  3. Off Topic
  4. Beleuchtung: Empfehlung bzw. Tipps
    6.3k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Beleuchtung. ☺ Ich würde gerne die Lampe im Gästebad ersetzen. Derzeit befindet sich an der Wand oberhalb der Tür eine zweistrahlige Lampe mit zwei GU10-LED von Ikea (Tradfri). Die funktioniert soweit zwar, gefällt mir allerdings vom Stil nicht mehr. Stattdessen würde ich dort gerne ein LED-Panel von 120 x 30 cm anbringen. Insoweit ja auch kein Problem. Allerdings sollte es sich auch weiterhin per ioBroker, Smartphone-App und Alexa steuern lassen.
    Und da kommt ihr ins Spiel. 😉 Von HUE gibt es da zwar was Schönes, das schlägt aber gleich mit ca. 180 Euronen zu Buche. Nun hab ich mir als Alternative ein "normales" Panel überlegt, das ich wiederum mit der iBox2 über Mi-Light steuern könnte. So ganz bin ich da aber noch nicht dahinter gestiegen. Wenn ich es richtig verstehe, brauche ich die iBox2 (die quasi wie die HUE-Bridge funktioniert) und einen Controller, den ich direkt ans Panel anschließe - aber welchen?
    Angeblich sollte mein Vorhaben mit diesen Panels klappen: https://www.ledpanelgrosshandel.de/30-x-120cm-led-panels Die beschreiben das auch so ähnlich auf ihrer Seite. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dem Laden bereits zwei Mails geschrieben habe und bis heute keine Antwort darauf erfolgt ist. Zudem würde ich gerne die Weißwerte ändern können, dafür kommt dort aber wohl nur das (teuere) RGB-Panel infrage. Kennt jemand Alternativen oder hat zu meinem Vorhaben generell einen besseren Vorschlag?
    Danke und Gruß
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      Danke und Gruß
      Jan1
      @dabbeljuh
      willst jetzt RGB oder weiß, oder nur weiß variabel? Alsoi wenn Du nu weiß willst, dann kann ich das empfehlen. Das gibts eh in 3 weiß Varianten und nimm das mit 40Watt (habe ich in der Küche). Bei 60 Watt kannst das Gäste Bad dann nur noch mit Schweißerbrille betreten☺
      Dann noch ein Shelly1 hinter den Wandschalter und das Ding ist im IOBroker.
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        @Jan1
        Danke fürs Antworten. ☺ Grundsätzlich würde mir weiß reichen, allerdings fände ich eine mehrstufige / stufenlose Anpassung der Farbtemperatur klasse. Ich schau mir das von dir empfohlene Panel aber trotzdem gerne mal an.
        Der Shelly1 klingt interessant. Allerdings halten sich meine Kenntnisse in Sachen Elektrik in engen Grenzen. Da müsste ich mal mit dem Fachmann meines Vertrauens sprechen, ob das bei uns im Altbau funktioniert. Wenn ich das richtig verstehe, würde der Shelly1 dann die Verbindung zum ioBroker darstellen. Wäre der dann immer mit (Dauer-)Strom versorgt oder wie erkennt ioBroker, dass die dahinter liegende Lampe am Schalter ausgeschaltet wurde?
        Beste Grüße
        dabbeljuh
          stimezo
          Forum Testing
          Die Tradfri LED-Panel gefallen Dir nicht?
          Christian
            @Jan1
            Jan1
            @dabbeljuh
            Der Shelly braucht auf alle Fälle mal N und L. L ist auf alle Fälle hinterm Schalter vorhanden N wohl nur wenn ne Steckdose drunter verbaut ist, oder der Elektriker großzügig Kabel verlegt hat.
            Ich habe das Tageslichtweiß mit 40 Watt in der Küche, was dort auch recht gut ist. Im Bad würde ich aber eher das Warmweiß nehmen. Die Panel sind recht günstig ich habe mir da auch gleich ein passenden Rahmen dazu gekauft. 40Watt LED Power ist aber wirklich verdammt hell, somit sollte das Bad schon recht groß sein, was ich mal vermute, wenn Du das 120cm Panel willst. Ansonsten gibts die Dinger auch kleiner.
            Ansonsten eben die Tradfri LED-Panel RGBCC. Die lassen sich wohl auch direkt in IOBrobker einbinden und dimmen falls zu hell. Unterm Strich sind die dann auch nicht viel teurer als die Variante die ich vorgeschlagen habe. Ein Nachteil, der normale Lichtschalter muss immer an sein, wenn sie die "alte" Lampe ersetzen sollen.
