  4. Ipad 4 sehr langsam beim Viewwechsel
    5.3k
vis
6 Beiträge 5 Kommentatoren 730 Aufrufe 3 Beobachtet
    bunni
    ich habe ein iPad 4 zur Visualisierung, es ist in die Wand eingebaut, meine Visu ist in Arbeit,
    doch leider dauet es ewig bis der Viewwechsel durchgeführt wird (manchmal passiert auch garnichts).
    Am Pc oder Notebook funktioniert alles einwandfrei.
    Ist mein Ipad4 zu schwach auf der Brust? Brauche ich etwas stärkeres?
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Ich habe meine Ipad 2 aus diesem Grund "entsorgt".
      Je aufwendiger die Vis wurde umso stärker ging die Performance runter.
      • B bunni
        @bunni
        Hast du mal die echte WIFI-Versorgung (bits/sec) getestet?
        Kann sein, dass du da "in der Wand" Probleme hast.
        Ich denke dass du mit PC im LAN hängst und mit dem Notebook ggf. auch
        • B bunni
          mehrwiedu
          @bunni sagte in Ipad 4 sehr langsam beim Viewwechsel:
          Die Hardware wird das problemlos noch hinkriegen.
          Da ist ein A6X drin mit 1,4GHz pro Kern.
          Der Flaschenhals ist iOS 10.3.3
          Das ist mittlerweile Vintage und daher hat es in der Hardwareumgebung auch Probleme.
          Weiterer Grund: Ein iOS aus 2017 auf einem iPad aus 2012 zieht Performance.
          Nutzt du den iOS eigenen Safari Browser?
          Ein schlankerer aus dem AppStore könnte Abhilfe schaffen.
          Ebenso könntest Du mit dem Apple Configurator das System gründlich entschlacken und nur die notwendigen Prozesse laufen lassen und vor allem den Internetzugang (alleine schon aus Sicherheitsgründen) abschalten und nur das Heimnetz benutzen.
          Weiterhin könnte ein Akkutausch Abhilfe schaffen.
          Andere Möglichkeiten fallen mir nicht ein. Es lässt sich leider bei den iOS Devices keine neuere Software aufspielen, außer derjenigen, die Apple noch signiert, wie man es vielleicht bei älteren Androiden machen kann, um sie noch ein wenig (entsprechend ihrer Hardware) anzuheben.
          Das ist auch der Grund, warum ich kein iPad für die Visualisierung benutze.
          Selbst wenn Du nun eins der 6. Generation oder ein Pro an die Wand hängst, spätestens wenn es nicht mehr mit der aktuellen iOS Version versorgt wird und dann ein weiteres Jahr später keine Updates mehr bekommt, ist es Vintage.
            bunni
            Habe mehrere andere Browser probiert, leider ohne Erfolg, auch die Geschwindigkeit des Wlan Netztes ist Optimal, da Luftlinie entfern ca. 2m ein Ubiquiti an der Decke hängt!"
            Welches Android Tablet würdet ihr den als Ersatz empfehlen?
            • B bunni
              stimezo
              Forum Testing
              schon mal über ein Win 10 Tablet nachgedacht?
              Jahrelange verfügbarkeit, alle Codecs, jede erdenkliche Software verfügbar.
              und von der Performance auf VIS abgestellt, preislich attraktiv
              Viele Grüße
              Christian
