  4. Test Adapter Smartmeter v2.0.x
adaptersmartmeter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 294 Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    vor einiger Zeit wurden ja Sternchen in State-Namen verboten und die v1.2 vom Adapter hat das dann berücksichtigt.
    Leider hatte der Fix (ersetze * durch _) einen Nebeneffekt der jetzt sehr viel später erst aufgefallen ist - es kann nämlich zu überlappungen der State-Namen kommen weil auch punkte durch _ ersetzt sind (schon immer). Damit hat in der v1.2 die OBIS id 6.8.1 am Ende den gleichen Namen erhalten wie 6.8*1.
    Das kommt scheinbar nicht soooo oft vor oder ist bisher keinem Aufgefallen, aber faktisch fehlen dadurch Daten.
    Ich habe daher in der v2.0.0 (Install via Github https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter ) nochmals die State-ID Benamung geändert. Ein * wird jetzt durch zwei _ ersetzt. Damit kommt es nicht mehr zu dieser Überlappung ... aber natürlich ändern sich die States mit einem * drin nochmals :-(
    Mehr hat sich nicht geändert im Vergleich zur Vorversion.
    Ich bitte um Tests. Danke sehr!
    Ingo
