  4. Szenen-Adapter Verständnissproblem
    5.8k
szenen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 550 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    Hallo zusammen
    Ich habe im Schlafzimmer einen Taster HM-PB-2-WM55 bei dem ich Licht mit dem kurzen und langen Tastendruck schalte.
    Jetzt möchte ich eine Szene erstellen welche bei Wahr die Obere Taste kurz aktiviert und bei Falsch die untere Taste kurz aktiviert. Leider bekomme ich dieses irgendwie nicht hin.
    Hat mir jemand bitte einen Tipp.
    Schönen Sonntag
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • hananH hanan
      Hallo zusammen
      Schönen Sonntag
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      @hanan sagte in Szenen-Adapter Verständnissproblem:
      Kannst du noch mal in anderen Worten beschreiben was du vorhast?!? 🤔
      Einfachstes Szenario: Du kannst eine Szene erstellen und dann eine Bedingung setzen wann sie ausgelöst wird, also die enthaltenen Datenpunkte in den jeweiligen Zustand der Szene gebracht werden. Diese Bedingung könnte einer deiner beiden Schalter sein.
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        Also...
        Ich möchte die Szene Licht_Schlafzimmer mit Alexa Ein- und Aus-Schalten und zwar so, das bei Ein der Taster EIN (Wahr) gedrückt wird und bei Aus (Falsch) der Taster Aus.
        Andy
        • siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          Dann musst du in den Einstellungen der Szene den Trigger auf dein
          Also...
          Ich verstehe nicht so ganz dein entgültiges Ziel (soll das sowas wie eine Markiesensteuerung werden, wo nur ein Relais von beiden aktiv sein darf?!) und würde das wahrscheinlich eher mit einem kleinen Blockly lösen, aber:
          Dann musst du den Trigger der Szene (Einstellungen der Szene) auf dein Ein setzen und den Trigger bei False auf dein Aus setzen.
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            Hmmmm...
            Markiesensteuerung hört sich plausibel an. Ja, bei Aus darf nur die Taste AUS kurz betätigt werden und bei Ein nur die Taste EIN kurz betätigt. Somit ist bei Szene AN die Taste EIN kurz und bei Szene AUS die Taste AUS kurz.
            Andy
