  5. Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!
    5.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    ich mal wieder :-)
    Habe ein Script das bisher funktionierte, aber nun bekomme ich im log eine Fehlermeldung
    Es geht darum den Wert "4" (also die Differenz der beiden Werte "2+1" ) dieser soll in den Datenpunkt, des Thermostats geschrieben werden, um die OffsetTemperatur einzustellen. Es kommt nun folgende Fehlermeldung:
    Wenn ich aber mache:
    funktioniert es, ich versteh das nicht?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      ich mal wieder :-)
      @MyzerAT sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
      Grundsätzlich:
      Das Skript hat doch gar keinen Trigger - das läuft nur wenn du es manuell startest.
      Aktuell:
      Hast du evtl. den js-Adapter oder den controller upgedatet
      Die Meldung - State "0" not found deutet darauf, dass die Zuordnungen der Blockly IDs nicht stimmen.
      Den schreibe Block kenne ich nicht. Aber wenn da ID steht sollte da hinter IMHO nicht Wert_von stehen
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        Grundsätzlich:
        Aktuell:
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Homoran sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
        Grundsätzlich:
        das ist ja der Sinn wenn ich was Teste
        Aktuell:
        ja den javascript Adapter gestern von 3.6.5 auf 4.1.12
        Zuordnung, seh ich die wo?
        versteh jetzt nicht wie das gemeint ist
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          Grundsätzlich:
          Aktuell:
          indem du (je)den Block anklickst und siehst ob der dort eingetragene Datenpunkt noch stimmt
          Dein EDIT im ersten Post duetet aber eher auf meine Vrmutung zu dem Schreibe block (ID != Wert) hin
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            ich mach es jetzt so , so funktioniert es , wieder !
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT
              Das könnte Probleme geben.
              Wenn du die Verzögerung eingebaut hast um auf das Ergebnis der Rechnung zu warten, hilft das nichts.
              Dann musst du mit einem Timeout arbeiten..
              So wird direkt (ggf. mit noch alten Werten) gearbeitet und erst verzögert eingetragen
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                er kann ja mit dem alten wert rechnen, soll nur 2x am Tag den wert ermitteln und den dann übergeben, da ist es egal ob 10 Sekunden später
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  es geht nicht um die 10 Sekunden,
                  es geht darum dass er den Wert von vor einem halben Tag nimmt, weil der neue noch nicht fertig ist
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    um 5:50 stellt er den Offset Wert3 auf "0°C" auf das hin driften die Werte2+1 (Küche+Thermostat) auseinander (das ist so gewollt) um 6:00 wird dann diese Differenz berechnet & aufgerundet und wieder in den Wert3 zurück geschrieben und dann 10 Sekunden später in den Wert4 als Offsettemperatur für das Thermostat.
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT
                      Wir reden aneinander vorbei.
                      deine Verzögerung von 2000 und 10000 ms KANN zu problemen führen, WENN bis zur Abarbeitung dieser Zeilen die Berechnung aus der Zeile davor NICHT fertig ist und bereits in den Datenpunkt Temp_offset_küche geschrieben wurden
                      Dann werden die alten Werte aus Temp_offset_küche zur berechnung herangezogen.
                      Die Verzögerung wirkt NUR auf das Schreiben in die Werte, bewirken jedoch nicht dass die Abarbeitung der jeweiligen Zeile verzögert wird
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        so müsst es aber passen ?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT
                          KANN, Muss aber nicht.
                          Die Frage war:
                          Wofür hast du die Verzögerung angehakt und eingetragen?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            ich hatte schon die Erfahrung gemacht das ohne es zu Probleme kommt bei manchen Scripten und das es hier nicht eilt in dem Script , habe ich diese Verzögerung großzügig ausgelegt !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              und dann solltest du mit einem timeout-Block anstelle der Verzögerung arbeiten
                              • rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                Beste und sicherste Vorgehnsweise:
                                Datenpunke in lokale Variablen.
                                Berechnungen mit den lokalen Variablen durchführen.
                                Ergebnisse in Datenpunkte schreiben.
                                Auch mit Timern und Verzögerungen kann die asynchrone Abarbeitung zuschlagen.
                                Bei der 4.1.x schlimmer als vorher.
                                Rantanplan
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @rantanplan
                                  pls, hast du mal ein Beispiel Blockly für mich ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    @rantanplan sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
                                    und die sind SICHER schon fertig berechnet, wenn man damit weiter rechnen will?
                                    rantanplanR paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      Nun, wenn man da keine Berechnung wie pi bis zur 100. Nachkommastelle berechnen hat, glaub ich schon.
                                      Rantanplan
                                        @rantanplan
                                        Dann sind wir uns ja einig ;-)
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @rantanplan
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          Rantanplan
