  4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
    5.8k
53 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe
    manne01
    #41
    Hallo Pman,
    leider kann ich den Hub nicht näher ranstellen. Mein WLAN/Internet sind 24x7 an, Unterbrechnungen sind sehr selten.
    Ich denke da bleibt nur ein geordneter Neustart oder? Kannst Du sagen, wie man die Lage wieder korrigieren kann? Muss man den Hub UND den Adapter neu starten oder den ganzen ioBroker oder?
    Kannst Du vielleicht sogar eine Scriptlösung dafür empfehlen?
    Schönmal schönes Wochenende
    Manfred
      Pman
      #42
      Neustart des HUBs muss reichen, bei mir findet der Adapter den Hub immer direkt wieder, sobald dieser wieder im WLAN ist. Ich muss den Hub aber dafür auch nicht neustarten, der verbindet sich von selber wieder mit dem WLAN.
        manne01
        #43
        Das ist bei mir leider nicht so. Nach dem Hub Restart tut sich garnichts. Selbst nach Adapter Neustart kein Erfolg. Er sucht dann Hubs und findet wohl keine… Ich vermute ich muss den ganzen ioBroker durchtreten, ich meine mich zu Erinnern, dass es letztes mal auch so war. Argghh, echt ärgerlich, gibt es denn da garkeine Verbesserungsmöglichkeit? Die Harmony funktioniert an der Fernbedienung und per Android App vollkommen reibungslos.
        Kannst Du Dir das erklären? Kann ich noch irgendetwas checken?
        harmony.0	2017-05-13 16:50:46.250	info	searching for Harmony Hubs...
        harmony.0	2017-05-13 16:50:46.130	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
        harmony.0	2017-05-13 16:50:46.088	debug	statesDB connected
        harmony.0	2017-05-13 16:50:46.038	debug	objectDB connected
        host.abcd	2017-05-13 16:50:44.810	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 139
        host.abcd	2017-05-13 16:50:44.799	info	object change system.adapter.harmony.0
        host.abcd	2017-05-13 16:50:38.789	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
        harmony.0	2017-05-13 16:50:38.757	info	terminating
        host.abcd	2017-05-13 16:50:38.747	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 129
        harmony.0	2017-05-13 16:50:38.749	info	terminating
        host.abcd	2017-05-13 16:50:38.747	info	object change system.adapter.harmony.0
        harmony.0	2017-05-13 16:40:58.672	info	searching for Harmony Hubs...
        harmony.0	2017-05-13 16:40:58.552	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
        harmony.0	2017-05-13 16:40:58.522	debug	statesDB connected
        harmony.0	2017-05-13 16:40:58.483	debug	objectDB connected
        host.abcd	2017-05-13 16:40:57.225	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 129
        host.abcd	2017-05-13 16:40:57.209	info	object change system.adapter.harmony.0
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Signal.wrap.onsignal (node.js:820:46)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.emit (events.js:166:7)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at emitNone (events.js:67:13)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.g (events.js:260:16)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at emitOne (events.js:77:13)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        host.abcd	2017-05-13 16:40:48.925	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 119
        harmony.0	2017-05-13 16:40:48.927	error	uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
        host.abcd	2017-05-13 16:40:48.920	info	object change system.adapter.harmony.0
        harmony.0	2017-05-13 16:40:37.546	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494693637542, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494693637542
        harmony.0	2017-05-13 16:40:37.543	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494693637541, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494693637541
        harmony.0	2017-05-13 16:40:37.540	warn	error changing activity, client offline
        harmony.0	2017-05-13 16:40:37.538	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio val=2, ack=false, ts=1494693637537, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1494664956615
          Pman
          #44
          Zu allererst mal auf 0.7.1 updaten, denn den Absturz den du da im Log hast wurde dort behoben. Wenn du dann noch immer Verbindungsabbrüche hast und er den Hub danach NICHT neu findet, die Android APP aber schon, kann es eigentlich nur irgendeine Netzwerksache sein. Multicast traffic zwischen Hub und ioBroker darf nicht geblockt werden.
