  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Множественные ошибки при установке Node.js
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
node.jsinstalldeberrorproblem
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Proliant
    Здравствуйте! Подскажите в чем может быть беда. При установке ioBroker возникают множественные ошибки. Проблема возникает на разных deb дистрибутивах. Решил завести для теста вм на убунте для теста.
    @iobroker:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 18.04.2 LTS
    Release:        18.04
    Codename:       bionic
    @iobroker:~$ uname -a
    Linux iobroker 4.15.0-46-generic #49-Ubuntu SMP Wed Feb 6 09:33:07 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Устанавливал по официальному гайду:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
    node.js ставил 10 (lts):
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Собственно сами ошибки:
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
       return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
         __attribute__((deprecated(message))) declarator
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       domain      = info[0]->Int32Value();
    In file included from /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                     from /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                     from ../node_modules/nan/nan.h:47,
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       type        = info[1]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       protocol    = info[2]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       fd = info[0]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
       String::Utf8Value path(info[1]);
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                       explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       buf = info[1]->ToObject();
    In file included from /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
     Local<Object> Value::ToObject() const {
    ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       offset = info[2]->Uint32Value();
    /home/pak/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
    ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       length = info[3]->Uint32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
       String::Utf8Value path(info[4]);
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.15.0-46-generic
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! node -v v10.15.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
