  4. Mehrere Raspberry über Internet und einen Master mit Visualisierung
iobrokerhelpvisualizationcloudadapater
6 Beiträge 3 Kommentatoren 547 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Niklas_Ben
    schrieb am zuletzt editiert von Niklas_Ben
    Guten Tag,
    Ich würde gerne mehrere Raspberrys über das Internet verbinden (VPN). Und dann über einen "Master Server" darauf zugreifen..
    Sodass ich zum Beispiel Daten von den verschiedenen Raspberry auf dem Master visualisieren und anzeigen lassen kann..
    Also ein Raspberry Zuhause mit einer Siemens S7 wo ein Datenbaustein ausgelesen wird und auf der Arbeit einen Raspberry mit S7 auf der ein Datenbaustein ausgelesen wird.
    Diese beiden sind mit vpn verbunden und ich möchte auf dem Master beide auslesen und dann visualisieren.
    Also drei Raspberrys die untereinander verbunden sind.
    Geht so was?
    Wenn ja, wie?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      2 von den drei Raspis befinden sich aber im selben Netz und nur einer kommt per VPN dazu oder ein Master und 2 mit VPN ?
      Grundsätzlich würde ich sagen sollte das realisierbar sein allerdings nicht ganz ohne der Aufwand, schon alleine wegen der DSL Zwangstrennung. Das erfordert zumindest auch den Einsatz von DYNDNS da ich davon Ausgehe das du zu Hause keine feste IP Adresse hast, oder?
      Desweiteren müssen der oder die PIs die sich per VPN connecten, nach der DSL Trennung selbstständig die VPN Verbindung wieder aufbauen... ob es dazu irgendwo ein Tutorial im WWW gibt weiß ich nicht.
      Zum PI auf der Arbeit.... darfst/kannst du aus eurem Firmen Netzwerk ausgehende VPN Verbindungen aufbauen?
        stimezo
        Forum Testing
        Master/Slave via VPN, wäre mir zu "kippelig".
        Nimm doch MQTT. Der Master als Broker die anderen beiden als clients.
        Viele Grüße
        Christian
        • S stimezo
          Viele Grüße
          Christian
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @stimezo sagte in Mehrere Raspberry über Internet und einen Master mit Visualisierung:
          MQTT
          Ist das Irgendwie verschlüsselt?
          • wendy2702W wendy2702
            MQTT
            stimezo
            Forum Testing
            @wendy2702 sagte in Mehrere Raspberry über Internet und einen Master mit Visualisierung:
            MQTT
            Ja, wenn man es so einrichtet.
            Siehe auch:
            Link Text
            Christian
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              OK. Danke!
