  5. Blockly - Zeichenbegrenzung
    5.7k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 587 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hicki
    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
    kann es sein, dass es eine Zeichenbegrenzung bei Blockly gibt?
    Wenn ich weitere Texte eingebe, funktioniert das Script nicht mehr. Was mache ich falsch?
      <block type="on_ext" id="2#.elPb^U6Vm1;a}x}f%" x="-1337" y="-513">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="1Vp(RWy{AUp=nBRTRA6b">
            <field name="oid">Meine_Geräte-Blockly.0.Haus_-_Raumklima_ansagen</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="U$%vL|rLPD(IgIc%~0N_">
            <mutation delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090P30874770WVN.Commands.speak</field>
            <field name="DELAY_MS">1000</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text_join" id="){OqyQ;BPTF5|%+g6%.i">
                <mutation items="22"></mutation>
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="ToN^=(s#NI);Hy%%ji4a">
                    <field name="TEXT">Lieber Andreas,</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="text" id="CXrKwU:#HMI0gSyZcIJ6">
                    <field name="TEXT">, Die Temperatur in der Küche beträgt</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="get_value" id="wTl(O!/K$m~XWn55G?qg">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1670099.2.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                  <block type="text" id="E.{R8X}=+F!}8tu!pcS0">
                    <field name="TEXT">Grad,</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                  <block type="text" id="%CG}s}yk3L^6r@k^Udda">
                    <field name="TEXT">Und die Luftfeuchte beträgt</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                  <block type="get_value" id="UwDE3MVY~Ydk6ZO%`T0;">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1670099.2.ACTUAL_HUMIDITY</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                  <block type="text" id="y@H]d{6(c8g^N3yO4ABP">
                    <field name="TEXT">Prozent,</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD7">
                  <block type="text" id="-pSw:JPG}InR1Q^a`SMm">
                    <field name="TEXT">die Heizung ist auf</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD8">
                  <block type="get_value" id="WzzLq:(Y!4nS@`GjqPaz">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1670099.2.SET_TEMPERATURE</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD9">
                  <block type="text" id="):{evWj7yQ}vjTlR%ao{">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD10">
                  <block type="text" id="g|u2,3n@xJ+0?5@|8Wn9">
                    <field name="TEXT">eingestellt,</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD11">
                  <block type="text" id="8UNJSCCGP~C.Aju3O|M@">
                    <field name="TEXT">Die Temperatur vom Wohnzimmer beträgt</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD12">
                  <block type="get_value" id=",tpoT_|?KDi|k3sDp#E?">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1521442.2.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD13">
                  <block type="text" id="jNn/.5Q:,OMz@fG6X49R">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD14">
                  <block type="text" id="]pppnDcAcTFg1*QaTqvt">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD15">
                  <block type="get_value" id=")5B5{ihX@Y5z$acx9?!t">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1521442.2.ACTUAL_HUMIDITY</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD16">
                  <block type="text" id="Wqbwi.}Nv:aFfOP0~u.|">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD17">
                  <block type="text" id="m|K:Gi;],n_s?2EO:[eY">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD18">
                  <block type="get_value" id="TY-jLyN2fG@8?*S4(eV.">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1521442.2.SET_TEMPERATURE</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD19">
                  <block type="text" id="E!O#3n2vvU/y=/3-ntl/">
                    <field name="TEXT">einge</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    oder in Blockly - Ansicht
    Gruß Hicki
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      das glaub ich nicht, ich habe ein Script mit über 3000 Zeilen und über 300k Zeichen!
      eventuell hat das Text Blockly eine Begrenzung, teile es mal nach Räume auf pro Trigger
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        Hicki
        @MyzerAT
        vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich bin neu dabei, wie macht man das?
        Gruß Hicki
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          ungefähr so
          am besten stoppst mit wie lange ein Text zur Ansage benötigt und erhöhst jeweils um diesen Wert die Nächste Ansage im Trigger
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • H Offline
            Hicki
            Prima, dass hat funktioniert.
            Vielen Dank
            Aber aus welchen Grund ist da eine Begrenzung drin? Das würde mich mal interessieren.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              ich bin mir nicht sicher ob es eine Begrenzung ist, aber der Text wird ja an den Amazon Server gesendet und der macht Sprache daraus und sendet sie zurück an das jeweilige Ausgabe Gerät , wo man es dann hört!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
