  4. Node-Red
  5. Node Red Eingang wird nicht getriggert
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 778 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    killroy2
    Hallo
    ich habe mir die Node Red Erweiterung Boolen Logic installiert. Der Algorithmus speichert sich bei jedem input den Wert und erst wenn alle einmal empfagen wurden kann es den Ausgabewert berechnen.
    Am Eingang verwende ich IO Broker In Nodes.
    Das Problem ist bei neustart von Node Red triggern die In Nodes nicht. Bei uneränderlichen Werten wird die Logik nie berechnet.
    Einstellen dass die In Nodes einmal Triggern ist nicht möglich.
    Wie löse ich dieses grundsätzliche Problem?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killroy2
      Hallo
      rewenode
      @killroy2 sagte in Node Red Eingang wird nicht getriggert:
      Kannst du eigentlich nicht lösen.
      Dein ioB-Node kann ja nicht wissen, dass NR neu gestartet wurde.
      Was du machen könntest, du könntest beim NR Start die die ioB Daten mit dem inject- und dem ioB-Get-Node holen und deine Berechnung durchführen.
      • K Offline
        killroy2
        Danke, so gehts.
        Leider verhalten sich die Nodes vollkommen inkonsistent.
        Das Get Node übernimmt das Topic für den Ausgang nur vom Inject node, die Einstellung selber wird ignoriert.
        Das In Node formatiert das gesetzte Topic um so dass man beide erst mal angleichen muss.
        • K killroy2
          Danke, so gehts.
          rewenode
          @killroy2 Wie wärs, wenn du deinen Flow mal exportierst und hier rein stellst? So kann man nur rätseln.
          • K Offline
            killroy2
            Wie gesagt, es ist die Node Red Erweiterung Boolen Logic.
            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-boolean-logic
            Die unterscheidet die vorkonfigurierte Anzahl von Inputs anhand vom Topic.