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              @stimezo
              Die Tradfri Panel hatte ich mir auch angesehen, war mir aber nicht sicher, ob die so geeignet sind. Wenn ich das richtig sehe, können die "nur" drei Weißtöne. Wäre aber wirklich ne Alternative, wenn ich sonst nichts finde. Optisch find ich sie auch nicht ganz so gelungen, da gefallen mir die von Philips oder Paul Neuhaus nen Tick besser. Vielleicht muss ich aber die Tage doch mal zu IKEA fahren und mir das Panel noch mal in Natura ansehen. 😄
              @Jan1
              Die Regierung steht eher auf weißes Weiß. 😉 Daher würde mir was mit Farbanpassung ganz gut gefallen. Mit der Wattzahl sollte ich mich aber noch einmal auseinandersetzen. So groß ist das Bad eigentlich nicht. Von daher würde weniger Leistung auch passen. Der Vorteil der Tradfri- oder HUE-Variante wäre halt die Einbindung ins bestehende System und Frau muss sich von der App her nicht umgewöhnen. Das mit dem Lichtschalter ist daher auch zweitrangig. Das machen wir in den meisten anderen Räumen bereits jetzt so. ☺
              Beste Grüße
              dabbeljuh
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @stimezo
                @Jan1
                mehrwiedu
                schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                @dabbeljuh sagte in Beleuchtung: Empfehlung bzw. Tipps:
                Was heißt denn "nur"? Wie viele sollen es denn sein? Kaltweiß, Warmweiß, Neutralweiß.
                Und alles was dazwischen ist erhöht die Anzahl doch auf faktisch unbegrenzt in Verbindung mit der Helligkeit.
                An meinen Floalts habe ich die Möglichkeit die Temperatur zwischen 0 und k. A. 100 (ich weiß jetzt nicht wie der Adapter das auswertet) stufenlos einzustellen.
                Ich kann sie also von kaltweiß auf ein bisschen weniger kaltweiß zu neutralweißer über ein bisschen mehr neutralweiß bis hin zu wenig warmweiß mit ein bisschen neutralweiß Anteil einstellen. Gerade so, wie es beliebt. Sind also nicht einfach nur drei fest vorgegebene Werte 0, 50 und 100. Es geht auch 10 oder 68 und die Farbtemperatur gleicht sich dort auch an.
                  @stimezo
                  @Jan1
                  Das bezieht sich auf die Einstellungen mit der Ikea Fernbedienung.
                  Mit dem Adapter geht das stufenlos von candlelight bis ultraweiß
                    mehrwiedu
                    @Homoran sagte in Beleuchtung: Empfehlung bzw. Tipps:
                    Mit der Fernbedienung ebenfalls. Nur halt ohne das direkte visualisieren der Werte. Das Ergebnis sieht man aber an der Lampe. ;)
                    Das Panel reagiert genauso wie die Bulbs mit Weißspektrum. Kurzes Drücken der Seitentasten ändert stufenweise. Genauen Wert kenne ich nicht, allerdings wesentlich mehr als nur drei Mal. Und langer Druck auf die Seitentaste regelt es stufenlos über das ganze Spektrum.
                    • M mehrwiedu
                      @mehrwiedu
                      Hab die white bulbs seit es sie gibt. Damals! Waren es exakt diese 3 Stimmungen, die man per Seitklick einstellen konnte.
                      Long press kenne ich gar nicht und die panels leider auch nicht
                        @mehrwiedu
                        mehrwiedu
                        @mehrwiedu
                        Ich habe erst seit gestern den Conbee Stick so richtig im Einsatz und weiß daher jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit zu sagen, ob es dort so ist. Vorher hatte ich das Tradfri Gateway und da geht es definitiv. Ich müsste mich da wirklich sehr täuschen.
                        Auf jeden Fall ist aber das Panel (habe zwei davon im Wohnzimmer) über Tradfri Gateway an einer FB mit den Seitentasten stufenlos in der Farbtemperatur steuerbar.
                        Hattest Du das auch das Tradfri Gateway in Benutzung? Möglicherweise gibt es da ja Unterschiede, weil man kann die Lampen ja auch ohne Gateway nutzen und nur mit der FB koppeln. Das habe ich nie getan und weiß daher nicht, wie die Lampen in dieser Kombi reagieren.
                        • M mehrwiedu
                          @mehrwiedu
                          @mehrwiedu sagte in Beleuchtung: Empfehlung bzw. Tipps:
                          Ja
                          Seit den ersten Tagen hat es natürlich diverse Updates gegeben. Da kann sich auch die Funktion erweitert haben. Die drei Stufennwaren früher zumindest stets bemängelt worden.
                          Habe von Anfang an seit AlCalzone den Adapter entwickelt hat alles über ioBroker laufen.
                          Da braucht man das Gateway zu. Wenn man keine Alternativen nutzt.
                          Dieses sind die drei stufen
                            mehrwiedu
                            @Homoran
                            Mmmhhh...die App auf Handy oder Tablet habe ich indes nie benutzt, als denn nur für das anlernen neuer Lampen und Fernbedienungen. ;) Kenne also das Bild gar nicht.
                            Ich habe ja noch zwei Bulbs im Gateway und teste das nachher. Ich bin mir aber so sehr sicher....(nur jetzt grad verunsichert). ;)
