  4. [solved]SQL Adapter plötzlich weg - Installation bringt Fehler
sqlerrorsolvedERROR/PROBLEM
2 Beiträge 1 Kommentatoren 510 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    Hi Leute,
    ich bin etwas ratlos.
    Bei mir ist plötzlich der SQL Adapter nicht mehr unter Instanzen aufgelistet.
    Ich hätte schon versucht den Adapter zu entfernen und komplett neu zu installieren, aber das bringt leider auch keine Abhilfe.
    Wenn ich unter Adapter schaue sehe ich aktuell:
    Sieht also so aus als ob 1.9.2 installiert wäre...
    Neu Installation über die Admin Oberfläche z.B. 1.9.4 schlägt ebenfalls fehl.
    Ich hätte auch versucht manuell über commandline zu installieren bekomme aber haufenweise Fehlermeldungen:
    C:\ioBroker>npm install iobroker.sql@1.9.2 --production
    npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
    > mdns@2.4.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
    > node-gyp rebuild
    C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
    Building the projects in this solution one at a time. To enable parallel build, please add the "/m" switch.
      dns_sd.cpp
      dns_service_browse.cpp
    c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Cannot open include file: 'dns_sd.h': No such file o
    r directory (compiling source file ..\src\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.
    vcxproj]
      dns_service_enumerate_domains.cpp
      dns_service_get_addr_info.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bi
    ndings.vcxproj]
      dns_service_process_result.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_s
    d_bindings.vcxproj]
      dns_service_ref.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_b
    indings.vcxproj]
      dns_service_ref_deallocate.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcx
    proj]
      dns_service_ref_sock_fd.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_b
    indings.vcxproj]
      dns_service_register.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bind
    ings.vcxproj]
      dns_service_resolve.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_binding
    s.vcxproj]
      dns_service_update_record.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings
    .vcxproj]
      mdns_utils.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bi
    ndings.vcxproj]
      network_interface.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
      socket_watcher.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.v
    cxproj]
      txt_record_ref.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxp
    roj]
      txt_record_create.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxp
    roj]
      txt_record_deallocate.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.v
    cxproj]
      txt_record_set_value.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindin
    gs.vcxproj]
      txt_record_get_length.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_binding
    s.vcxproj]
      txt_record_buffer_to_object.cpp
    r directory (compiling source file ..\src\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindin
    gs.vcxproj]
      win_delay_load_hook.cc
    r directory (compiling source file ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_
    bindings.vcxproj]
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:258:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
    gyp ERR! node -v v8.11.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
    gyp ERR! not ok
    > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      unix_dgram.cc
    ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h': No such file or directory [C:\ioBroke
    r\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
    gyp ERR! not ok
    > ursa@0.9.4 install C:\ioBroker\node_modules\ursa
    > node-gyp rebuild
    C:\ioBroker\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      ursaNative.cc
    ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\ioB
    roker\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
    ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\ioB
    LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay32.lib' [C:\ioBroker\node_modules\ursa\b
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\ursa
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules\mdns):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
    + iobroker.sql@1.9.2
    removed 168 packages, updated 5 packages, moved 10 packages and audited 2742 packages in 272.273s
    found 100 vulnerabilities (50 low, 37 moderate, 13 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    C:\ioBroker>
    Hat jemand eine Idee wie ich das hinbiegen kann, oder muss ich einen Restore der kompletten VM machen ?
    Danke für eure Hilfe.
    Beste Grüße
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hab das Problem gestern selbst lösen können.
      Nach einem Host Update + NodeJS + NPM Update konnte ich den 1.9.2er SQL Adapter wieder zum Laufen bringen.
      Der 1.9.4er geht nach wie vor nicht ...
      Beste Grüße
