  4. Umstieg Raspberry PI2 auf PI3 - Erfahrungen
    5.3k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    tp1de
    Ich bin jetzt vom Raspberry PI2 auf den neuen PI3 umgestiegen.
    Nach diversen Multihost versuchen, habe ich jetzt aktuell alles wieder auf einem PI laufen:
    Iobroker Admin, HM-RPC und HM-Rega, VIS mit Flot und Rickshaw Grafiken, Ical Adapter, Ping,
    Raspi, Web, SQL-History mit MySQL-Server und Node-Red.
    Pro Tag werden ca. 20.000 Einträge in die SQL-Datenbank geschrieben.
    Ich lese mit einem RS485 USB-Adapter permanent den Datenstrom meiner Heizung mit.
    Zusätzlich ist ein 1-Wire und das Piface 2 Board verbaut um die Heizung zu steuern.
    Dadurch habe ich laufend ca. 10-20% CPU Nutzung. Memory Auslastung liegt bei 60-70% ohne zu Swappen.
    Bin jetzt auf den PI 3 umgestiegen. Dazu ist es notwendig ein Firmware Upgrade zu machen:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install git
    sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
    sudo rpi-update
    sudo reboot
    Im Vergleich PI3 zu PI2 ist die CPU- und Memory-Nutzung in etwa gleich.
    Gefühlt ist die Admin / Node-Red Oberfläche aber deutlich schneller. (30-40%).
    Ebenso startet VIS mit den Grafiken jetzt fast doppelt so schnell.
    Der eingebaute WLAN-Adapter ist übrigens deutlich sensitiver als der Edimax-WLAN USB-Stick.
    Ich hatte mit dem USB-WLAN-Stick laufend Stabilitätsprobleme. Mal sehen, ob der interne Adapter stabil läuft.
    Insgesamt kann ich den Raspberry PI 3 voll empfehlen :)
      ralalla
      Hallo
      will von CCU.IO auf ioBroker umsteigen und das ganze als Neuinstallation auf einem Pi3 durchführen.
      Wie hast du die Grundeinrichtung des Pi3 gemacht ?
      Kannst du mir dazu etwas Hilfe geben ?
      Pi3 mit Jessie läuft und root ist per ssh freigeschaltet.
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
        tp1de
        ioBroker installation ist einfach. Hier beschrieben:
        http://www.iobroker.net/?page_id=2295&lang=de
        Wichtig mit root einloggen (ssh) - hier Kurzform:
        apt-get install build-essential
        apt-get install python2.7
        wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
        dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
        rm nodejs0_12_6_armhf.deb
        mkdir /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker
          ralalla
          Danke,
          dann werde ich es nach einer sauberen Installation von Jessie noch einmal so probieren.
          update und upgrade auch auf dem Pi3 mit Jessie ausführen ?
          Habe erst einmal lange gebraucht um herauszufinden wie man den ssh Zugang für root freischaltet.
          Aber egal, werde deine Schritte dann mal durchgehen und sehen ob es funktioniert.
            tp1de
            ja auf jeden Fall die Schritte aus dem ersten Post ausführen.
            Auch das Firmware Update, sonst läuft ioBroker und Wlan nicht sauber.
            Root mit SSH zulassen:
            // Kennwort setzen unter user PI:
            sudo passwd
            // -->Kenwort eingeben
            // Root per SSH zulassen:
            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
            // Nach  "PermitRootLogin" suchen und "yes"   eintragen.
            Anbei VNC-Server installation, falls Du das brauchst:
            // VNC Server installieren:
            sudo apt-get install tightvncserver
            wget http://www.penguintutor.com/otherfiles/tightvncserver-init.txt
            sudo mv tightvncserver-init.txt /etc/init.d/tightvncserver
            // Eventuel Auflösung anpassen: "-geometry 1920x1280" ins Startzeile einfügen
            sudo chown root:root /etc/init.d/tightvncserver
            sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
            sudo update-rc.d tightvncserver defaults
            // Cut and Paste installieren
            sudo apt-get install autocutsel
            nano /home/pi/.vnc/xstartup
            // ******* autocutsel -fork einfügen --> siehe unten Zeile 5 !!!
            		#!/bin/sh
            		xrdb $HOME/.Xresources
            		xsetroot -solid grey
            		autocutsel -fork
            		#x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
            		 #x-window-manager &
            		# Fix to make GNOME work
            		export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
            		 /etc/X11/Xsession
              ralalla
              Prima, Danke für die Hilfe.
              Werde mich dann heute Nachmittag noch mal dran geben und berichten.
              Habe bisher immer ohne VNC gearbeitet, könnte mir aber eine große Hilfe sein, auch Danke dafür.
                mctom
                Hallo Tom,
                nutzt du im RPi 3 eine Speicherkarte oder hast du eine externe Festplatte?
