL', 0); // Rolllade Küche Balkon
            if (getState('javascript.0.Sperren.RollladeWohnzimmer').val === false) {
                setState('shelly.0.SHSW-21#55B9B6#1.Shutter.Position', 0); // Rolllade Wohnzimmer
                setState('shelly.0.SHSW-21#55A5A7#1.Shutter.Position', 0); // Rolllade Terrasse
                if (getState('javascript.0.Sperren.RollladeTerrasse').val === false) {
                    setState('shelly.0.SHSW-21#5A48C4#1.Shutter.Position', 0); // Rolllade Kaminzimmer
    Mal funktioniert alles für 2-3 Tage und dann rennt es gegen die Wand. Kann da was am Homematic-Adapter nicht stimmen? Die Shelly's funktionieren einwandfrei.
    Vielen Dank und beste Grüße
    Levy
    Edit: Screenshot an die richtige Position gesetzt.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Welcher Aktor ist das?
      Bei mir heißen die DP für HM RF z.B. So:
      hm-rpc.0.MEQ0675904.1.LEVEL
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        Die Rollladenaktoren sind jeweils zum Teil HmIP-BROLL und HmIP-FROLL. Reine HM-Komponenten sind hier nur in Form von den 4-fach Hutschienenaktoren (HM-LC-Sw4-DR) im Einsatz. Ansonsten alles HmIP.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Auch wenn es nichts mit der Fehlermeldung zu tun hat würde ich nicht alle Geräte gleichzeitig schalten sondern jeweils mit einen Delay
          setStateDelayed(id,Wert,1000) wobei 1000 für eine Sekunde steht.
          Das sollte den Funkverkehr verbessern.
          • cashC cash
            Das Problem schien entweder an den Homematic-Geräten oder am Adapter gelegen zu haben. Mit der aktuellen Firmware der Geräte und auch einem Update des Adapters läuft alles wieder zuverlässig.
            Da es nur acht HM-Geräte sind, arbeite ich ohne setStateDelayed.
            Falls es jemand gebrauchen kann, hier mein vollständiges Script:
            ** Steuerung aller Rollladen
            // Steuerungselemente
            var cronVal         = '0 8 * * *';
            var dpIstDunkel     = 'javascript.0.Helligkeit.IstDunkel';
            // Datenpunkte
            var dpRollButton         = 'javascript.0.Button.RollladenButton';
            var dpBeschattungSG      = 'javascript.0.Beschattung.Beschattung_SG_Rollladen';
            var dpBeschattungEG      = 'javascript.0.Beschattung.Beschattung_EG_Rollladen';
            var dpSperreKueche       = 'javascript.0.Sperren.RollladeKüche';
            var dpSperreBalkon       = 'javascript.0.Sperren.RollladeBalkon';
            var dpSperreWohnzimmer   = 'javascript.0.Sperren.RollladeWohnzimmer';
            var dpSperreTerrasse     = 'javascript.0.Sperren.RollladeTerrasse';
            var dpSperreSensorBalkon = 'hm-rpc.1.00109709AAA540.1.STATE';
            // Aktoren
            var idRollBueroVorne     = 'hm-rpc.1.0011170999D57E.4.LEVEL';
            var idRollBueroSeite     = 'hm-rpc.1.0011170999CD2B.4.LEVEL';
            var idRollWindfang       = 'hm-rpc.1.00111709A6A04C.4.LEVEL';
            var idRollGaesteWC       = 'hm-rpc.1.00111709A6A03F.4.LEVEL';
            var idRollKuecheSeite    = 'hm-rpc.1.00111709A6A03D.4.LEVEL';
            var idRollKuecheHinten   = 'hm-rpc.1.001158A98B2B4C.4.LEVEL';
            var idRollKuecheBalkon   = 'hm-rpc.1.001158A98B2B0B.4.LEVEL';
            var idRollKuecheLuftraum = 'hm-rpc.1.001158A98A542D.4.LEVEL';
            var idRollTreppenhaus    = 'shelly.0.SHSW-25#687E94#1.Shutter.Position';
            var idRollStudio         = 'shelly.0.SHSW-25#68841C#1.Shutter.Position';
            var idRollHWR            = 'shelly.0.SHSW-25#688A18#1.Shutter.Position';
            var idRollWohnzimmer     = 'shelly.0.SHSW-21#55B9B6#1.Shutter.Position';
            var idRollTerrasse       = 'shelly.0.SHSW-21#55A5A7#1.Shutter.Position';
            var idRollKaminzimmer    = 'shelly.0.SHSW-21#5A48C4#1.Shutter.Position';
            // Arrays und Variablen
            var idRollArr            = [idRollBueroVorne, idRollBueroSeite, idRollWindfang,
                                        idRollGaesteWC, idRollKuecheSeite, idRollKuecheHinten,
                                        idRollKuecheBalkon, idRollKuecheLuftraum, idRollTreppenhaus,
                                        idRollStudio, idRollHWR, idRollWohnzimmer,
                                        idRollTerrasse, idRollKaminzimmer];
            // Funktionen Rollladen
            function allRollUp() {
                idRollArr.forEach(function(idRoll, index, array) {
                    setState(idRoll, 100);
            function allRollDown() {
                var stateSperreKueche       = getState(dpSperreKueche).val;
                var stateSperreBalkon       = getState(dpSperreBalkon).val;
                var stateSperreWohnzimmer   = getState(dpSperreWohnzimmer).val;
                var stateSperreTerrasse     = getState(dpSperreTerrasse).val;
                var stateSperreSensorBalkon = getState(dpSperreSensorBalkon).val;
                setState(idRollWindfang,    0);
                setState(idRollGaesteWC,    0);
                setState(idRollBueroVorne,  0);
                setState(idRollBueroSeite,  0);
                setState(idRollKuecheSeite, 0);
                setState(idRollTreppenhaus, 0);
                setState(idRollStudio,      0);
                setState(idRollHWR,         0);
                if(stateSperreKueche === false) {
                    setState(idRollKuecheHinten,   0);
                    setState(idRollKuecheLuftraum, 0);
                    if(stateSperreBalkon === false && stateSperreSensorBalkon === 0) setState(idRollKuecheBalkon, 0);
                if(stateSperreWohnzimmer === false) {
                    setState(idRollWohnzimmer, 0);
                    setState(idRollTerrasse,   0);
                    if(stateSperreTerrasse === false) setState(idRollKaminzimmer, 0);
            // Listener und Timer
            schedule (
                cronVal,
                function ()
                    if(getState(dpRollButton).val === 'closed') {
                        setState(dpRollButton, 'open');
                        log('Alle Rollladen hochgefahren', 'info');
            on ({
                    change: 'ne',
                    val:    true
                function ()
                    if(getState(dpRollButton).val === 'open') {
                        setState(dpRollButton, 'closed');
                        setStateDelayed(dpBeschattungSG, false,  5000);
                        setStateDelayed(dpBeschattungEG, false,  5000);
                        log('Alle Rollladen heruntergefahren', 'info');
            on ({
                    change: 'ne',
                    val: 'closed'
                function ()
                    allRollDown();
            on (
                    change: 'ne',
                    val: 'open'
                function ()
                    allRollUp();
            Viele Grüße
            Levy
