  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Расчёт абсолютной влажности из относительной и обратно.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
влажность
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    SolarW
    Приветствую всех присутствующих.
    Прошу помощи у уважаемого сообщества в реализации следующей задачи.
    Есть гараж.
    В гараже вытяжка.
    Два датчика температуры/влажности (меряют относительную влажность), установлены внутри и снаружи.
    Хотелось бы управлять вытяжкой, сравнивая абсолютную влажность внутри и снаружи помещения.
    Для расчёта имеются следующие исходные данные:
    • javascript.0.narodmon.sensor.press.mid - атмосферное давление в мм.рт.ст., подсмотренный на форуме скрипт дергает с народмона значения двух датчиков давления, вычисляет среднее и держит его в этом объекте. Пример значения 752.8
    • mqtt.0.ESP0016E899.dhtt1 - температура внутри гаража, градусы цельсия. Пример значения 8.3
    • mqtt.0.ESP0016E899.dhth1 - относительная влажность внутри гаража, проценты. Пример значения 64.1
    • mqtt.0.ESP0016E899.shtt - температура на улице, градусы цельция.
    • mqtt.0.ESP0016E899.shth - относительная влажность на улице, проценты.
    https://planetcalc.ru/2167/ - калькуляторы, которые позволяют используя данные значения считать абсолютную влажность из относительной и наоборот.
    Если посмотреть исходник страницы - то там похоже на JS код.
    Что хотелось бы.
    Получить скрипт, который раз в 15 минут
    • считал бы абсолютную влажность на улице используя указанные значения
    • прибавлял бы к полученному значению 0.2 г/куб получая желаемую абсолютную влажность внутри гаража (получить такую же недостижимый результат, поэтому и не стараемся)
    • пересчитывал полученное значение абсолютной влажности в относительную с учётом температуры внутри (округляя до целого значения)
    • полученное значение желаемой относительной влажности записывал бы в объект mqtt.0.ESP0016E899.thermo_set1 (стоит ESP8266 с прошивкой WiFi-IoT, в этом объекте параметр работы термостата, вернее влагостата в данном случае.
    Пример расчёта.
    На улице +5.1 градуса, относительная влажность 65%, атмосферное давление 753 мм.рт.ст.
    Согласно калькулятора абсолютная влажность составляет 0.00446 кг/куб
    Прибавляем 0.2 г/куб, получаем 0.00466 кг/куб ЖЕЛАЕМУЮ абсолютную влажность внутри.
    Температура внутри 7.6 градуса.
    Согласно калькулятора желаемая относительная влажность составит 57.63704 %
    Вот это значение хотелось бы округлить до 58% и записать как целевое в настройки влагостата.
    К сожалению я полный ноль в программировании вообще и в JS в частности :-(
    Надеюсь что кто-то, понимающий в JS найдет 10-15 минут чтобы превратить данный алгоритм в скрипт на JS.
    Возможно это будет полезно ещё кому-то кроме меня.
    Источники вдохновения:
    https://habr.com/ru/post/244135/
    http://arduino.ru/forum/proekty/kontrol-vlazhnosti-podvala-arduino-pro-mini
    http://forum.amperka.ru/threads/Контроль-влажности-и-температуры-в-погребе-подвале.9557/
      SolarW
      schrieb am zuletzt editiert von SolarW
      Наткнулся случайно на свою же тему и понял что не написал в нее решение которое использую после подсказок более опытных товарищей и поиска примеров математики на JS в интернете.
      В общем более двух лет используется следующий скрипт:
      // Выполнение скрипта каждые 15 минут
      schedule('*/15 * * * *', function () {
          var out_t = getState('mqtt.0.test.Garazh01.dhtt2').val; //температура с уличного датчика
          // log('Температура улица = '+ out_t);
          var out_h = getState('mqtt.0.test.Garazh01.dhth2').val; //влажность с уличного датчика
          // log('Влажность улица = '+ out_h);
          var in_t = getState('mqtt.0.test.Garazh01.dhtt1').val; //температура внутри гаража
          // log('Температура гараж = '+ in_t);
          var in_h = getState('mqtt.0.test.Garazh01.dhth1').val; //влажность внутри гаража
          // log('Влажность гараж = '+ in_h);
          var pres_hgmm = getState('javascript.0.narodmon.sensor.press.mid').val; //атмосферное давление полученное с narodmon
          // log('Атмосферное давление = '+ pres_hgmm);
          var Rv = 461.5; //отсюда пересчет относительной влажности в абсолютную с учётом температуры и атмосферного давления
          var pres_hpa = (pres_hgmm * 133.322)/100; // атм давление в гПа
          var et = 6.112*Math.exp( (17.62*out_t)/(243.12+out_t) );
          var fp = 1.0016 + 3.15 * Math.pow(10,-6) * pres_hpa - 0.074/pres_hpa;
          var ept = fp*et;
          var var_e = (out_h/100)*ept;
          var out_t_k = out_t + 273.15; //внешняя температура в К
          var in_t_k = in_t + 273.15; //внутренняя температура в К
          var out_h_abs = var_e*100/(Rv*out_t_k); //абсолютная влажность снаружи
          // log('Абсолютная влажность улица = '+ out_h_abs);
          var in_h_abs = out_h_abs+0.0004; //коррекция желаемой влажности внутри
          var ew = ept*100;
          var var_e1 = in_h_abs*Rv*in_t_k;
          // log('Желаемая абс влажность гараж = '+ in_h_abs);
          var to_in_h = Math.round((var_e1/ew)*100+1);
          // log('Желаемая относ влажность гараж = '+ to_in_h);
          // log('Текущая относ влажность гараж = '+ in_h);
          setState('mqtt.0.test.Garazh02.thermset1',to_in_h,true); //назначение параметров термостата
      В принципе в скрипте все достаточно подробно откомментировано, единственно пара моментов:
      • в исходной задаче была корректировка относительной влажности в 0.2 г/куб но практика показала что этого маловато, пришлось поднять до 0.4 г/куб
      • пока не нашел нормальных датчиков которые бы с одной стороны в уличных условиях не дохли бы а с другой стороны были совместимы с DHT22 чтобы можно было по две шт цеплять на модуль ESP8266 с прошивкой WiFi-iot
        Обычные DHT22 дохнут практически сразу, поставленные им на замену AM2320 тоже не сильно лучше, после начала сезона дождей часто "залипает" влажность на 100% и восстанавливается только после нескольких дней сухой и желательно теплой погоды.
      • на самом деле крутятся два таких скрипта, один из которых работает на вытяжку в самом гараже а второй на отдельную вытяжку в подвале.
      Ну а в остальном алгоритм показал себя вполне рабочим - вытяжка включается когда воздух снаружи суше чем внутри, отключается при ночной влажности или осадках снаружи.
      В гараже/подвале стенки/потолок сухие, не потеют.
