  4. [gelöst]Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU
homematicadapter
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @Homoran sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
    @Torsten_MG sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
    Ich habe kein Dummy-Programm auf der CCU, .... Mir ging es jetzt erstmal nur darum, die 2 Taster in den ioBroker zu bekommen,
    Es kann aber sein, dass du genau dafür das Dummy-Programm brauchst - kann aber auch sein, dass das nur bei HM-IP Geräten der Fall ist.
    Immerhin hast du die Taster ja in ioBroker.
    Wie funktioniert das mit dem Dummy-Programm?
    aber der Zustand des Wertes ändert sich nur beim BWM (motion)
    Ändert sich denn der Zeitstempel wenn du den Taster drückst?
    Einige Taster bleiben einfach auf true
    Der Zeitstempel ändert sich, der Wert true wird auch kurzzeitig grün
    Dann kommt auch das Signal in ioBroker an
    Alles gut also
      Alles gut also
      Torsten_MG
      Alles gut also
      Ok, dann muß ich also auf den Zeitstempel reagieren und da stehe ich schon vor dem nächsten Problem. Hoffe ich kriege das hin. Da mache ich aber morgen weiter, da ich jetzt zum Ende für heute kommen muß, da ich morgen früh raus muß.
      Vielen Dank erstmal an alle die geholfen haben.
      PS: wenn mir jemand bei der Abfrage auch noch helfen kann, bin ich sehr dankbar!
      Gute Nacht!
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Es gibt Trigger in Blockly die lauten auf „Aktualisierung“ und nehmen quasi den Zeitstempel.
        • wendy2702W wendy2702
          Torsten_MG
          @wendy2702 sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
          Danke!
          Kenn ich, habe da gestern Abend wohl mal wieder zu kompliziert gedacht ☺