            manne01
            #45
            Ok, die 0.7.1 ist jetzt mal drauf. Ich melde mich wieder mit News:)
              ronnyw
              #46
              Ich habe derzeit ein ähnliches Problem. Ich weiß nicht genau, bis wann der Harmony-Adapter funktionierte, da ich ihn erst jetzt aktiv einbinden wollte. Zu Beginn ging es wohl schon mal, alle Devices und Activities sind in den Objekten. Aber connected steht aktuell auf false und im Log bleibt der letzte Eintrag des Harmony-Adapters (0.7.1) die Suche nach dem Harmony Hub, wie im Log hier zuvor. Hub und ioBroker wurden schon neugestartet, keine Änderung.
              Der Router und die Netzwerkinfrastruktur wurden nicht geändert.
              Allerdings könnte die Ursache auch am Hub liegen: um die grundsätzliche Erreichbarkeit über WLAN zu prüfen, hab ich die iOS-App gestartet, die erst meldete, sie würde den Hub im WLAN suchen, um dann darauf zu melden, dass nun eine Verbindung über die Cloud hergestellt wird - das sollte im gleichen Subnetz ja auch schon nicht nötig sein oder?
                ronnyw
                #47
                Ach, noch eine Ergänzung: ich habe vor 1-2 Wochen die IP des ioBroker Servers geändert (nachdem der Harmony-Adapter schon installiert war), hat das eine Auswirkung auf den Adapter? (nicht dass der Adapter ab Installation mit der ursprünglichen IP mit dem Hub kommunizieren möchte - was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann…)
                  ronnyw
                  #48
                  Update: das oben geschrieben war Stand gestern Abend - jetzt geht's plötzlich.
                  Hatte gerade noch mal ins Log geschaut und siehe da: Hub discovered, connected und synched - ca. 10 Stunden nach dem ich das letzte mal was mit ioBroker oder Harmony gemacht hab :roll: (also der zeitliche Zusammenhang erschließt sich mir auch nicht). Ich gucke jetzt mal näher, wie lange das anhält…
                    manne01
                    #49
                    Bei mir ist zwischenzeitlich alles okay seit ich 0.7.1 installiert habe. Mal weiter beobachten. Bisher kam es ja so 2x pro Woche vor.
                      mikiline
                      #50
                      Hi zusammen,
                      ich hab das Problem so gelöst:
                      wenn Adapter (Trigger) bzw. "indicator.hubConnected" auf "false" steht, dann restarte Adapter
                      on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected").val == false) {
                          //var interval = getObject("system.adapter.harmony.0").native.interval;
                          var obj = getObject("system.adapter.harmony.0");
                          //obj.native.interval = interval;
                          setObject("system.adapter.harmony.0", obj);
                        Master77
                        #51
                        @mikiline:
                        Hi zusammen,
                        ```` `  Hallo
                        Wie genau bindet man das ein?
                        Einfach ein Java Script erstellen und den Code einfügen und das Script starten?
                        Danke im voraus für die Hilfe.
                        Gruß Markus
                        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                          Master77
                          #52
                          Hallo zusammen
                          Habe das Skript jetzt am laufen, jedoch schmeißt er mir einen Fehler aus. Kann mir da einer helfen was da genau falsch ist? Danke im voraus für eure Hilfe.
                          Gruß Markus~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... cd9048.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180104/db5c0e21eb630b517661fe84f5cd9048.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                            manne01
                            #53
                            Die Meldung sagt ja, dass obj schon belegt ist. So läuft es bei mir:
                            on({id: "harmony.0.xy.hubConnected", change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getState("harmony.0.xy.hubConnected").val === false) {
                                var Xobj = getObject("system.adapter.harmony.0");
                                setObject("system.adapter.harmony.0", Xobj);
                                log("restart of harmony.0 initiated");
                              } else
                                    log("nothing to do");
                            Allerdings löst das Script das Problem bei mir leider nicht, dass der Adapter alle paar Tage mal auf harmony.0.xy.hubConnected springt. Ein Adapter-Restart löst das Problem bei mir also leider nicht.