                Ich überlege zur Zeit auch auf den RPi 3 zu wechseln und dann mysql zu aktivieren. Meine Sorge ist nur, dass die Speicherkarte irgendwann aussteigt.
                Michael
                  ralalla
                  Denke eine Festplatte.
                  Habe mir auch schon eine SD zerschossen durch MySQL.
                  Zu viele Schreib Lesezugriffe.
                  Werde auch ne kleine 2,5" Platte verwenden.
                  Da muss ich mich aber auch noch reinlesen wie das funktioniert.
                    mctom
                    Habe hier eine Anleitung /Script gefunden um mit einer festplatte zu arbeiten:
                    http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- … r-sd-karte
                    https://raspberry.tips/raspberrypi-tuto … -ersetzen/
                    Die 2. Anleitung sieht irgendwie leichter aus :-)
                      tp1de
                      Immer daran denken, dass der USB2 Anschluss am PI den Datenbottleneck darstellt.
                      Habe meine Samsung SSD (840 Pro) getestet. Ist nicht schneller als ein USB3-Stick.
                      Betreibe meine produktiven Systeme mit 64GB bzw. 128 GB USB3 Stick (ScanDisk Ultra Fit USB3 - 130 MBs - für 17 / 35 Euro).
                      Dann läuft auch die Datensicherung am PC in 1-3 Minuten je nach Größe. (Komplettes Image Sichern).
                      Die MySQL Datenbank liegt im Wesentlichen eh im InnoDB RAM-Puffer.
                      Bei der Standardinstallation am PI ist der InnoDB Puffer auf 128 MB eingestellt.
                      Die geloggten Datensätze benötigen übrigends nicht viel Speicher. (Numerisch / Bool)
                      Habe aktuell ca. 300.000 Datensätze - Datenbank ist <18 MB und der InnoDB usage ist 15,3 %
                      Eine bestehendes SD-Image auf USB zu bringen ist übrigends leicht:
                      1. SD-Image auf PC sichern (Win32Diskimager).
                      2. Danach auf USB-Stick schreiben
                      3. Auf der SD-Karte in der FAT-Partion die Datei cmdline.txt ändern: root=/dev/mmcblk0p2 –> root=/dev/sda2
                      Das wars. Der USB Stick ist dann 1:1 die selbe Größe wie die SD-Karte.
                      Die SD-Karte wird nur zum booten benötigt.
                      Das vergrößern der Partition auf USB muss ggfs. von Hand erfolgen.
                      Ein Beispiel für 32 MB Stick (sind nur wenige Angaben)
                      sudo fdisk /dev / sda
                      Command (m for help ): p
                      Disk / dev /sda : 31.4 GB , 31440961536 bytes
                      64 heads , 32 sectors /track , 29984 cylinders ,
                      total 61408128 sectors
                      Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                      Sector size ( logical / physical ): 512 bytes / 512 bytes
                      I/O size ( minimum / optimal ): 512 bytes / 512 bytes
                      Disk identifier : 0 x000981cb
                      Device Boot Start End Blocks Id System
                      / dev/ sda1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 ( LBA)
                      / dev/ sda2 122880 5785599 2831360 83 Linux
                      Command (m for help ): d
                      Partition number (1 -4) : 2
                      Command (m for help ): n
                      Partition type :
                      p primary (1 primary , 0 extended , 3 free )
                      e extended
                      Select ( default p): p
                      Partition number (1-4, default 2) : 2
                      First sector (2048 -61408127 , default 2048) : 122880
                      Last sector , + sectors or + size {K,M,G} (122880 -61408127 ,
                      default 61408127) : <return>Using default value 61408127
                      / dev/ sda2 122880 61408127 30642624 83 Linux
                      Command (m for help ): w
                      The partition table has been altered !</return>
                      Danach rebooten.
                      Nach reboot: (z.B. bei 32 MB Stick)
                      sudo resize2fs / dev/ sda2
                      resize2fs 1.42.5 (29 - Jul -2012)
                      Das Dateisystem auf /dev / sda2 ist auf / eingehängt ;
                      Online -Grössenveränderung nötig
                      old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
                      Das Dateisystem auf /dev / sda2 ist nun 7660656 Blöcke groß.
                        mctom
                        Hallo Tom,
                        danke für dein Feedback.
                        2 Fragen habe ich noch. :)
                        Sicherst du dann den kompletten USB Stick ?
                        Wenn ja wie machst du das ?
                        ` > 3. Auf der SD-Karte in der FAT-Partion die Datei cmdline.txt ändern:
                        root=/dev/mmcblk0p2 –> root=/dev/sda2 `
                        Kann es auch sein , dass in manchen Fällen sda2 durch etwas anderes ersetzt werden muss ?
