  5. [Gelöst] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable
    6.0k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W webseb79
    createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation', -0.5 , {type:"number", role:"javascript"});
    var idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
    var idElevation = getState(idt3).val;
    on({
        change: "ne",
        valLe: idElevation,
        oldValGt: idElevation,
        logic: "and"
    }, function (obj) {
       Treppenlicht_an_Sonnenuntergang();
    function Treppenlicht_an_Sonnenuntergang() {
        if      (getState("radar.0.G-Tag-Claudia.here"/*G-Tag-Claudia.here*/).val === false
            &&   getState("radar.0.G-Tag-Sebastian.here"/*G-Tag-Sebastian.here*/).val === false )
                { return; }
        if      (getState("knx.0.Licht.Licht-Status.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status*/).val === 1)
                { return; }
                event("Schlafzimmer...Treppenbeleuchtung zum Sonnenuntergang eingeschalten","Allgemein","white");
                setState ("knx.0.Licht.Licht-Schalten.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten*/, 1);
    Wie schon erwähnt ... Typ String und alles lief.
    Sebastian
    @webseb79 sagte:
    Ein Stringvergleich (im Trigger) dürfte Probleme machen (bei negativen Werten).
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @webseb79 sagte:
      W Offline
      W Offline
      webseb79
      Zu dem Zeitpunkt war der Sonnenstand ja positiv...also kannst du rechthaben.
      Das Script läuft ja schon einige Zeit, nur 2 Dinge wurden verändert
          valLe: -0.5,
          oldValGt: -0.5,
      auf
          valLe: idElevation,
      Wie kann ich die feste vergebene Zahl nun flexibel über Vis steuern?
      • W webseb79
            valLe: -0.5,
            oldValGt: -0.5,
        auf
            valLe: idElevation,
        @webseb79 sagte:
        Zusätzlich:
        on(idt3, function(dp) {
           idElevation = dp.state.val;
          @webseb79 sagte:
          Zusätzlich:
          W Offline
          W Offline
          webseb79
          Da bin ich jetzt überfragt wohin das noch soll.
          Deine on - Anweisung sagt doch nur das wenn sich idt3 ändert dieser Wert in idElevation geschoben wird , oder?
          Ich triggere doch auf den ständig veränderten Sonnenstand.
          Sebastian
          • W webseb79
            Sebastian
            @webseb79 sagte:
            Richtig. Das genau wolltest Du doch: Wenn der Wert in Vis geändert wird, kommt diese Änderung auch im Skript an, ohne dass das Skript neu gestartet werden muss.
              @webseb79 sagte:
              W Offline
              W Offline
              webseb79
              Deine letzte Anweisung
              hatte ich vorhin noch nicht und dort ging es doch schon wie ich es wollte , halt nur mit dem Datentyp "String" als Variable von Vis kommend und vergleichend vom Sonnenstandsscript die Variable kommend auch als "String".
              Nur dann kam doch die Meldung vom Sonnenstandsscript das es ein Datentyp "Number" verlangt.
              • W webseb79
                @webseb79 sagte:
                Ohne den Trigger wird der Wert nur bei Skriptstart aktualisiert und bleibt dann konstant, egal was in Vis geändert wird.
                  @webseb79 sagte:
                  W Offline
                  W Offline
                  webseb79
                  Ok ... zum laufen bekomme ich das nicht.
                  Gibt es eine andere Variante um zum Ziel zu kommen?
                  Eine angelegte Variable in Instanz.0 durch Vis beschreibbar vergleicht den Elevation Wert des Sonnenstandes und löst eine Funktion aus beim unterschreiten als 1.Beispiel und beim Überschreiten als 2.Beispiel.
                  Hast du da eine Idee Paul53
                  Danke Sebastian
                  • paul53P Offline
                    Vorschlag:
                    const idGrenzwert = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
                    const idElevation = "javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation"/*Global.Sonnenstand.Elevation*/;
                    createState(idGrenzwert, -0.5, {type: 'number', unit: '°'});
                    var gwElevation = parseFloat(getState(idGrenzwert).val);
                    on(idGrenzwert, function(dp) {
                       gwElevation = parseFloat(dp.state.val);
                    on(idElevation, function(dp) {
                       if(dp.state.val <= gwElevation && dp.oldState.val > gwElevation) {
                          // Aktion bei Unterschreiten Grenzwert
                       if(dp.state.val >= gwElevation && dp.oldState.val < gwElevation) {
                          // Aktion bei Überschreiten Grenzwert
                      Vorschlag:
                      W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      Vielen Dank Paul53 !
                      Ich glaube wir hätten die ganze Sache schon viel früher lösen können mit deinem Vorschlag.
                      Ich muss auch sagen das du richtig gut im Stoff stehst was Javascript angeht.
                      Ich lese ja ziemlich viel hier mit Tag täglich und du bist eigentlich bei vielen Lösungen mit present.
                      Mach weiter so.
                      Sebastian
                      • W webseb79
                        Mach weiter so.
                        Sebastian
                        @webseb79 sagte:
                        Das Sonnenstandsskript musste auch für den richtigen Datenpunkttyp korrigiert werden.
