  4. Fully Launcher und Spotify
    6.0k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    skokarl
    Moin zusammen,
    auch wenn das Thema schon allen hier klar ist, bis eben war mir das nicht klar.
    Und ich möchte den einen oder anderen noch an meiner Freude teilhaben lassen.
    Mein Problem war, dass ich mit dem Spotify Adapter nicht wirklich zurecht komme,
    das eine oder andere funktioniert eben nicht so wie auf der original APP.
    Zudem kann ich meine Sonos Boxen nicht ansprechen.
    Zur Anzeige der VIS benutze ich den Fully Browser, und was ich bis eben nicht wusste ist, dass
    dieser einen integrierten Launcher hat. ( wie geil ist das denn 😀 😀 )
    Und dann liegt die Lösung so nahe,
    einfach ein Button Link in die View gesetzt, fully://launcher aufrufen, und schon sieht man die
    in Fully, in den settings, eingestellten App's und kann diese starten, oder dann auch wieder verlassen.
    Damit ist das Sonntagsprojekt gerettet, und ich beschäftige mich jetzt mal mit den Details, und was
    man da noch so rausholen kann.
    Endlich Spotify ohne Adapter aus IOBroker heraus starten und nutzen.
    Wenn ich Euch damit gelangweilt habe, sorry, mir war das neu, und ich freu mich gerade total.
    Schönen Sonntag.
    • S skokarl
      Moin zusammen,
      Schönen Sonntag.
      tempestas
      @skokarl
      Man kann im Launcher sich auch direkt die Links zu den Apps anzeigen lassen, falls man keinen Zwischenschritt möchte.
      • T tempestas
        @skokarl
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
        @skokarl
        Jipp, ich weiß aber noch nicht wie.
        Den Zwischenschritt über den Launcher möchte ich für Spotify nicht unbedingt,
        das geht auch irgendwie, laut FAQ, ( und Programmierer ) aber ich kriegs nicht hin.
        https://www.fully-kiosk.com/#faq-otherapps
        Am liebsten wäre mir ein Button der direkt die Spotify App startet....
        Nehme Beispiele liebend gerne entgegen.
        Irgendwie damit sollte es funktionieren ...?
        void fully.startApplication(String packageName)
        void fully.startApplication(String packageName, String action, String url)
        void fully.startIntent(String url)
        boolean fully.isInForeground()
        void fully.bringToForeground()
        void fully.bringToForeground(long millis) // Delay in ms
        • S skokarl
          @skokarl
          tempestas
          schrieb am zuletzt editiert von tempestas
          @skokarl
          Es geht mittels eines einfachen Skripts.
          createState('test', 0);   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
          var idTest ="javascript.0.test"/*test*/;   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
          var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_2_28.Commands.startApplication';
          on(idTest, function(obj){
              if (obj.state.val == 1 ) {
                  setState(idCmd,'com.spotify.music');
          wichtig: dieses skript ist nicht ideal sondern nur zur Verdeutlichung der Systematik
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tempestas
            @skokarl
            skokarl
            @skokarl
            Super, vielen lieben Dank
            • T tempestas
              @skokarl
              skokarl
              @skokarl
              Funktioniert das so bei Dir ?
              bei mir nicht.
              Der Trigger wechselt auf 1 aber Spotify startet nicht, oder zumindest nicht sichtbar.
              hhmmm...
              createState('spoti', 0);   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
              var idTest ="javascript.0.spoti"/*spoti*/;   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
              var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication';
              Log : javascript.0 2019-03-24 16:24:52.767 info Start javascript script.js.common.spotify
              • S skokarl
                @skokarl
                bei mir nicht.
                hhmmm...
                tempestas
                @skokarl
                ja, bei mir gehts. hast du den fully adapter?
                • T tempestas
                  @skokarl
                  skokarl
                  @tempestas
                  Nein, muss der auch installiert sein ?
                  ok, dann würde ich es verstehen.
                  • S skokarl
                    @tempestas
                    tempestas
                    @skokarl
                    ja, darauf bezieht sich ja der cmd.
                    Bei mir läufts nun perfekt. Habe spotify in mein Hauptmenü integriert, app wird geöffnet und durch den kiosk modus führt ein zurück dann direkt wieder zu meiner VIS.
                    super Sache
                    Edit: natürlich geht es dann nicht mehr über den pc, da hat der NAV Button dann keine Funktion mangels fully auf dem pc.
                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tempestas
                      @skokarl
                      super Sache
                      skokarl
                      @skokarl
                      super Sache
                      hab gerade den Adapter installiert, teste gleich mal.
                      Wer setzt den Trigger zurück auf 0 ?
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        super Sache
                        tempestas
                        @skokarl
                        ich mache es jetzt so:
                        createState('Spotify.AppStart', false);
                        var idTrigger ="javascript.0.Spotify.AppStart";
                        on(idTrigger, function(obj){
                            if (obj.state.val) {
                                setStateDelayed(idTrigger, false, 1000);
                        als button in meinem menü (uhulas Material Design) nutze ich einen jqui html bool mit den entsprechenden css Einstellungen
                        • T tempestas
                          @skokarl
                          skokarl
                          @skokarl
                          Danke für den Code, ich kann noch kein Javascript, wenngleich ich es langsam
                          anfange zu verstehen.
                          Es funktioniert, genauso wie Du gesagt hast.
                          Was eine geile ****** 😀
                          Dankeschön tempestas.
                          Da eröffnen sich jetzt plötzlich ganz neue tolle Möglichkeiten.
                          Und endlich vernünftig Spotify auf dem Tablet.
                          Ich mach das jetzt gleich nochmal mit Netflix 😀
                          Gruß Bernd
                          • T tempestas
                            @skokarl
                            skokarl
                            @skokarl
                            Sag mal tempestas, gibt es ein HTML Bool bei dem ich das Spotify Logo als Bild setzen kann ?,
                            also generell ein Bild auf ein HTML Bool ?,
                            finde nix.
                            Und meine Frau liebt den neuen Netflix Button.....da haste echt was tolles gemacht. 👏
                            createState('Netflix.AppStart', false);
                            var idTrigger ="javascript.0.Netflix.AppStart";
                                    setState(idCmd,'com.netflix.mediaclient');
                              dos1973
                              ich kann euch gar nicht folgen?!?
                              ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                              ich habe das Script - und jetzt?
                              der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                              steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                              ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                              D H L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                dos1973
                                @dos1973
                                hatte ein Zahlendreher in meiner IP... :-)
                                • D dos1973
                                  @dos1973
                                  skokarl
                                  @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                                  @dos1973
                                  geht es jetzt ?
                                    dos1973
                                    Ja. Danke
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      finde nix.
                                      tempestas
                                      @skokarl
                                      Du solltest in dem HTML Widget rechts bei "HTML bei wahr" bzw "HTML wenn falsch" einfach eingeben können:
                                      <img src = "Pfad/zum/Bild/Spotify.png" >
                                      Probier das Mal
                                        dos1973
                                        Schau euch mal die App
                                        EAS: Easy App Switcher
                                        Habe den Tipp in einem anderen Forum bekommen...
                                        Hier legt sich ein kleines Icon, über den Fully und ich kann darin die Apps anzeigen, welche ich lokal ausführen will.
                                        1a das Ding
                                        • D dos1973
                                          1a das Ding
                                          skokarl
                                          1a das Ding
                                          Hast Du den Thread hier wirklich verstanden ? Das brauchst Du doch gar nicht, das kann alles Fully selber. Entweder die Apps extern starten, oder über das Script per Button in der View. Und der Button in der View ist doch besser als ne externe App drüber legen um ne App zu starten. 😊