                        Michael
                          tp1de
                          Hallo Michael,
                          Win32Diskimager zum Sichern und Schreiben von images ist ein muß !
                          Einfach googlen, gibt es überall zum download.
                          Hat sich bewährt regelmäßig das komplette Image zu sichern. (Am PC)
                          Ich habe viel probiert und mir regelmäßig was zerschossen.
                          Da ich viele Hardwareerweiterungen benutze habe ich experimentiert.
                          Zu Anfang hatte ich erhebliche Memory-Probleme und habe Multihost ausprobiert.
                          Das Schreiben ist langsamer - kann schon mal einige Minuten dauern - aber dann geht alles ohne Stress.
                          Ich habe diverse Images mit Raspian Jessie + ssh, mit Iobroker + diversen Konfigurationen.
                          Bei mir war es immer sda2, es sei denn du hast mehrere USB-devices am PI.
                          Mein Tipp: Nimm eine 16 GB SD Karte und einen 16 GB USB Stick für die erste Zeit.
                            ralalla
                            Doch nicht ganz so einfach ioBroker auf einem neuen Pi3 ans laufen zu bekommen ohne Linux Kentnisse :-(
                            So hier dann mal bis wo hin ich komme:
                            root@raspberrypi3:~# wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                            --2016-03-07 14:29:05--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                            Auflösen des Hostnamen »download.iobroker.net (download.iobroker.net)«... 5.189.159.127, 2a02:c200:1:10:3:1:51:1
                            Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|5.189.159.127|:80... verbunden.
                            HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
                            Länge: 6728900 (6,4M) [application/x-debian-package]
                            In »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« speichern.
                            nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   318KB/s   in 20s
                            2016-03-07 14:29:25 (329 KB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
                            root@raspberrypi3:~# dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket node wird gewählt.
                            dpkg: Betreffend nodejs0_12_6_armhf.deb, welches node enthält:
                             nodejs-legacy kollidiert mit node
                              node (Version 0.12.6-1) soll installiert werden.
                              node liefert node und wird installiert.
                            [color]dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs nodejs0_12_6_armhf.deb (--install):
                             Kollidierende Pakete - node wird nicht installiert
                            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                             nodejs0_12_6_armhf.deb[/color]
                            Wenn ich die Schritte weiter durchgehe kommt dann das:
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker
                            -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                              ralalla
                              Habe mal hier einen Thread erstellt in dem es um die Installation auf dem Pi3 geht.
                              Brauche aber noch Hilfe da es noch nicht wirklich läuft.
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 238#p21238
                              • E Offline
                                elektrofreak
                                Hallo, ich habe leider recht wenig Erfahrung mit Linux, versuche momentan ioBroker auf das Raspberry PI 3 zu Installieren leider scheitere ich an der Installation, kann hiermit jemand was anfangen:
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker"
                                npm ERR! node v0.12.6
                                npm ERR! npm  v2.11.2
                                npm ERR! code ENETUNREACH
                                npm ERR! errno ENETUNREACH
                                npm ERR! syscall connect
                                npm ERR! connect ENETUNREACH
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log</https:>
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @elektrofreak:
                                  npm ERR!
                                  Du hast wohl kein Internet.
                                  Schreib mal
                                  ping google.com
                                  • E Offline
                                    elektrofreak
                                    Ja anscheinend hab ich keine Internetverbindung
                                    root@raspberrypi:~# ping google.com
                                    connect: Network is unreachable
                                    • E Offline
                                      elektrofreak
                                      Ich denke das ich es fast geschafft habe ioBroker zu installiern, Internetverbindung ist jetzt da, Danke für den Tipp, doch jetzt kommt das:
                                      > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      > node lib/setup.js
                                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai
                                      l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl
                                      e.
                                      Wie kann ich auf graceful-fs 4.0.0 updaten?
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        wie man dieses graceful updaten kann (und was das überhaupt ist :oops: ) weiß ich auch nicht.
                                        Aber bei mir kommt diese Warnung auch und ioBroker läuft trotzdem - ist ja schließlich nur ne Warnung. Vielleicht klärt uns ja auch noch jemand über dieses Dingens auf… ;)
                                          simpixo
                                          Also ich habe das nach installiert
                                          Der Befehl dazu lautete im Ordner
                                          npm install graceful-fs@4.1.3
                                          Es wurde die neuste Version 4.1.3 installiert, seitdem ist ruhe
                                          Wozu das Paket gut ist weiß ich auch nicht, man kann auch die Fehlermeldung ignorieren, dies stand hier irgendwo im Forum [emoji6]
                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
