  4. [Frage] Wie Trigger von Datenpunkten bei Adapterneustart verhindern
    5.7k
javascriptblockly
7 Beiträge 4 Kommentatoren 579 Aufrufe 3 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    Ich habe einen Aqara Würfel. Diesen habe ich über den Deconz Adapter eingebunden. Wenn ich den Adapter neu starte, werden die Datenpunkte aktualisiert und die verknüpften Skript-Aktionen (bspw. Licht aus) durchgeführt. Ich möchte natürlich nur, wenn ich den Würfel benutze diese Aktionen ausführen lassen und nicht wenn ich den Adapter neu starte. Wie kann ich das verhindern? Jemand eine Idee?
    Da man ggf. mehrmal hintereinander die gleiche Aktion mit dem Würfel starten möchte, stehen die Trigger auf "wurde aktualisiert".
    EDIT: Es werden natürlich nicht alle Aktionen durchgeführt, sondern nur die letzte die im Datenpunkt gespeichert ist. Bspw. die Shake Aktion durch den Wert 7007 im Datenpunkt "Zauberwürfel buttonevent".
    • siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      An die Entwickler: Kann man in einem Adapter die Aktualisierung eines Datenpunktes bei Adapterstart verhindern, wenn "der neue Wert"="der alte Wert" ist?
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        Gelöscht.
        • siggi85S siggi85
          @siggi85 Ich würde versuchen, den Datenpunkt system.adapter.deconz.0.alive zu triggern und damit eine Sperrvariable setzen, die im Würfel-Trigger ausgewertet wird.
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            @paul53 sagte in [Frage] Wie Trigger von Datenpunkten bei Adapterneustart verhindern:
            Dachte es gibt vielleicht einen eleganteren Weg, aber werde das dann so lösen. Vielen Dank für die Antwort und das Beispiel, werde das dann wohl so umsetzen. :)
            • J Offline
              jhuebner1
              schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
              Hallo @siggi85, @paul53
              kurze Frage vor diesem Thema:
              Wie hast Du denn den Zauberwürfel eingebunden?
              Ich hab auch den Deconz Stick mit dem Adapter im iobroker.
              Im Normalfall würde ich den Würfel einfach über das Xiaomi Gateway einlernen, aber das klappt hier nicht, da das Gateway 1te Generation ist und den Würfel nicht erkennt.
              Dachte mir, kein Problem, dafür hast Du ja den DEconz.
              Aber wie lerne ich denn da ein neues Gerät an?
              Und auch über die Phoscon Web Oberfläche kann ich nur nach Lampen und Schaltern suchen....
              Jemand eine Idee?
              Vielen Dank im Voraus.
              • J jhuebner1
                Jemand eine Idee?
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                @jhuebner1 Wenn ich mich Recht erinnere zählt der Würfel als Schalter. Also den Würfel in den Anlernmodus bringen und dann als Schalter hinzufügen.
