  4. BLE auf OSX
    5.6k
BLE auf OSX
4 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gamecat34
    schrieb am zuletzt editiert von Gamecat34
    Ich versuche mich heute weiter an meinem Macbook-ioBroker. Projekt für heute ist bluetooth low energy, leider nicht so einfach wie auf dem Raspberry, BLE wird als aktiv angezeigt, der driver ebenfalls, nur meinen Flower Care will er nicht finden... unter "Gerät auswählen" in den Einstellungen steht nur eine 1 kann es daran liegen?
    Danke euch und schönes Wochenende
    • G Gamecat34
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Gamecat34
      Macbook - welche Version ? Hat das bereits BLE ?
      • AsgothianA Asgothian
        @Gamecat34
        danyial
        @asgothian Häng mich da mal mit dran, auch wenn es ein ziemlich alter Thread ist.
        Mein Mac mini hat auf jeden Fall BLE. Das ist der Auszug aus den Logs:
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	(3780) The id "ble.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at onDiscover (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:323:30)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at Object.extendDevice (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/lib/iobroker-objects.js:7:57)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at ObjectCache.getObject (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/lib/object-cache.js:26:55)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at Adapter.getForeignObjectAsync (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1568:16)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at new Promise (<anonymous>)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1569:16
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at Adapter.getForeignObject (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2942:17)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	at validateId (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:532:23)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.819	error	(3780) Error: The id "ble.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.818	error	(3780) unhandled promise rejection: The id "ble.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.818	error	(3780) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.815	warn	(3780) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.814	info	(3780) terminating
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.810	error	(3780) The id "ble.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at onDiscover (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:323:30)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at Object.extendDevice (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/lib/iobroker-objects.js:7:57)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at ObjectCache.getObject (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/lib/object-cache.js:26:55)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at Adapter.getForeignObjectAsync (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1568:16)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at new Promise (<anonymous>)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1569:16
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at Adapter.getForeignObject (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2942:17)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	at validateId (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:532:23)
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	(3780) Error: The id "ble.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.809	error	(3780) unhandled promise rejection: The id "ble.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.808	error	(3780) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.755	info	(3780) starting scan for services []
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.668	info	(3780) starting scanner process...
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.668	info	(3780) monitored services:
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.667	info	(3780) enabled plugins: _default
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.667	info	(3780) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2021-05-22 16:46:28.649	info	(3780) starting. Version 0.12.0 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        • D danyial
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @danyial
          Hier kommen offensichtlich 2 Dinge zusammen:
          • der BLE Adapter findet ein Gerät das er nicht benennen kann
          • Er versucht einen Kanal ohne Namen in der States-DB zu erzeugen.
          Um dem nachzugehen ist ein Issue am BLE Adapter notwendig. Da ich den nicht aktiv nutze kann ich da nicht helfen.
          A.
