  4. [Gelöst][Frage]Nachricht nur einmal ... Blocky
    6.3k
    1.6k
javascriptblockly
8 Beiträge 4 Kommentatoren 746 Aufrufe 4 Beobachtet
    robudus
    schrieb am zuletzt editiert von robudus
    Hallo Zusammen,
    bestimmt gab es einige Ansätze fü das Problem. Es geht darum eine Nachricht nur einmal in einer Stunde zu bekommen. EGal ob es eine Mail ist, Pusover oder Telegramm.
    Mein Anstz war es eine Variable zu definieren die auf true gesetzt wird wenn die Nachricht geschickt wird. Dann mit einem cron nah 2 Stunden oder 1er die Variable zurücksetzen und das senden nur dann erlauben wenn die Variable auf false steht.
    so wie hier:
    Leider klappt es nicht. Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
    Über einen Datenpunkt könnte man das auch lösen aber würde dann für jede Abfrage einen Datenpunkt benötigen. Gibt es auch schlauere Ansätze für dieses Problem?
      <block type="on" id=":-Gge*(W#fHDj)}-#.r+" x="-538" y="-138">
        <field name="OID">jeelink.0.LaCrosse_2.temp</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="C`,Rl}eVph(#m+oWiz8W">
            <field name="VAR">TempKU</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="V;dx6*XF]f9Dh5nrSfe;">
                <field name="NUM">12</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="=.zr(y#3IY5dq6s/LyPD">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id=".sjx.j8+b5h=X*;2)c`c">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=",TZ#zEM5eZx*Qz#[KiY6">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="variables_get" id="K8%.Sd[Y=jJ%U0P+Kp,;">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="controls_if" id=",ZyIVa(s7xrxfM{ct:N2">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="dpGhua_YoL?p;}X:f#~x">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="D6i{B2(JNom1=a4DAsDK">
                            <field name="VAR">MessageSend</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="6db5;RLqm1pIx#taci|8">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="+Q_klnJU4K~+V#|(*LIP">
                          <block type="logic_boolean" id="!%(K=:mG}C9p/x;LeJ|Q">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="U/9{8zW4w(cAsoTR0.AD">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="(H~qB*V3I9=E~`:e^45#">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="eu{l%wK11Nt(_sr*_ggk">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="M%kKyf-^O_04@8Bvbs[T">
                                    <field name="TEXT">Die Temperatur in der Küche ist zu hoch und beträgt gerade: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="q%#4:~d/TCC,:PFOe_zh">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id=".ro#q^u;[U~IHM{[k+V3">
                                    <field name="TEXT"> Grad</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="pushover" id=":xVQ(d|U0|bVPt/(%-EO">
                                <field name="SOUND"></field>
                                <field name="PRIORITY">1</field>
                                  <shadow type="text" id="(p(y}hI]LO=hJ!sPv1|D">
                                    <field name="TEXT">Die Temperatur im Kinderzimmer ist zu niedrig!!! Beträgt gerade TempKZ</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="j?_[JSTQ_defNC#m73QA">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="NE[i;*6kWU4Vu_q-w:_1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="%*2M4R-n#u!q(?cIGg}p">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="i+^tYpKOgyyI_psOVSRB">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="0T[N(MZ/0}](#UKv(2kP">
                    <field name="VAR">TempKZ</field>
                      <block type="math_number" id="LsI%kVQixa(nmgJt/pML">
                        <field name="NUM">22</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="D!-H7k?Mb8DRw]ev|h@#">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="aOvZn}Di;=0lu;aNPOOR">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="X+(;s7b|;O9-(~UR5SjO">
                                <field name="OID">jeelink.0.LaCrosse_1.temp</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="N)-C^*9alC~tg)-m|:]Z">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="*X^D^?;QD5ZBwmeUWR#;">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="4#Q^W{zIiwR7IIV`siMq">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="ltz*M]CCqCUCKtH6y2Zh">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="^#Z}IBP/X-9Vw0`)R)Uk">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="R(?SOzKon#2Qdrm)me_:">
                                  <block type="logic_boolean" id="ioc=Qt|QG-~nM?2O@!Bj">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="/KgF}Q[#=4oPouQv_XcY">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="VpaO({_tTBEHGD#H,Hk|">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="!kY{-GMe`zwh4Yp9cGVF">
                                            <field name="TEXT">Die Temperatur im Kinderzimmer ist zu hoch beträgt gerade: </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="Rt)c-bQIc[`X*oNc1cyl">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="TS5/e*~%5:d|jtodFF)e">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="pushover" id="Mdfhh(O%wd+EWawtj-p!">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="eN;XPxuj)c#Jdm%XoWzG">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="FlZs_[83`|37~BiN1qK5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="(=.2CR~aeEgSLprp4I7o">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id=")J^wX:QpR^p[e~%Q`%C)">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="schedule" id="4Ikr@TbA`VUlY)o@b0K:" x="-538" y="1337">
        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
          <block type="variables_set" id="BwU^5V)Y}RFe_cjjC#L{">
              <block type="logic_boolean" id="TwAD3vq{`L3O_.aYy?Cc">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Kannst du das mal als Screenshot posten ?
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        UND das Script aus dem ersten Beitrag in ein "Spoiler" und "Script" Tag packen!!!
        Siehe hier Foren Regeln
        Rantanplan
          robudus
          na klar...
          so oft nutze ich das Forum nicht. und das neue bisher das erste mal :-)
          • R robudus
            Hallo Zusammen,
            so wie hier:
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @robudus sagte:
            Weshalb setzt Du dann die Variable jede Sekunde zurück ? Ändere den Zeitplan in "0 * * * *" (jede volle Stunde).
              robudus
              @paul53 said in [Offen][Frage]Nachricht nur einmal ... Blocky:
              0 * * * *
              ist das alles? nur ein Fehler im Cron? ich teste und berichte...
                robudus
                Eine Frage hätte ich noch. Die Variable MessageSend, ist sie nur in dem einen Skript gültig oder überall?
                Wenn ich einen Datenpunkt nehmen würde wäre er in einem anderen Skript auch gültig. ist das bei einer lokalen Variablen auch so?
                Vielen Dank im Voraus.
                  robudus
                  Ok habe ich in der Doku zum JS Adapter gefunden:
                  "Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Variablen in globalen Skripten können in anderen Skripten benutzt werden. Aber Achtung: Jedes Skript hat seinen eigenen Variablen-Raum. Man kann Variablen in globalen Skripten also nicht dazu benutzen um Werte zwischen Skripten auszutauschen. Dazu müssen zwingend Objekte (States) genutzt werden. "
                  82.7k
